sink3d
- Регистрация
- 6 Сен 2020
- Сообщения
- 259
- Благодарности
- 36
- Автомобиль
- Tiguan 2G 1.4 czda
ДаЗабываю. ) После снятия с ручного?
Шайбу не ставил, использую псевдо ЭКО режим, проблемы с иго го, за две недели, не проявили себя ни разу.Коллеги, прошу отписаться, подкидывает ли обороты с шайбой или нет.
Не у всех есть ЭКО режим((Шайбу не ставил, использую псевдо ЭКО режим, проблемы с иго го, за две недели, не проявили себя ни разу.
Обороты подкидывает постоянно.
Как говориться осталось дождаться зимы.
Сегодня гляну после обеда. Условия какие?Давление жесть как напрягает. Не могли бы вы объяснить, почему после срабатывания стоп-сигналов после снятия с ручника остается 3bar? Конечно, будет рывок, если не хватит газа. Если без ручника в таком положении педали тормоза давление 0. Если у кого-нибудь будет возможность снимите такие же графики пожалуйста.
- Ставим на ручник,Сегодня гляну после обеда. Условия какие?
Включенный програмно асистент движения на подьеме (Hill Hold Control)? Не пробовали замерить с отключенным?Давление жесть как напрягает. Не могли бы вы объяснить, почему после срабатывания стоп-сигналов после снятия с ручника остается 3bar? Конечно, будет рывок, если не хватит газа. Если без ручника в таком положении педали тормоза давление 0. Если у кого-нибудь будет возможность снимите такие же графики пожалуйста.
Нет ассистент не включен. Такая фигня , когда только зажигание включено, не думаю, что ABS в этот момент работает. Без разницы вкл или выкл двигатель.Включенный програмно асистент движения на подьеме (Hill Hold Control)? Не пробовали замерить с отключенным?
Да, баг - это именно игого, но только в том случае, когда его невозможно избежать более плавным отпусканием тормоза. Просто чуть плавнее отпускаете тормоз и получаете плавный старт. Можете попробовать поездить в спорте, он там побыстрее стартует.
А вот когда вы плавно отпускаете, но все равно не можете нормально тронуться - вот тогда вас начнет это действительно раздражать )
Посмотрел, стопы тухнут при ~0 бар, при всех условиях. Иногда при 0 стопы ещё горят, ногу убираю, тухнут.- Ставим на ручник,
- заводим двигатель(можно и не заводить),
- в режиме P(хотя пофиг, но в D(R) может дернуть),
- нажимаем на педаль тормоза,
- отпускаем ручник,
- медленно начинаем отпускать педаль тормоза.
Без использования ручника в самом конце давление 0bar , потом тухнут стоп-сигналы.
Если снять с ручника и отпустить педаль тормоза, то сначала стопы , а потом давление 0bar.
Можно в ЭКО и без ЭКО.
А так проявляется всегда, когда снимаю ручника и отпускаю тормоз, можно даже подержать в момент срабатывания стоп-сигналов, стопы не будут гореть , а давление 3 bar будет. Ручник не трогаем(или второй раз на тормоз нажать, тогда тоже норм будет, главное после ручника сбросить давление) , сначала давление в 0bar потом стопы.
Это в ЭКО? Без ЭКО так же? График есть?Посмотрел, стопы тухнут при ~0 бар, при всех условиях. Иногда при 0 стопы ещё горят, ногу убираю, тухнут.
Все может быть, нужны данные с других машин. Возможно это норма, а возможно проблема. Можно было бы быстро узнать, но карсканера почти ни у кого нет((. Пробовал на 2л тиги, там давление так же уменьшается как и без ручника, все четко, сначала давление в 0 потом стопы.Когда ставим на ручник, то мотор выдвигает поршни, что приводит к некоторому разряжению в системе, которое может считываться системой и восприниматься как ноль. При отпускании ручника поршни частично возвращаются в исходное состояние (за счёт упругости манжет), что повышает давление в системе. Может поэтому после снятия с ручника закон падения другой и стопы (которые работают по положению педали) срабатывают при разном давлении?
Может в е-tuners помогут, (кенгуру эффект убрать) раньше было вроде можно вернуть назад и не платить если не поможет/не понравится.Я первые 60 тыс.км. всегда резко бросал тормоз, не было никаких пинков вообще, все плавно, а потом словно подменили после замены масла. Уже пробег 101 тыс. Пинки на месте переросли в дерганые переключения в движении, на пятой даже пару раз ловил неприятные удары. Записался на диагностику мехатроника. Ошибок по коробке так и нет.
