Choo-Choo
Понимаю, что будет звучать глупо, но может ли заряд аккумулятора влиять на выше описанную проблему? После длительной стоянки сегодня проверил напряжение аккума показало 11.2, после прогрева и небольшого пробега 12.7
Вот такая ошибка была из-за провода массы :Только будет ли напруга влиять на соленоид-непонятно.
Незачто
Найти бы человека кто сможет изменить прошивку акпп. Было бы супер
С завода все так же как и не с завода. А что должно поменяться?Прошивку АКПП можно только поменять на ту, которую ВАГ придумал. А вот какого х..я ВАГ до сих пор не решил проблему, которая длится уже столько лет с первого поколения Тигуан и не выпустил до сих пор адекватную прошивку... вот это большой вопрос.
Неужели с завода уже идут пинки в АКПП Дизель?...
Вот это странно, что никто не давит.. ведь проблема то есть, известная, я думаю владельцев дизелей с АКПП не мало. Хотя что уж говорить, если с АБС так и не решен вопрос, и проблема на всех тигуанах.С завода все так же как и не с завода. А что должно поменяться?
А не чешется ваг потому что наверное на них никто особо не давит на этот счет.
Давно уже не было прошивок...Вот это странно, что никто не давит.. ведь проблема то есть, известная, я думаю владельцев дизелей с АКПП не мало. Хотя что уж говорить, если с АБС так и не решен вопрос, и проблема на всех тигуанах.
И ведь прошивки выпускаят на коробку, только бестолку, не помогает.
Это с включенным автоходл или нет? Надо попробовать, только не очень понимаю как это "до момента когда мгновенный расход изменит показания в большую сторону", в любом случае будет расход 0, потом станет 0.6 или 1, взависимости от автохолда включен или нет.при остановке плавно отпускайте педаль тормоза до момента когда мгновенный расход изменит показания в большую сторону. акпп перешла в нормальный режим из авто-нейтрали. с этого момента можно трогаться как хочешь без толчков и затупов.
проверено на своем авто не однократно.
добивает правда если на пригорке стоишь, то колодки начинают кряхтеть.машина пытается поехать, но не едит ;-).
При торможении двигателемКогда это ты видел расход 0?)
Ага, при торможении двигателем стоя на месте с нажатой педалью тормоза))
Теперь понял, что имеется ввиду)при остановке плавно отпускайте педаль тормоза до момента когда мгновенный расход изменит показания в большую сторону. акпп перешла в нормальный режим из авто-нейтрали. с этого момента можно трогаться как хочешь без толчков и затупов.
аналогично, еще и с автохолдаСтартую с педалью в пол без пинков...
чем резче старт с автохолда, тем плавнее он.аналогично, еще и с автохолда
