Толчки и провалы в АКПП
Плавность переключения передач на АКПП?
  • Плавное, не заметное
    Голосов: 292 38.9%
  • Толчок со 2-ой на 3-ю и обратно
    Голосов: 364 48.5%
  • Толчки и провалы на всех передачах
    Голосов: 95 12.6%
  • Всего проголосовало
    751
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
если есть возможность вернуть, возвращай конечно. Пусть сами возятся. На форуме полно хороших тигов
Васька
19 Мар 2014
Tiguan 2.0 TDI 2010
Добрый день!У меня Тиг, 2.0 дизель 2010 год. Ощутимый пинок при переключении с 4 на 5.
На 5-6 вообще не замечаю как переключает! При торможении идут клевки при переключении на понижении 5-4-3-2. Диагност у ОД прокатился, нажимая на газ в четверть силы и сказал, что он ничего не почувствовал.Машина на годовой гарантии дазвелтавто у ОД.Какие варианты выхода из сложившейся ситуации?
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Скорее всего некорректно работает блок клапанов коробки. Один клапан, отвечающий за переключение между 4-й и 5-й передачами неправильно работает. Либо открывается не полностью, либо закрываеся не до конца. Чинится заменой блока клапанов. Работа с материалами потянет тысяч на девяносто, поэтому дилер включает дурака, мол ничего не вижу, все работает штатно. Настаивайте на проверке работы блока клапанов. Компьютер однозначно покажет, какие клапана западают. Когда закончится гарантия - это уже станет вашей проблемой.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Васька, как давно у вас начались эти толчки? У меня уже тысяч 10 км есть. С 3 на 4-ую и обратно. Теперь стало казаться, что и с 4 на 5-ую тоже появился. ОД в Самаре ничего не чувствует или не хочет чувствовать.
Вопрос к экспертам по диагностике: у каждого ли дилера есть возможность продиагностировать именно болк клапанов, что бы узнать по проблемам с конкретным клапаном?
Просто не получится ли как с перепрошивкой ABS, что не будет у кого-то из ОД возможности это сделать из-за старого оборудования или ПО.
Васька
19 Мар 2014
Tiguan 2.0 TDI 2010
Я взял машину в феврале и проехал 7 тысяч.Надо ехать к ОД и тестить коробку
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Друзья, есть вопрос.
Пробежался по данной теме, но не нашёл похожего !
Начал замечать, что у меня есть ощутимый толчок при интенсивном разгоне с места.
Как происходит: стою на месте(не долго стою), включен автохолд, тормоз не держу, нажимаю довольно резко на газ для резкого ускорение и чувствую, что тормоза распустились, а движение не начинается, проходят доли секунды, ощущается приличный толчок, как будто передача подключилась и начинается разгон.
Пробовал без автохолда, та же хрень, но машина просто после отпускания газа начинает катиться, а дальше ощущается всё тот же толчок !
Если плавно начать разгон то всё проходит без толчков/рывков, а так же в режиме S не заметил толчков/рывков !
Хрень какая то...:eek:
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
Barmi, Автонейтраль в АКПП, как то так называет)
У меня такая же хрень бывает
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
President,
Ну дык я пробовал стартовать почти сразу после остановки, автонейтраль не должна ещё включаться !
У тебя так же происходит ?
На прошлом бензиновом Тиге у меня такой хрени не было !
President
19 Фев 2012
3 секунды и включается, если не ошибаюсь))
У меня такая же фигня, правда я Холдом щас не пользуюсь и во избежания толчка сначала просто приотпускаю тормоз а потом давлю на газ)Эта автонейтраль вообще как то станно включается, не всегда понимаю как она работает, то чуть нажмешь на тормоз когда уже остановился она включилась, то жмешь в пол а не включается! То вообще бывает что стоишь нейтралка включилась, потом хоп двигатель напрягся - отключилась, хотя как стоял так и стою
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
На бензинках автонейтрали как правило нет (на ВАГе вроде нет точно). Обычно делается на дизеляках, чтобы уменьшить вибрации на ХХ в салоне. Идея производителей проста: дизель - типа не та машина, которую покупают, чтобы жечь резину со светофора :) Если чинно и плавно (как и подобает дизелисту в понимании производителей), то все ок.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Mihalych,
Так вродь же коробасы у бенза и дизеля одинаковые !?
NicolasSPB
20 Июл 2012
Tiguan TDI, CLJA, 2012(13)
Предположу, что при интенсивном нажатии "тапки" включается 1 передача. По крайней мере у меня так. Индикация включеной передачи не всегда успевает показать до переключения на 2ю.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
NicolasSPB,
У Вас так же имеется такой толчок ?
NicolasSPB
20 Июл 2012
Barmi, при интенсивном педалировании весьма ощутимый.
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
Mihalych,
Да, но коробки имеют электронное управление, блок управления включает нейтраль, выбрав необходимое сочетание соленоидов в гидроблоке. Рывок - это момент блокировки блока фрикционов под резким газом. Попробуйте нажать газ на нейтралке, а потом включить драйв - эффект будет тот же, но лучше этого не делать.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Нет ее у нас. :)
В режиме D, при резком нажатии на газ включается 1-ая передача, отсюда и заминка при старте.
Это потому, что режиме S машина уже стартует с 1 передачи.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Так она выглядит не как заминка, а как ощутимый пинок и кажется, что коробасу уже ездец настаёт !
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Коробас настроен так, что если нажимать от души, то ускоряться он будет в прямом смысле слова на все деньги. :)
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
А дизеля у тига со второй стартуют в штатном режиме?
