sergant138
17 Июн 2021
Как дела сейчас? Корректно коробка работает?
Пинков на старте так и нет, но есть подергивания в движении. Понимаю что придётся вскрывать всю коробку, наверняка грязь по всей коробке. Но пока не решился. Поезжу пока так, а то больше года мучался с пинками.
GREENPEACE
2 Окт 2019
sheinmus
26 Июн 2023
При переключениях подёргивания?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Я поймал момент у себя когда 100 % будет иго-го.
Нажимаем плавно тормоз, до момента когда погаснет индикатор зелёный нога- педаль🙂, все, перестаем жать на педаль , так и держим , переводим рычаг в R или D , и отпускаем тормоз, обороты не поднимаются , толчок гарантирован. И так можно наверно миллион раз делать)))
Какие будут мысли? Лог снимал , пока не обрабатывал.
Это без использования ручника? Интересует пробуксовывают ли сцепления в этот момент(обороты не совпадают с оборотами двигателя). Отпускать тормоз нужно резко? Давление при этом раньше падает чем стопы гаснут? Как будто ABS не успевает передать на DSG значение сигналов давления и стопов. Предположение: В режиме D и R давление поднимается до 2.35bar, возможно этого давления не хватает для того чтобы подвести сцепления максимально быстро , двигатель(коробка) видит , что нет нагрузки и ничего не делает. А вот если бы коробка стояла почти в натяг немного буксуя сцеплениями , то и была готова к повышению оборотов. Это можно проверить стартанув с круиза, в этом режиме подвод сцепления больше.
sergant138
17 Июн 2021
Да, пинки при старте с места переросли в подергивания в движении. Иногда ловил жесткие удары при включении пятой прямо на трассе.
Пинки на старте ушли, в движении стали поменьше, но целиком не пропали. Надо разбирать целиком коробку, там явно нездоровые процессы протекают, а ошибок так и нет.
Думаю под 200 тыс. руб. нужно приготовить на сцепление, мехатроник, масло. Чтобы много раз не разбирать.
Не очень вовремя конечно, учитывая что готовлюсь к самому дорогому ТО на 120 тыс. км. Машине и трех лет нет, а уже повидал нелепые неисправности.
Все началось при выезде из салона с самоопускающимся креслом. Видимо неудачный экземпляр попался, включая коробку.
Говорят нужно было брать 2 литра на dq500. Ну на счет двигателя не знаю, 1.4 хватает и он никак не беспокоит. А на счет коробки наверное соглашусь.
И не купишь сейчас ничего нового. Если только новый geely atlas на автомате. Китайский VAG на dq381 явно дороже выходит.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Такая же фигня, спинка кресла сама опускалась , походу 20-21г стал самым наплевательским со стороны VW к производству, готовились свалить.
sheinmus
26 Июн 2023
Тоже спинка опускается) Заменил по гарантии. Всё равно опускается) Постоянно подкручиваю.
sergant138
17 Июн 2021
А я почти год ждал замены по гарантии, не дождался и решил действовать сам. Купил комплект кресел ergoactive и опять попал на бракованный каркас. Купил в итоге электро на коже. Да ничего не опускается, но езда на коже специфичная и похоже на электро сидушка самая короткая, не помогают никакие регулировки. Вот и езжу весь скрюченный и с дерганной коробкой. Невольно посещают мысли об автомобилях из известной страны.
sheinmus
26 Июн 2023
Сейчас вижу только смысл в том, чтобы поразбираться в устройстве авто. Научился многие операции сам делать по авто. Надоест - продам и куплю авто из той самой страны)
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Проверил у себя, все плавно,но у меня доработка с наклоном(шайба+) стоит.Уже неделя иго-го ни разу не словил.
Благодарности: Recruit
sheinmus
26 Июн 2023
Все-таки я не пойму, как шайба может поднимать обороты?) Я правильно понимаю, что шайбой ты сдвинул порог срабатывания датчика почти в 0 по давлению, а обороты у тебя поднимаются при отпускании тормоза немного раньше (т.е. до срабатывания датчика)?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Интересный момент обнаружил,сразу скажу ,что прокачку ни разу не запускал.
    117.9 KB · Просмотры: 36
sheinmus
26 Июн 2023
Я прокачивал сам недавно у себя. Ничего не поменялось. А что по датчику думаешь? Пост выше.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
По этому поводу хорошо написал человек из поста ещё выше, с графиками и пояснениями. Смысл в том, что подброс оборотов должен быть на определённом давлении, но при условии, что стоп-сигналы ещё горят. Шайба смещает срабатывание стоп-сигналов, вот и всё. Поэтому и «иго-го» не наступает.
sheinmus
26 Июн 2023
Похоже надо пробовать шайбу...
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Не шайбу, лучше подложить с одной стороны датчика полоску чего-нибудь.Выше я фото кидал. Шайба была в первом приближении.
sheinmus
26 Июн 2023
GREENPEACE
2 Окт 2019
Со стороны салона или переднего бампера?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Добрый день, я выше фото публиковал. Со стороны салона чуть поднят получается. Если совсем точно говорить, то хз куда он там наклонился, но полкладывать нужно ближе к салону.))
    96.5 KB · Просмотры: 70
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Но , я думаю, что это все "обезболивающее", скорее всего либо k1,K2 или сцепление. Заметил , что 0bar на K1 и K2, когда коробка прогреется до 90. Причем когда 0bar , ток на k1 и k2 не равен 0mA, а где-то 0.15mA.
