Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Не совсем понял какую разницу?
Включаем ручник , переводим в D ,снимаем ручник , плавно отпускает педаль тормоза. Публикуем этот график (стопы и давление). Потом второй график ,но без использования ручника. Не использовать ручник означает: нажимаем на тормоз, переводим в D , отпускаем тормоз(ручник все это время отключен). Можно даже в P это все проделать .
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Выходит сначала давление в 0, а потом стопы. А такого как на графике ниже даже после снятия с ручника и отпускания тормоза нет? Справа видно,что давление 10 bar ,а стопы уже потухли.
    47.9 KB · Просмотры: 6
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Выходит у Вас не питается после снятия с ручника в режиме D или R. Или у Вас не 1.4 tsi.
neugierig
11 Июл 2021
sink3d, как получает ПО данные для отображения графиков? Где-то попадалось, что работает в режиме "запрос-ответ". Если это так, то не может ли в вашем случае быть просто пропущен момент когда стопы потухли и снова зажглись?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
А что такое усилитель тормозов 9? На графике это с усилителем 1 ?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
sink3d, как получает данные для отображения графиков? Где-то попадалось, что работает в режиме "запрос-ответ". Если это так, то не может ли в вашем случае быть просто пропущен момент когда стопы потухли и снова зажглись?
Нет, такое исключено специально медленно делал и на одисе смотрел все так же. А обычно карсанером. А зачем меняли усиление с 9 на 1 , и там вроде 8мах
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Там 8 мах, штатно 4 .Откуда 9? Зачем сменили 9 на 1? У Вас 1.4tsi двигатель ?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
А машина 2020 г сборка РФ?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
    69.3 KB · Просмотры: 25
    65.1 KB · Просмотры: 23
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Посмотреть вложение 157939 Посмотреть вложение 157940
Со стороны левого переднего колеса сняли крышку в коробке, там виден некий датчик над которым какой-то вал с магнитом. Датчик считывает какие-то показания с этого магнита по типу abs. Так вот этот магнит сильно оброс металлической пылью, стружкой и стал похож на шестеренку. На самом деле магнит гладкий и даже другого цвета. Сейчас зальем обратно старое масло чтобы понять есть ли эффект. Если реально поможет, то конечно масло поменяю. Не знаю как устроена коробка, но предположу что грязь на магните мешает нормально считывать датчик показания. Завтра уезжаю на неделю в дальнюю поездку, как раз оценим результат.
Дело дрянь. Ежи на всех магнитах , а их не мало в коробке. Мелкая металлическая пыль идёт с дифференциала, готовьте деньги. Ремонт удовольствие не дешевле.
Валы шестерн разбивают посадочные места. 🥴 Ебучая болезнь этого дсг и немцы зная про это нихера ничего не делали. Некоторые делают проточки , чтоб масло попадало в место трения вала и корпуса диффа. Помогает.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Обратил внимание, если плавно трогаться и неторопливо набирать обороты, по чувствуется как коробка переключается и т.п.
А если интенсивно, то все отлично
У меня что то похожее, если плавно разгонятся, какой то резонанс на оборотах 1500-1800, если же продавливать педальку, то норм.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Если машина не прогрета на месте, то количество слышуемых звуков при переключении коробки и медленном ускорении значительно выше.
Поэтому немного грею и быстро ускоряюсь.
На звуки внимания не обращаю )))
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Я бы сказал что на прогретую, по крайней мере у меня, звук этот слышен больше. На холодную, ничего такого , кроме повышенных оборотов переключения, но я по-тихонечку по плохой дороге , пока выезжаю с домов, прогреваю) Ну еще какафонию жесткой подвески и скрипов салона никто не отменял)
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
sink3d, Если проблема в остаточном давлении, я так понимаю задних колес? Можно вывесить на подьемнике/домкрате и посмотреть , будут ли трогаться.
[Recruit, попробовал вчера в псевдоэко, что то не помогает..
В моем случае ни разу не было симптомов иго го, рывок с ручника да бывает, но это понятное дело, если обкатались , то всегда мягко. Надо понять ваши симптомы.
Кстати, иногда на горячую - переключение с первой на вторую дёргает , но это явно подушки.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Если бы график Ваш можно было бы посмотреть,то я бы хотя-бы понял в какую сторону копать.Может у всех сразу после ручника стопы первыми срабатывают ,чем давление тормозов упадёт.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Я raw data получаю. Если получиться преобразовать их, то увидим. Но когда это будет хз, программку я писал, но надо ее доработать🤷. Постараюсь в ближайшее время сделать. Но нужно время
Alex_90
28 Май 2024
Tiguan 1,4 150
Всем привет. Пару страниц назад я описывал как проявляются пинки на моём авто.
Что было сделано:
1. Мойка радиаторов со снятием, замена охл.жидкости, заправка кондиционера.
2. Замена масла в двс.
3. Замена масла в АКПП.
4. Поверка клеммы на мехатронике. Выдернули, посмотрели что клемма сухая, масло не давит. Воткнули обратно.
Масло лили Valvoline.
После данных манипуляций авто трогается как с завода. В любых условиях всё плавно, без пинков, рывков и иго-го. Хоть на ровном, хоть в горку.
Три дня катался, наблюдал.
В данном случае проблема решена. Чего и вам желаю)
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Аккумулятор отключали ?
Alex_90
28 Май 2024
Tiguan 1,4 150
Тоже думал об этом. Но в сервисе не спросил.
Как-то можно понять самостоятельно? Может должны обнулиться какие-то цифры на приборке/мультимедии?
