Толчки и провалы в АКПП
Плавность переключения передач на АКПП?
  • Плавное, не заметное
    Голосов: 292 38.9%
  • Толчок со 2-ой на 3-ю и обратно
    Голосов: 364 48.5%
  • Толчки и провалы на всех передачах
    Голосов: 95 12.6%
  • Всего проголосовало
    751
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
golart, может у Вас уже и новая прошивка, не знаю, но когда я обновил ПО КПП до версии 2187 с 2053 переключения вверх стали вообще незаметными, а вниз чувствуется только с 3 на 2 . При том что у меня дизель - торможение двигателем очень ощутимое...
salex-020
9 Сен 2014
Ростов Краснодар
Tiguan2,0 TSI 4WD Черный S&S, Кожа и...
Получается, что под каждый ключ адаптация коробки своя?
Там, помнится из руководства, под каждый ключ не только адаптация коробки, но и двигателя и настроек дисплея и чего-то еще...
Добавлено через 15 минут
Позвольте спросить: зачем обновляли и каким образом - через шнурок или у дилера?
golart
2 Апр 2014
Подольск
Audi Q3 2.0 TSI 170 л/с
Два раза был у разных ОД по АКПП, никто не заикнулся о прошивке. У меня бенз 2.0, и я не помню здесь сообщений что у кого-то обновляли именно на бензе. Поэтому чего просить у ОД - непонятно! Он если не хочет или не может этого сделать, то и не сделает никогда.
Кстати, вчера у неофициала мастер по АКПП тоже про прошивку не заикался.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
golart
2 Апр 2014
Подольск
Кстати, когда с помощью форумчанина смотрели номер прошивки, то узрели цифру далеко за 2187, типа 5000 с чем то (не запомнил что там было). Может не туда смотрели?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Где-то было сообщение , не могу найти... На дизеле обновления ПО КПП и двигателя + отключение прицепа + кодировка от ТТ - помогают в борьбе с торможением двигателем. А поскольку момент большой - тыкается машина при переключениях вниз нешуточно. Мне это не нравилось с момента покупки.
Ну и конечно вечная тяга к обновлению...:D
Обновлял самостоятельно при помощи VAS 5054a+VAS PC+ODISe.
Возможно. Вот с бензинки 12 г.в. лог
Адрес 01: Электроника двигателя (CAW) Label: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 4304
golart
2 Апр 2014
Подольск
Очень нужна помощь!
Начитавшись про АКПП решил я попытаться пободаться с ОД на предмет замены гидроблока. Про свои проблемы я уже озвучил выше. Думаю что это проблема именно в ГБ.
ОД меня отшивает, мол все нормально, ошибок нет...
Я хочу подать претензию. Помогите с образцом оной!
И может кто подскажет мне как грамотно мне вести с этими ОД? А то я уже к трем ездил и без результата! А так как я человек не конфликтный, то честно говоря не умею с ними бодаться и уезжаю не с чем...
ASV
4 Фев 2010
Samara
Самое главное!!!! заставь что бы ОД в акте приемки записали твои жалобы на АКПП , а то потом то что ты обращался в 20.. году такого-то числа не докажешь! и каждый раз так каждый приезд сам допиши ручкой во всех экземплярах что проблема с АКПП. Если до продажи авто не сломается то ок, если сломается будет история обращений и игнор ОД
все акты тебе дадут на подпись не бойся и не стесняйся, все что потом сломается ударит тебя по кошельку, так что пиши
S.I.R
17 Ноя 2014
Тоже стал замечать небольшие толчки при переключении с первой на вторую и со второй на третью.Далее уже с набором скорости не чувствуется.Надо понаблюдать будет.Перечитав тему,понял,что такое у большинства.Комп диагностику делал месяц назад,всё в норме было.
golart
2 Апр 2014
Подольск
Собственно сразу как только озвучиваю проблему про АКПП мастер мне садится на уши мол они готовы сделать диагностику за мои деньги.
Но я уверен что диагностика ошибок не даст, в итоге я останусь с проблемой и без суммы денег.
Проблемы проявляются в городском трафике, а мастер постоянно предлагает прокатиться по площадке - как тут продемонстрировать проблему в АКПП?
hkk
4 Мар 2013
Люберцы
VW Tiguan DIESELPOWER
В чем проблема покатать мастера в городском трафике?
Так и объясните им - Я КУПИЛ МАШИНУ ЧТОБЫ ЕЗДИТЬ В ГОРОДЕ В ПРОБКАХ, А НЕ ПО ПРОЩАДКЕ.
golart
2 Апр 2014
Подольск
Спасибо за советы! Буду планировать посещение ОД в будни чтоб руководство было на месте. Планирую в ФВ на Каширке, там брал своего Тигу.
И еще вопрос: в чем заключается тестирование АКПП? Я так понимаю должна быть програмка имитирующая срабатывание исполнительный механизмов, то есть клапанов ГБ. Как то так? Иначе как они делают вывод что допустим залип третий клапан? Ведь по тупо считыванию ошибок о работе ГБ не понять. Не хочется деньги на ветер выкидывать, ошибки я и так шнурком вижу...
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Адаптация акпп Aisin. Закрепите это, чтобы больше не было вопросов.
  • Aisin adaptation.pdf
    92.9 KB · Просмотры: 1,096
golart
2 Апр 2014
Подольск
Этап 1: 02 (блок управления КП) > 04 (базовая регулировка) > 001
Этап 2: 02 (блок управления КП) > 04 (базовая регулировка) > 002
Этап 3: выключить и снова включить зажигание, медленно выжать педаль газа полностью (включая режим Kick-down) и удерживать в этом положении 5 с
А не могли бы Вы пояснить что все таки делать в этом 02 блоке? Надо что-то менять? Простите, не очень понятно.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
1. Прогрейте машину до рабочей температуры.
2. С помощью шнурка удалите старые значения адаптации. 4 группа, вводишь канал и нажимаешь "Start".
3. Этап 3.
4. Далее выполняйте адаптацию согласно инструкции.
golart
2 Апр 2014
Подольск
3. Этап 3.
Мда... Видимо у меня совсем поверхностные понятия о работе со шнурком. Я не понимаю что значит удалить значения адаптации? Прописать нули? Или просто стереть все?
И "4 группа, вводишь канал" - что это значит, какой канал?
Еще раз извиняюсь за свой тупеж!
Зы: кстати, сейчас звонил в ОД, он говорит что о процедуре адаптации ничего не знает...
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
ОД вообще ничего не знают.. Они по бумажкам делают.. Распечатывают на компе из Эльзы как делать и делают тебе то что сломалось
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Блок 02 - Automatic transmission; Группа 04 - Basic Settings; слева вверху введи канал 001 или 002 и нажимай Start.
golart
2 Апр 2014
Подольск
В общем, записался я к дилеру на комплексную диагностику по поводу подпихиваний коробки. Я тут уже неоднократно об этом жаловался, перепробовал уже массу методов, но ничего не помогало. И к дилеру ездил, но они ничего не "видели". В итоге решил за свои деньги (2500 ₽) сделать и дилера диагностику всего и вся. Обещали не просто ошибки считать (я и сам с помощью шнурка могу это сделать, кстати ошибок нет), а подключит ноут и поездить с мастером в различных режимах.
Записался на воскресенье, а перед этим решил пару дней поездить в мануале в различных режимах (пробки/трасса). А еще я попробовал ( и сделал для себя открытие) как ведет себя коробка при педаль в пол в ручном режиме. Оказывается при достижении оборотов примерно 6500 коробка принудительно переключается на верх. Выбрал я участок трассы посвободнее и дал Тиге прикурить в ручном режиме: просто перевел селектор в мануал и продавил педаль газа в пол, а дальше коробка стала сама переключаться вверх на максимальных оборотах. Так мне удалось достичь почти 5 передачи.
Так вот, после всех манипуляция я машину не узнал, переключения наконец то стали плавными. Есть маааленький дерг со второй на третью, но он совсем небольшой, еле заметный.
Боюсь уже сглазить, но очень хочется чтоб это осталось навсегда... А то я уже за почти год владения новой машиной достиг стадии отчаяния из-за дергания АКПП.
