Толчки и провалы в АКПП
Плавность переключения передач на АКПП?
  • Плавное, не заметное
    Голосов: 292 38.9%
  • Толчок со 2-ой на 3-ю и обратно
    Голосов: 364 48.5%
  • Толчки и провалы на всех передачах
    Голосов: 95 12.6%
  • Всего проголосовало
    751
golart
2 Апр 2014
Подольск
Audi Q3 2.0 TSI 170 л/с
Может неисправная была? По плавности ее даже хвалят.
На счет хвальбы я не слышал, а вот по поводу дрыганья - это больная тема на Опеле! У кого-то она вылечивалась обновлением прошивки или заменой масла, а у кого ничего не помогало, кому как повезет. Видимо я был во второй группе...
К официалам ездил: одни констатировали что никаких ошибок и проблем не видят, другие утверждали что это нормальная работа для данного типа коробки и мол как проблема проявится более значительно, то милости просим. Однако на практике судя по отзывам форумчан Опеля коробка начинала умирать как раз по окончании гарантии...
Ну да простят меня модераторы и я заканчиваю, тема здесь о Тиге.
сергейс
19 Апр 2014
архангельск
тигуан 2,0 tdi
добрый день.Посоветуйте, что может быть.При переключении селектора передач с "Р" на "D" происходит точек или удар, а если плавно перевести задерживаясь в нейтрале то нормально.Это у всех дизелей так или коробке уже жить мало осталось.При езде все переключается нормально.
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Насколько сильный удар происходит? )
Если не сильный - то норм, если именно жесткий удар - то масло поменяй для начала.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Попробуй такой алгоритм переключения при остановке и стоянке.
D-тормоз-N-ручник-P
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Надо смотреть ошибки по компьютерной диагностики. Какой пробег на машине?
сергейс
19 Апр 2014
архангельск
тигуан 2,0 tdi
пробег 47000 ,масло в норме запаха горелого нет
была одна ошибка толком не успел посмотреть на компе, но что то про датчик скорости диагност сказал что ошибка не очень критичная
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
А как было определено, что масло в норме? )
сергейс
19 Апр 2014
архангельск
тигуан 2,0 tdi
какой бы алгоритм не побывал эффект один и тот же
сергейс
19 Апр 2014
архангельск
тигуан 2,0 tdi
пробка с низу
Добавлено через 58 секунд
с начало толчек потом удар
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Для начала не масло меняют, а ошибки смотрят. Если есть ошибки по двигателю то АКПП будет работать не правильно и могут быть рывки при включении Д. С таким пробегом автомат полететь не мог. Не работающий датчик может влиять.
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Соленоиды управления, но это уже потом.
для начала, при таких симптомах, повторюсь - замена масла, в большинстве случаев все проходит.
сергейс
19 Апр 2014
архангельск
тигуан 2,0 tdi
бывает еще так что когда стоишь в пробке то происходит небольшой толчек как будто происходит сброс давлению
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Замена масла с заменой фильтра
сергейс
19 Апр 2014
архангельск
тигуан 2,0 tdi
я 2 хозяин съездил к од они ответили что у них была это машина 1 хозяин пробил радиатор кпп и часть масла вытекла и передачи перестали переключаться по скольку ремонтом они не занимаются этих коробок они приговорили коробку к замене.Он ремонтировался в другом сервисе и где они не знают.Вот такая вот беда.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
СергейС , так ты попал на замену коробас или ее капиталку со сменой блока клапанов. Просто так коробка не дергается и машина не продается.
сергейс
19 Апр 2014
архангельск
тигуан 2,0 tdi
Добрый день,подскажите, а где в Москве ремонтировать коробку.Есть у кого-нибудь опыт данных работ.
Добавлено через 48 минут
Машину брал в трейдине .Ходил разговаривал с ними по проблеме предложили ремонт. Не знаю, что делать соглашаться на ремонт или вернуть ее обратно?
