Тигуан - пожиратель масла!
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Acura RDX 2,3 turbo , температуру термостатирования даже не представляю где искать. Это я к тому, что есть очень надежные массовые турбо бензиновые моторы в этом мире.
BSV
29 Окт 2012
Tiguan Тренд и Веселье 1.4 (150л.с.) DSG. Техничный, комфортный в цвете Акапулько!
BSV, 10 W-40 и темпер застывания -40 это не логично.
Это вы лучше скажите лаборатории которая определила температуру застывания именно в -40 градусов!
АНАЛИЗ МАСЛА ТАТНЕФТЬ ЛЮКС-3 0W40
Добавлено через 30 минут
Так почему при такой низкой точке замеразния и как заявляет Татнефть синтетической основе ему присвоен индекс всего лишь 10w (а не 0 и даже не 5w)
Это вы мне лучше ответьте! Я лишь привожу фактические значения анализа этого масла
А что до влияние то:
чем меньше цифра в числителе с индексом перед буквой "w" (SAE), тем меньше вязкость масла при низкой температуре
Это хорошее начало.
и соответственно легче холодный пуск двигателя.
А вот это уже гораздо более глубокий вопрос чем вы пишите! И если почитаете ВОТ ЭТО, то поймете что холодный запуск двигателя при температурах выше минус 25 градусов возможен с любым маслом, а запуск при температурах ниже чем минус 25 причиной невозможности завести двигатель будет не масло а немного другие процессы! Какие прочитайте по ссылке!
Чем больше цифра, стоящая после дефиса (SAE), тем больше вязкость масла при высокой температуре и надежнее смазывание двигателя в летнюю жару
Уважаемый, вторая цифра это вязкость масла при рабочей температуре двигателя! Какое отношение имеет температура атмосферы вокруг двигателя если в исправном двигателе рабочая температура неизменна???
Причем тут вообще летняя жара???
P.S. А сетку которой выдвит первой при плохой прокачиваемости масла точнее чтобы Вам было понятно не прокачиваемости только насосом, а текучески масла по двигателю и головке блока легко увидеть при проверки цепи...
У вас один вариант лучше другого!
Сначала масло Татнефть по вашей версии имело недостаточно хорошие присадки, потом значит недостаточно хорошая температура вспышки, потом вы переключились на допуски VW, далее были фееричные высказывания про температурную нестабильность модификаторов трения, и как модификаторы выводят масло из баланса, потом значит сальники и перескочившая цепь... А теперь сальники превратились в сеточку которую неизбежно выдавит!
И что самое главное НИ ОДНОГО попадания! И ни одного логичного объяснения...
Напоминает генератор случайных чисел... Вы на ходу придумываете все это?
BSV, Макс имел в виду то, что холодным, густым маслом десяткой выдавит все сеточки, коих у нас в масляных каналах полно - в распредвалах, в балансирных валах. Или вы будете утверждать, что если вынести на мороз 2 банки с маслом, одна 0W, вторая 10W и капнуть на наклонное стекло, то никакой разницы в скорости стекания не будет?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
http://www.oil-club.ru/forum/topic/9265-tatneft-ljuks-3-10w-40-svezhee/page__st__30
vergaser : "Заморозил банку с маслом на фото выше в морозилке (-15С), стало достаточно густоватое. Еще положил вольвик дюрабленд 5-40, он был как вода по сравнению с этим, хотя конечно там 5-ка. "
titanik,
Там с Татьнефтью лажа какя-то, толи в характеристах толи в результатах испытаний..Ну не может синтетическое масло c температурой застывания -40C иметь индекс зимней вязкости 10w. Это нонсенс :confused:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/9...e/page__st__30
Вот и это про это прочитал...и советовал BSV все-таки проверить...Ну да ладно )))
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
titanik,
10W обозначает температуру, при которой возможно прокачивание масла по масляным каналам и проворачивание двигателя при запуске . По SAE это -30 и -20 соответственно .
А тут в тесте температура застывания ниже 40 у пары масел:
http://www.zr.ru/content/articles/132318-ekspertiza_maslo_10w-40/
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Rufast, Саша привет. Расскажу про свою ситуацию, перед выездом проверяю масло, показывает уже ниже нормы, но я решил как и ты проехать до масленки. Завожу поехал, покатался, машина постояла, думаю место ровное, дай проверю, смотрю а уровень как бы выше чем ниже нормы. Вот и пойми этот щуп и этот двигун.
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
Ну и что вы хотели сказать этими ссылками? Что существуют целые научные методики определения низкотемпературной вязкости масла?
Смысл всех этих методов - определение того, что при низких температурах одно масло течет лучше другого! И все!
Ну так это не новость! Только вот маслонасосу все равно будет в картере 0W или 10W! Почему - ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.
Так будет вернее - при низких температурах масло с вязкостью 0W30/40 под давлением протечет по масляным каналам и достигнет пар трения быстрее, чем масло с вязкостью 10W30/40
Очевидно, что при низких температурах вязкость масла многократно повышается, после пуска двигателя масляный насос пытается продавить через масляную систему густое масло, которое из-за своей высокой вязкости не успевает своевременно попасть к трущимся поверхностям, заставляя их работать в условиях сухого трения или в лучшем случае, в условиях граничной смазки, в результате чего происходит механический износ. Это происходит до тех пор, пока масло не разогреется от тепла работающего двигателя, и тогда между трущимися поверхностями создастся масляная пленка достаточной толщины.
Статью прочитал, а комменты ты к ней читал?, большинство с сергеем несогласны, приведу один из последних комментов:
gambitofsky
- Скорость кручение коленвала стартером на маслах разной зимней вязкости разная. Проверено всеми автомобилистами, доказательств пруфлинками не требует.
- В методике тестирования масел параметр усилия на прокрутку колевала на тестируемом масле при определённой температуре входит в обязательную программу. Это не только определяет первую циферку по SAE но и является очень важным параметром для пуска ДВС.
- Маслонасосу несравненно труднее прокачивать более густое масло. Он жестко закреплён к прочим механизмам, поэтому в итоге его крутит стартер, питающийся от замороженной АКБ. Конечно, АКБ можно унести в тепло и зарядить, и это сильно поможет стартеру вращать замёрзший мотор, и МОЖЕТ БЫТЬ так даже удастся завести в -30 и на 15W-40, но это не является общей практикой. Мотор должен уметь заводиться на замороженном АКБ. Для этого вязкость масла и существует, её и выбирают по такому критерию.
- Если слить масло, отогреть его дома, залить и заводить, то запуск будет очень быстрым и бодрым (при условии что нет проблем с бензином, воздухом и искрой). Или скажем, если масло слито, то заводиться будет необычайно легко, по крайней мере кручение коленвала. Это в корне разрушает посыл статьи, что дескать маслонасос настолько крут, что ему всё равно какая вязкость масла.
- Задубевшее масло присутствует в парах трения, существенно увеличивая сопротивление кручению коленвала стартером. Т.е. даже если вообще выкинуть маслонасос, мотор будет раскручиваться хуже на "гудроне".
И еще немного..
- Даже если удаётся запустить мотор на задубевшем масле, то некоторое время нормальной смазки не будет. Мы можем услышать задирное трение, причём явственно. Например, очень хорошо дерутся вкладыши, даже просто при долгих попытках кручения стартера, вплоть до капремонта.
Нормальная вязкость масла для запуска мотора является совершенно необходимым параметром, а не так что "заведётся - прогреется - смажет". Зимний запуск не случайно считается самой вредной штукой для мотора. Особенно для старых машин, на которых если зимой не ездить, то они служат намного дольше.
Я думаю ты согласен (вроде на нашем форуме все на «ты») что, если в регионе температуры ниже, -30, причем в течении длительного времени, то целесообразно использовать масла класса вязкости SAE 0W30/40.
Например в Якутске, Верхоянске, Анадырь, использовать в зимний период эксплуатации масла SAE 10W//, по крайней мере глупо.
имхо
Немного проведу знаковую параллель. Я почти бывший велосипедист)) и есть у меня вилка, специфическая достаточно)), мягко говоря. Так вот я экспериментировал с маслами 5W и 10W. При комнатной температуре, при одинаково выставленном положении иголки регулировки скорости отбоя, амортизатор на масле 10W тащился дольше. Зимой на десятке было вообще не настроить быстрый отскок. А вы говорите про -30 и узлы не сопоставимые с каким то масляным амортом велика. Всё хорошо в меру...нулёвка Мобил у меня летом полезла через все щели. Круглогодично лью пятёрочку и не парю себе мозг)
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
если речь про авто)), то высокотемпературная вязкость 5-40 и 0-40 одинаковы, так что странно на счет лета
The_Spike
7 Мар 2013
Совершенно не очевидно. Нормальному маслу не надо никуда "успевать", его там достаточно в момент пуска.
Нет никакого сухого трения, и это, как Вы говорите, очевидно, учитывая точность и характеристики используемых материалов.
Масло разогревается не только от тепла работающего двигателя, оно уже в самом масляном насосе изменяет температуру прилично. А разница температур от 0w до 10w достигается вообще очень быстро, хотя это и не столь необходимо. Через минуту-две после запуска вообще не имеет значения масло с какой цифрой перед W болтается в двигателе.
И еще немного..
А этот человек даже способен явственно слышать "задирное трение". Вот это способности, так способности, этот человек своего рода "слуховой дегустатор".
В этих условиях действительно важнее обращать внимание на цифру перед W, так как масло в таких условиях практически не меняет свою "рабочую температуру", потому как особо никакой работы и не производит. Поэтому и разница есть в использовании нулевки, пятёрки и десятки.
UPD:
Друзья, возможно я кому-то открою глаза, но одно из самых важных функций, которые выполняет масло это отвод тепла от тех мест, куда добраться нельзя, а само масло охлаждается ОЖ, а вот ОЖ в свою очередь охлаждается воздушным потоком.
Разговоры про то что масло не успевает куда-то и про сухое трение это распространеные заблуждения, очень удобные в использовании для маркетинга. Все эти шаблоны нам постоянно навязывают в рекламе.
Про слышимость задирного трения я в восторге, аплодирую :)
vlas
15 Окт 2008
Да ну,:rolleyes:
договорились, уже до того, что масло это не масло а ОЖ.
Сколько по вашему проработает дв после холодного пуска, если маслонасос не будет качать?:(
В каком месте масло охлаждается ОЖ?
Предлагаю запатентовать идею:
Масло сразу в радиатор и долой целую систему охлаждения двигателя.:ay::)
Думаю современные инженеры VW будут без ума от этой идеи...:eek:
С этим трудно не согласиться, но как быть эти несколько минут? Если всё таки исходить из посыла, что масло - не тосол, и должно смазывать трущиеся поверхности.
BSV
29 Окт 2012
Про сеточки понял. У меня ничего не выдавило за зиму. И я считаю что ничего там не выдавит при холодном пуске до минус 25 градусов. А далее уже вообще шансов завестись немного.
Что касается разности вязкостей 0w и 10w: Вы хоть читали, что я писал? Еще раз: для масляного насоса разница между 0w и 10w такая же как для вас разница в весе между одним и двумя листами бумаги!
Дискуссия не о том что одно масло жиже другого когда холодное, а о том что и то и другое влияет на холодный пуск двигателя так же как расход омывайки влияет на расход бензина!
BSV
29 Окт 2012
gambitofsky
И еще немного..
имхо
Пока возьму паузу на ответ. Так как в ближайшее время на ресурсе bmwservice планируется тест на эту тему. Дождемся результатов потом обсудим более подробно.
BSV
29 Окт 2012
Это почему, интересно знать?
Интересно - кликайте на ссылки!
Добавлено через 20 минут
Я считаю глупо в таких регионах иметь автомобиль без предпускового прогрева. ;)
The_Spike
7 Мар 2013
Да ну,:rolleyes:
Уважаемый Гуру,
Ваш скепсис мне понятен. Тут ранее уже посмеялись изрядно над моими словами про "открытие капота, чтобы масленка исчезла".
Убеждать Вас или кого-то другого у меня нет никакого желания, а спорить с Вами вообще, простите, не буду.
Ваши глаза мне открыть не удалось :)
П.С.: Просто расскажите, пожалуйста, чем кормите своего коня, где и как часто, каков аппетит.
И также интересны комментарии почему делаете именно так, а не иначе.
Заранее благодарен.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Спайк, по поводу функции масла охлаждать чего то - заблуждение или эффект с равним разностью для человека одного или двух листов бумаги. Если бы это было актуально, то в показателях характеристик масла появилась бы дополнительная строчка с показателем теплоотдачи масла.
vlas
15 Окт 2008
Это не скепсис, я убеждён, что недооценивая смазывающую функцию масла Вы глубоко заблуждаетесь.
Заранее благодарен.
Коней у меня два: 1,4 BWK и 2,0 CCZD.
Первый практически не ест масла с новья вообще (пол уровня за 10000км.), второй с новья где-то 80-100г/1000км. Чего я только в них не лил: и оригинал, и кастрол, и арал, и СРС, и Мобил (может что-то позабыл), сейчас залил в 2,0 оригинал от опеля. Ни какой разницы не замечаю.
Для себя решил, что главное в масле:
-что бы было не поддельным;
-что бы был соответствующий допуск;
-замена не реже чем ч/з 10000км, лучше через 7500.
ФСЁ!:ay:
Не согласен, эту функцию со счетов сбрасывать нельзя, но считать её основной - глубочайшее заблуждение.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Да, я и хотел сказать что это не основная функция и значимость её в общем процессе не велика.
