Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Пробег должен скинуться. У меня скидывался тот,что суточный.
Alex_90
28 Май 2024
Tiguan 1,4 150
Весь пробег наверное не должен)
Но вроде бы не снимали аккум, расход топлива за длительный период на месте (эти цифры должны обнуляться, на сколько помню).
Я думаю, в моём случае дело в замене масла.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Да с какого перепуга , типо старое масло потеряло свои свойства за 60к?
Alex_90
28 Май 2024
Tiguan 1,4 150
Я всего лишь предположил.
Всё что сделал, я описал. Результат тоже описал.
Более ничего не смогу добавить, т.к сам не понимаю истину проблемы.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Да нет, вряд ли. Может, они ещё что-то делали. Может, коробка сбросилась после снятия разъёма.
Alex_90
28 Май 2024
Tiguan 1,4 150
По идее, повторить не сложно.
Да и масло поменять не сильно дорого.
Но ранее я писал, что у меня не было разницы в поведении авто применяя методы с ручником и танцами с педалью.
Тут каждому помогают абсолютно разные методы лечения, видимо и "поломки" тоже разные.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Не ну можно предположить,что с завода был уровень норм,а потом уровень ушёл. Но были бы следы ухода масла и если оно уходило,то должно все вернуться. Если Вам двойной выжим не помогал,то у Вас совсем другая проблема была.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Сегодня впервые поймал на режиме псевдо ЭКО когда обороты не подкидывались, но при этом никакого иго го или толчка или рывка не было. 🤷
Переключил на N и обратно в D, обороты стали подниматься.
Чудо чудное 😁
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Чудо чудное 😁
Шайба просится, толщиной где-то 4мм)
etr
22 Апр 2023
kodiaq
Вообщем тоже сподобился поставить шайбу под датчик, довольно тонкую, около миллиметра, похоже единственный рабочий способ, до этого дерганья были постоянно, приседания с выжимами тормоза не помогали, единственный способ не дёргаться был только если очень плавно отпускать педаль тормоза, теперь при отпускании педали обороты всегда поднимаются до 1000, даже в горку машина поехала без дерготни, катаюсь четыре дня без проблем, буду смотреть как дальше пойдёт.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Чудо чудное 😁
А у меня наоборот, не с первого раза на псевдоэко начало работать, пару дней ездил норм, сегодня первый старт был ок, но после стоянки в 15 мин на задней передаче все таки лягнулась, но я автохолдом пользуюсь.
Elie
18 Сен 2017
Н.Новгород
VW TIGUAN 2
У меня тоже пиналась при трогании на холодную, правда через раз или даже два. А пару дней назад появились стуки при трогании. Загнал на подъемник, при попытке покрутить колесо (вперед или назад - без разницы) металлический одиночный стук, как будто люфт в шестерной передаче. Заехал к официалам, по признакам приговорили маховик (насчитали 190 руб с LUK). 1,4 пробег 150 000.
Благодарности: esp
sheinmus
26 Июн 2023
Тигуан, 2020, 1.4 tsi, полный привод.
Однозначно неисправный маховик может подпортить коробку. Но как-то много насчитали. Похоже и сцепу менять будут.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Предположение: при частых поездках на короткие расстояния коробка передач не успевает прогреться, что приводит к постоянным адаптациям на холодную.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Кстати, обращаю внимание теперь, что после снятия стояночного обороты не всегда поднимаются при трогании. Но затыков практически не наблюдается. Езжу с шайбой.
Crutis89
16 Май 2022
Tiguan 2, 2020, 1.4 4 motion
Аналогично! Выручает автохолд.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Понял спсб. С шайбой машина трогается без сопротивления тормозной системы. А какое давление сцепления 1,2 на холодную и на горячую в режиме P(N)? Полюбасу же не 0bar, вангую 0.01 - 0,20bar.
sheinmus
26 Июн 2023
Скажи по шайбе ещё раз, пожалуйста. По сути стопы гаснут позже при отпускании педали тормоза?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
С шайбой стопы гаснут когда давление в тормозной системе 0bar, а без шайбы давление 10bar. Естественно если держать в таком состоянии педаль , то машина никуда не поедет. Я же графики выкладывал.
sheinmus
26 Июн 2023
Я до сих пор не пойму как сигнал от этого датчика влияет на КПП. По мануалу коробка наблюдает давление в тормозной системе.
