Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
Tnm
11 Май 2024
Тигуан 2 1.4 4motion
Загадка. Что было для тигуана зимой хорошо, а летом стало плохо?
У меня всю зиму не было этих пинков, а с приходом тепла они вернулись и так у многих.
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Зимой более высокие обороты держит двигло..
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Коллеги, прошу отписаться, подкидывает ли обороты с шайбой или нет.
Tnm
11 Май 2024
У меня с шайбой тронуться не могла, обороты зашкаливали а сцепления не происходило, при повторном нажатии на газ только трогалась. Было как-то через раз. снял сразу. Обороты подкидывало через раз.
Alex_90
28 Май 2024
Tiguan 1,4 150
Всем привет. Осилил всю ветку форума.
Недавно приобрёл авто с данной проблемой.
Тигуан 1.4 150сил DQ 250
Из всех методов пока пробовал только шаманские танцы с педалью тормоза перед поездкой и отключение ассистентов.
Ровным счётом ничего не меняется. Никакой связи с ручником не нашёл.
Если кидать педаль в D один удар и едем. В R может начать дëргать несколько раз.
Если педаль отпускать как сцепление на механике (ловишь момент зацепа), всё отлично плавно трогается.
Сегодня общался с Etuners. Ответили, что они это устраняют во время чипа коробки. Цена вопроса 20к
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
А стопы в этот момент постоянно горели? Может шайба слишком толстая была?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
А не говорят с чем это связано и почему одним чип нужен ,а другим нет ?
Alex_90
28 Май 2024
Tiguan 1,4 150
Вряд-ли расскажут. Но и после чипа нет никаких гарантий по идее.
Всё за свой счёт и на свой страх и риск.
Раз проблема никак не поддаётся диагностике и людям помогают абсолютно разные способы решения.
Alex_90
28 Май 2024
Tiguan 1,4 150
Завтра еду менять масло в двс и коробке. Обычное то.
Попрошу почистить контакты разъёма мехатроника (про это писал человек на драйве). Вроде как туда может масло попасть.
По итогу посмотрим будут ли изменения.
AleksandrNN
3 Фев 2022
VW Tiguan II 1.4 TSI 4Motion
Так здесь как раз другая проблема обсуждается. То, что вы называете проблемой, - это особенность работы этой коробки. Педаль тормоза не надо резко бросать, и проблем нет. А проблема, обсуждаемая в этой ветке - это когда педаль отпускается плавно, но все равно происходит толчок (из-за того, что обороты не поднимаются при отпускании тормоза). В вашем случае естественно никакие ручники и тд не будут влиять. У вас нормально работает коробка (ну или если прям сильно дергается, можно проверить уровень масла в кпп), это не бага.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Всем помогает двойной выжим, главное сбросить остаточное давление в тормозной системе после снятия ручника. Это всех объединяет.
Alex_90
28 Май 2024
Tiguan 1,4 150
Из всего что написано, я решил что баг это именно "игого". Когда машина дëргается по несколько раз подряд.
Я свои наблюдения описал, у меня это тоже есть.
На ровной поверхности не должно быть такого по идее.
Alex_90
28 Май 2024
Tiguan 1,4 150
Сегодня специально пробовал по разному этот метод.
По идее да, если после стоянки покачать педаль тормоза то первый раз тронется норм.
Но на первом же светофоре получишь удар)
Т.е это не на всю поездку, а на один старт с места.
У меня так получается
AleksandrNN
3 Фев 2022
Да, баг - это именно игого, но только в том случае, когда его невозможно избежать более плавным отпусканием тормоза. Просто чуть плавнее отпускаете тормоз и получаете плавный старт. Можете попробовать поездить в спорте, он там побыстрее стартует.
А вот когда вы плавно отпускаете, но все равно не можете нормально тронуться - вот тогда вас начнет это действительно раздражать )
Благодарности: Alex_90
Alex_90
28 Май 2024
Tiguan 1,4 150
Спасибо, успокоили.
Но всё равно это напрягает конечно.
Современный авто, напичканный электроникой, а трогаться не научился.
И смешно и страшно)
sergant138
17 Июн 2021
Tiguan 2021 г. 1.4 Передний привод, Respect Plus
Я первые 60 тыс.км. всегда резко бросал тормоз, не было никаких пинков вообще, все плавно, а потом словно подменили после замены масла. Уже пробег 101 тыс. Пинки на месте переросли в дерганые переключения в движении, на пятой даже пару раз ловил неприятные удары. Записался на диагностику мехатроника. Ошибок по коробке так и нет.
Alex_90
28 Май 2024
Tiguan 1,4 150
Возможно свежее масло раскидало по коробке оставшуюся грязь.
Как правильно менять масло тоже куча мнений.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Походу всё-таки с коробкой проблемы(((. Отпишитесь по результатам.
GREENPEACE
2 Окт 2019
