Тигуан - пожиратель масла!
Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
VW Tiguan 2.0TSI, CAWA/VW Tiguan 2.0TSI CZPA
тут же жмешь кнопочку ок и видишь долговременные часы, которые сами обнуляются каждые 100 или 99 часов.
спасибо. сорри,тупанул. видел же моточасы общие:)
dolfi
17 Окт 2015
Россия, Краснодар
vw tiguan 2.0 tsi
Приветствую, чуда не произошло: машине 3 мес. 4500 км на одометре, обкатывю без фанатизма, и вот те на - желтая масленка!!! Пришлось залить поллитры 5w40. Думал и надеялся, что ВАГ исправил ситуацию, улучшил поршневую, колечки, разрежение в картере, но нет не хочет ВАГ исправлять косячные свои моторы cawa!!!
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Не исправил и не исправит. Только дизель у него более менее можно покупать. И тот похоже скоро сдуется из-за скандала
Дмитрий74
10 Мар 2014
Мытищи
Tiguan 2.0 TSI
с моим движком видимо у них случился сбой :)
0 - 15т.км - 0.5л, ближе к 10ткм подлил, т.к. по щупу приблизилось к нижней отметке (масло дилерское, кастрол)
15 - 30т.км - 0л - ровно середина по щупу (дилерское ликвимолли)
30 - 45т.км - 0л. - ровно середина по щупу ((равенол 5в-40)
Сейчас залил мобил1 0в-40, продолжаю наблюдения :)
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Не надо паниковать :), может при покупке было на середине щупа залито.
Плюс сейчас обкатка. Если загорелась масленка, то вот сейчас и начинай замеры, залей литр, но двумя порциями на всякий случай, и вот когда в следующий раз загорится, то и померяй км и моточасы.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
вы лучше интервалы уменьшите что бы дальше так было)))
Дмитрий74
10 Мар 2014
Мытищи
Tiguan 2.0 TSI
Мне ВАГ уже уменьшил в 2 раза из-за "тяжелых условий": 15 вместо 30т.км :)
Но я подумываю о том, чтобы уменьшить (начитался форумов на свою голову :ag: )
dolfi
17 Окт 2015
Россия, Краснодар
vw tiguan 2.0 tsi
Здравствуйте уважаемые, ценю ваши советы,но в моем случае, симптом серьезный: не успел насладиться динамикой после обкатки и на тебе: уровень масла. Глянул в мануал - норма, но так не должно быть! Мотор радует динамикой и приемистостью, но кушает маслице... грешу на обкатку...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
при обкатке может быть повышенный расход.. ну и 15 не катайте а там смотрите как будет расход после обкатки
если в двух словах машина на долго или нет))) если да то лучше уменьшить интервал... притом что поменять мало не так и дорого... а если машина на пару годиков и в районе 100тис. продать то там пофиг можно и на 15 менять
Apansik
2 Дек 2015
Tiguan 2.0T
До первого ТО у всех моторов 1.8Т/2.0Т - имеется расход масла. Это касается не только CAW, но и CDA/CCZ/CDN/CDH
Что касается увеличения вязкости масла - это абсолютно ни к чему, даже на пробегах 150+ серьезного износа блока цилиндров не наблюдается.
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
Есть ли смысл на нашем движке измерять компрессию для определения причин масложора, а их может быть несколько?
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Их может быть несколько. Залегшие кольца, неисправность маслоотделителя, неисправность турбины, конструктивная особенность поршневой группы (недостаточная жесткость колец, неправильно подобранная жесткость пружин в масляных форсунках - не помню, как они правильно называются, которые отвечают за распыл масла на стенки цилиндров для смазки).
Если двигатель еще свежий и все равно жрет масло, то дело почти наверняка не в залегших кольцах и компрессия вряд ли что покажет.
Stillet
27 Янв 2015
Уже 80 тысяч пробежал. Маслоотделитель ревизии АД поставил - не помогает((.
Vladimir2262
18 Сен 2010
Фольксваген Тигуан S&S 2.0TSI 2011г.р.
Вот уже 60000 прошёл. Масложер с 10000. Долив 500 гр на 3000 км пробега, не зависимо от сезона, стиля вождения и марки масла (перешёл с Кастрюля на Равенол). Просто смирился с неизбежным.
Владимир67
6 Фев 2013
Смоленск
Volkswagen Tiguan 2.0 170 черный
Фигня, у меня тоже самое с 4.500т.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Сегодня в одном автосервисе меня электрик убеждал, что масложер на тигуанах - это нормально. Я не спец в этом вопросе, поэтому точно передать не могу, но суть в том, что всё дело в маслосъемных кольцах. Мол раньше у них форма была квадратная, а теперь круглая, и между округлостями образуется масляный ... не помню как называется :) Короче там везде масляная пленка, которая сгорает и в выхлопную трубу улетает. Отсюда и масложер. А вот у кого на тигуанах нет масложера, то это как раз и есть повод для беспокойства, типа не то масло значит льют или ещё какие проблемы.
Вот такие ещё мнения бывают :)
Мне, как пленнику масложера, приятно слышать такие версии, но понимаю, что это наверняка бред, ибо много знатоков двигла здесь на форуме, и таких версий от них не слышал :)
Solodov
27 Окт 2011
Этому электрику бы устроиться в отдел маркетинга ВАГа
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Однако кнопку багажника он очень грамотно мне починил. Дилеры только руками разводили. За что ему спасибо. Ну а масложер думаю всё-таки не его тема :)
