Толчки и провалы в АКПП
Плавность переключения передач на АКПП?
  • Плавное, не заметное
    Голосов: 292 39.0%
  • Толчок со 2-ой на 3-ю и обратно
    Голосов: 361 48.3%
  • Толчки и провалы на всех передачах
    Голосов: 95 12.7%
  • Всего проголосовало
    748
chihuahua
18 Мар 2009
VW Tiguan 2.0 SE+
Добрый день.
Добрался для этой темы, стал много думать об акпп )
Подскажите, это нормально - когда стоишь при холодной АКПП (после завода с -5С) и переключаешь с D на N а потом обратно - идет мягкий но хорошо ощутимый толчок сзади. С прогревом коробки, минут через 10-20 движения, толчок уменьшается и становится слабо различим.
Что это ? Это так и должно быть или надо что-то смотреть ?
S.I.R
17 Ноя 2014
Добрый день.
Норма,т.к. коробка ещё не прогрелась
Так вот, после всех манипуляция я машину не узнал, переключения наконец то стали плавными. Есть маааленький дерг со второй на третью, но он совсем небольшой, еле заметный.
Так что получается ручной режим помог?
golart
2 Апр 2014
Подольск
Audi Q3 2.0 TSI 170 л/с
Да, получается помог.
Для объективности дополню: после моих экспериментов я решил поменять кодировку АКПП с 0328 на родную 8520. В итоге подергивания вернулись. Я не стал экспериментировать, а записался к ОД. В назначенный день поехал в сервис, но как специально пока ехал заметил что толчки почти прошли и я так и не смог продемонстрировать проблему. Так что рассказывал все на словах. Ребята оказались адекватными, не стали с меня тянуть денег, а предложили по TPI поменять контакты разъема и в рамках этой работы сделать диагностику и проверку ПО бесплатно. Вот пока второй день езжу, особых изменений не вижу, буду наблюдать неделю-другую, а там попробую свой метод.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Мне интересно, почему у меня коробка DSG-6, не как убольшинства автомат, но проблемы точь в точь такие же? Почему после сброса адаптаций, все толчки и другое надекватное поведение, как рукой снимает, но через неделю всё возвращается? В самой ли коробке ли дело? Точнее только ли в коробке? Может это очередной баг в ПО - некорректная адаптация на стареющей коробке?
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
swert500
16 Июл 2013
МОСКВА
Tiguan T&F 2.0TSI
По поводу толчков и провалов расскажу вот что:
Сначала у меня был б/у 4 Golf с автоматом (4ступени) двигателем 1.6 и пробегом 125 000, начинались лёгкие "толчки" и где-то на 180 000 (скорей всего пробег был скручен) поменял масло в коробке, "толчки" пропали.
Потом взял б/у 5 Golf Plus с автоматом (6ступеней) и двигателем 2.0 (с пробегом 60 000), продал его когда было 150 000, масло в коробке не менял, стуков и шумов не было, обслуживал у официала.
Теперь у меня Тига взял в 2010 году, автомат (6ступеней) и двигатель 2.0, проехав 58 000 проблем не заметил, поведение коробки в точности такое же как и на 5 Golf Plus.
golart
2 Апр 2014
Подольск
А разве не 0000328 "родная" кодировка для Тигуана? Или у вас "американец"?
У меня Сочи Эдишин, 13 год. С завода вроде 8520 стояла...
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Оказывается при достижении оборотов примерно 6500 коробка принудительно переключается на верх. Выбрал я участок трассы посвободнее и дал Тиге прикурить в ручном режиме: просто перевел селектор в мануал и продавил педаль газа в пол, а дальше коробка стала сама переключаться вверх на максимальных оборотах. Так мне удалось достичь почти 5 передачи.
Из любопытства тоже попробовал и испугался - когда на первой передаче обороты достигли предела, коробка автоматом переключилась на вторую, и в момент переключения произошел довольно сильный пинок. Дальше не стал пробовать, стремно как-то. Такой пинок это нормально?
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
Трудно сказать. У большинства здесь классическая акпп.
Искандэр
11 Мар 2014
Уфа
Audi Q3 2020 2.0
1. Прогрейте машину до рабочей температуры.
2. С помощью шнурка удалите старые значения адаптации. 4 группа, вводишь канал и нажимаешь "Start".
3. Этап 3.
4. Далее выполняйте адаптацию согласно инструкции.
Dupont прошу подсказать - удаление старых значений адаптации происходит на заведенном автомобиле?
В какой группе и канале можно посмотреть температуру масла?
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Нет, конечно.
Точный канал не подскажу, но в измеряемых параметрах блока она есть. Не стоит заморачиваться с градусами, просто прогрейте машину до рабочей температуры. 7 литров масла так быстро остыть не успеют.
serj308
20 Янв 2014
Искандэр, 02 блок- 08 блок измерений-6 группа
Dupont, не совсем понятно - адаптацию нужно делать сначала на стоячем авто, а после на ходу? Или просто выбрать и сделать по одному из двух методов?
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
На стоячем авто вы адаптируете включение режимов движения, на ходу - переключение передач.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Расскажи по подробнее в чём разница этих кодировок. У меня сейчас штатная 0328
И выложи данные по блоку коробки и прошивки. Посмотрю может есть решение проблемы в TPI или новая прошивка. Надо следующая информация
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 FE HW: 09G 927 750 FE
Component: AQ 250 6F 1294
Добавлено через 19 минут
Толкание - это норма для многих машин, в т.ч. для тиги..
Не согласен. Это не норма.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Подтверждаю, толкание это не норма! Уже 40ткм и все плавно. Кодировками баловался, все глупости. Поставил назад родную. У коробки три режима управления перекрывают все потребности. Куда более? Постоянно пользуюсь всеми тремя. Искать одну универсальную прошивку и только под себя не имеет смысла.
Semensemionuch
28 Окт 2014
TSI 2.0, 170 л.с., CAWA, 2012, 4Motion. АКПП
На 46 тысячах на моем Тигуане стала пинаться коробка (6АКПП Aisin 09М). Отвез к дилеру на Руставелли, где проходил последнее ТО. После месяца ожидания приговорили блок гидроклапанов.
В Куланце отказали. Машине 3 года и гарантия закончилась. Озвучили стоимость ремонта: 130 тыс.(новый гидроблок+масло+работа).
Ремонтироваться у них не стал, забрал машину и отвез в сторонний сервис.
Может кому пригодится, поделюсь опытом:
Что было сделано на сегодня:
1. Были поменяны клапана(соленойды) в блоке клапанов. Стоимость самих клапанов 19 тыс.руб. + масло около 5 тыс.
Не помогло. Пинки не пропали.
2. Был заменен сам блок гидроклапанов. Стоимость 10 тыс.(б\у). На него были установлены новые клапана, купленные ранее.
Помогло! Коробка стала работать без пинков!
Но ненадолго. На следующий день во время движения услышал несколько звонких металлических звуков в передней части авто. Ехал плавно, на ровном газу. Остановился, прислушался, вышел из машины, осмотрел моторный отсек- вроде все нормально. Ставлю на "Драйв" машина не едет, чувствуется что пытается тронуться, но буксует коробка. Показывает то первую передачу, то пятую.
Отвез в сервис. Коробку сняли, разобрали.
Разлетелся подшипник в обгонке и приговорил большую часть внутрянки(фрикционы, редуктор....).
Теперь снова ищу запчасти.
    86.2 KB · Просмотры: 79
    85 KB · Просмотры: 76
    96.4 KB · Просмотры: 78
Semensemionuch, Вот же засада..Не думал просто купить с разборки коробас посвежее, разобрать его полностью, промыть, проверить и поставить себе. Не дешевле бы вышло?
Semensemionuch
28 Окт 2014
Кто же знал, что такая подстава будет.
Б\у коробас около 80 тыс. стоит(тоже не понятно сколько отходит) + масло 5 тыс.(Mitasu, а не оригинал)+снять\поставить коробку 6 тыс.+ работы по промывке\пкркборке.
Хотя у меня уже ушло около 45 тыс. Это с диагностикой у дилера, маслом, з\частями, работами и эвакуаторами.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Странно, коробка aisin при правильной эксплуатации должна пережить мотор. Брал автомобиль новым? На холодную не давал жару?
Semensemionuch
28 Окт 2014
Брал у родственника при пробеге 13 тыс. На холодную не жарил, да и вообще езжу довольно спокойно. По бездорожью не лазал и не буксовал.
