Тигуан - пожиратель масла!
Agrand
13 Окт 2015
Москва, Огородный пр-д 2А
VW, Audi, Skoda
Двигатель
Номер детали: 06J906026AB
Кодировка: 04230003190F0160 (hex)
Компонент: MED17.5
Отправлено с моего BND-L21 через Tapatalk
Есть 2 прошивки на этот блок - 4304 и 9775. Точной даты я не вижу, но та, что новее - в 14 году уже была.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
9775- на приборке не будет температуры масла с этой прошивкой. Других изменений не заметил, поэтому откатился обратно на 4304.
evgen66
7 Апр 2011
Неужели эти две прошивки разнит всего лишь отсутствие ли бо наличие иформации на приборке о t масла, интересно если изначально стояла 9775, а накатить 4304 появитс ли отображение тепмературы или у меня уже нет датчика в поддоне, в только уровнь мин. масла?
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
dmabr
12 Мар 2016
Там в описании tpi вроде указано было, что на 9775 более устойчивы обороты холостого хода, как-то так. У меня и на старой прошивке проблем с оборотами не было. Может у вас уже стоит эта прошивка, если на приборке нет температуры масла? Прошивку можно шнурком посмотреть. Температуру меряет тот же блок что и уровень масла. Но не думаю, что от прошивки может расход масла зависить.
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Всем привет!Друзья такой вопрос.Купил машину у предыдущего хозяина (2012 1.4 tsi 150 лс).
Периодически загорается и гаснет “проверьте уровень масла”!
Остывает двигатель проверяю пол щупа.
На слегка прогретом его только на самом кончике.
Доливал грамм 100.
Предыдущий хозяин менял на 63000(я купил 67000).
Но дело в том,что достав щуп и вставив назад ничего не происходит
Что делать?Доливать по макисимуму?Или съездить и поменять масло?
Заоанее вам огромное спасибо.
dmabr
12 Мар 2016
YRII77, достал щуп и вставил назад- ничего не происходит- а что должно происходить?
На теплом двигателе на самом кончике, на холодном посередине- обычно наоборот должно быть. Бензином не пахнёт от масла?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Уровень смотрю с утра на холодную или через час после глушения мотора. Тогда уровень один и тот же.
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
YRII77, Предыдущего надо было спрашивать про аппетит машины. У него и масло на долив должно было быть. Конечно нужно сперва долить до нормального уровня. Это дешевле, чем масло менять.
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Дак масло на долив есть.
Лить до максимальной отметки?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
potap
18 Июн 2012
Алтай
Лей до максимальной. Но проверяй уровень на горячем двигателе минут через 10 после того как заглушил. Правда почему такой алгоритм у ФВ х.з:confused:
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
понятно почему, всё на пиндосов заточено.
они сами масло сроду не проверяют, этим занимаются заправщики на бензоколонках.
Pastor
10 Авг 2013
А я бы не лил до максимума. До середины щупа по вышеуказанной технологии. Не должно быть в этом случае масленки. Если она есть, значит есть еще какие-то проблемы. Может датчик масла барахлит. У меня такая хрень была на предыдущей машине.
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Через 10 минут всё свободное масло будет в картере.
Почему не на холодном моторе? Ну видимо риски на щупе "заточены" на разогретое масло. Делов-то проверить уровень на холодном, прогреть, заглушить и проверить через 10 минут уровень.
Ввести поправку на разогретое масло и проверять утром перед пуском двигателя.
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
ОК спасибо! Так и сделаю)
potap
18 Июн 2012
Алтай
Если двиг масло поджирает, залив по верхней метке, под капот реже лазить придется)
Добавлено через 37 секунд
И кстати с чем связано мнение не лить по верхнему уровню?
Pastor
10 Авг 2013
С тем, что машина пока "кот в мешке" и надо выяснить все ее приколы. Новый владелец указывает, что масленка "вроде как горит" при масле выше минимума, чего по идее не должно быть. Но возможно он не правильно мерял. Поэтому мой совет ему долить сначала до середины, причем строго по методике замера для данного мотора, как ему написали, на прогретом моторе. Масленка точно гореть не должна. Если горит, то тут возможно не только масложор. Как самое простое - барахлит датчик, с чем я уже сталкивался на другой машине. Если все вопросы будут сняты, потом можно лить и до максимума.
Bercut
20 Дек 2017
Ярославль
Тигуан TSI 2,0 2013 (Агуша)
Почему не должно быть? У меня "масленка" загорается при 1-2 мм от риски минимума и я считаю, что это правильно - машина говорит, что надо бы маслица долить, но до магазина доехать можешь.
