Тигуан - пожиратель масла!
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Печальная новость для сторонников супротеков, бардалей и прочих белых модифицирующих нанопорошков от "гуру" модификаторов - масло надо менять через 3-5т.км , всё просто )
https://www.youtube.com/watch?v=V31I1AngBXM
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Лучше масло менять при каждой заправке бензином.
А для надежности просто менять машину, когда кончится бензин и тогда масло просто не придется менять никогда.
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
Давидович так скоро отберет весь хлеб у bmwservice.livejournal.com более известного в миру как Сергей Семенович Смирнов :)
Начался прямо какой то мортал комбат между сыновьями лейтенанта Шмидта :)
Без лоха и жизнь плоха :)
Добавлено через 6 минут
Продолжаю настаивать, что основная функция масла - смазка трущихся поверхностей. Все остальные функции - попутные, Это совершенно не значит, что не нужные.
Вот что думают сами маслоделы
Отвод тепла так же важен как и защита от износа, иначе все заклинит нафиг от теплового расшинения. Ну а более вязкое (SAE 40) чем нужно масло (когда нужно SAE 30) тепло отводит хуже
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Я рассуждаю при выборе масла так.
1) Если езда в умеренном режиме, без пробок, то SAE 30.
2) Если езда в перегруженном режиме, с пробками, то SAE 40 (более стойкое к тепловым нагрузкам).
3) У меня 50 на 50. Лью SAE 40, а тепло отводит система охлаждения.
vlas,
Всю эту хрень я снимал не раз и прокладку между масляным радиатором и основанием фильтра масла менял (случайно замял при установке как то).
Выход ОЖ из этого радиатора прямо через кронштейн навесных агрегатов обратно в каналы двигателя. Большая картинка, извините...
Нижняя левая дырка это выход ОЖ, верхняя круглая и продолговатая это масляные каналы.
Такшта....)))
vlas
15 Окт 2008
Ну и что ты хотел этим показать, что перегрев масла в ДВС очень нежелателен? Ни кто с этим и не спорил.
Только я, опираясь на прочитанное здесь утверждение, что основная функция циркуляции масла не смазка, а охлаждение, предлагал пустить поток масла ч/з воздушный радиатор, а систему охл. двигателя вообще ликвидировать.
Конечно же с иронией.
Но этим я только хотел расставить приоритеты функций масла. Не более того.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
ага , столько пузырей понапускать по поводу бардаля и прочих модификаторов , чтобы в итоге сделать такой простой и гениальный вывод ))
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Tiguan 2.0 T&F рестайл
На айфоне не открывается. Что там , если вкратце. Движок с бардалем приказал долго жить ? И вывод следует нашим героем, что замена должна быть 3-5 тыс, типа сам дурак?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
он вскрыл свой движок о 1000 пони на 150тыщах пробега в поисках износа , закоксовки и прочего криминала , а оказалось там всё в идеале . потом он вспомнил , что менял масло через 3-5 тыщ , и тут на него нашло озарение . и при чём тут бардаль спрашивается ? )
Selmer
17 Ноя 2014
Audi Q3
Первый раз поменял на пробеге 3000, потом каждые 5000.. Масло не ест совсем.. :)
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
если вы гоняете каждый день с тапкой в пол и еще с чипом то есть смысл каждые 5000... а так 7500 или 10000
Selmer
17 Ноя 2014
Audi Q3
как это не ест?
до ТО-1 съел 15 литров
Ну понятно наверное, что я писал про так называемый многими "масложор" от замены до замены щуп на максимуме. Стиль вождения активный. А как часто менять масло это уже каждый сам для себя решает. ;)
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Selmer
17 Ноя 2014
Audi Q3
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Достаточно посмотреть тесты отработок. В пробках и зимой некоторые масла уже и на 7500 мертвые почти.
way
25 Сен 2013
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Лабораторные. Можете относится с иронией и долей скептицизма, но с учетом определенных критериев ойл клаб дает отчетливую информацию. И не пишите ерунды. ВВ прекрасно все понимаете. Можете проехать на мертвом масле без сразу видимых последствий и гораздо больше, другой вопрос насколько оно конкретно потеряло щелочное число, полимеризовалось , какой урон нанесло двигателю и когда потребуется это устранять. Если у вас подход: проездил гарантию и слил стоит вообще отписаться от этой ветки. Можно подходить к полке в любом супеомаркете и с закрытыми глазами покупать масло с любым допуском или его отсутствием, любого производителя, любой вязкости и поехать можно даже больше регламентных 15 тыс, скажем как на бмв по БК тыс 20-25. Движок совсем сразу убить не так и просто.
Turboslim
16 Окт 2011
Тигуан СС 170 сил
Не знаю,что со своим тигом делать. Где-то с пробега в 40к начал пожирать масло. До этого не доливал вообще. Постепенно все больше и больше. Сейчас пробег 117к, поменял маслоотделитель и после замены МО как прорвало. С последней замены масла проехал 3800 км, уже залил в двиг литра 3,5 масла. То есть литр на тысячу практически. В интеркулере масла несколько капель, практически сухо. Потеет немного по прокладкам, задний сальник сухой. Неужели это поршневая все-таки.
