тормоза?!?!?
Статус
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
При чем здесь шины???
Я вот считаю, что для меня лучше размера 215/70-16 на Тигу лучше нет.
Другой вопрос, если ставить тормозные диски большего диаметра, то они не влезут в штатные обода.
Глюк я за 22000 км и 1,2 года эксплуатации не ловил, но были моменты, когда тормоза могли бы работать более эффективнее. Было очень неприятно останавливаться на обочине или разделительной, тогда когда остальные оттормаживались нормально.
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
чёрный тигуан s&s 2.0 на КО4
(имхо) У Тигуана для обычного, спокойного вождения, тормоза нормальные, НО стоит немного позажигать на нем и посильней оттормаживаться, тормоза никуда не годятся. Просто их не хватает, чтоб остановить машину.
Глюк с АБС ловил много раз.
Очень верно!Именно для спокойной езды,не больше 100км/ч и строго по знакам.По-другому если,их не хватает.Судя по общению на форуме,пенсионеров среди владельцев тигуана нет.Поэтому вердикт однозначен.Тормозов мало!АБС неадекватна!
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Так вот, поменявши пару диск-колодка на другую, вы вполне могли СЛУЧАЙНО исправить этот дефект. Поэтому возникает вопрос - а вы видели ваши новые колодки? Отличаются ли они размером от стоковых?
Каким образом можно в скобы тормозных суппортов поставить колодки другого размера? Разве что только меньшего влезут!
Нет. Это значит у тормозов не хватает их резервов для максимально возможного замедления автомобиля без блокировки колес.
Раньше я уже приводил пример с 10-кой у которой и с тормозными дисками под 13-е колёса блокировка вполне происходила, но тормозила машина плохо. С 14-мимо дисками машина стала тормозить гораздо лучше
То, что вы написали можно разделить на три части:
1. Заблокировать колеса можно с любыми тормозами, всё будет зависеть только от усилия приложенного через колодки на тормозной диск. Чем меньше диаметр, тем выше нужно будет усилилие, отсюда вытекает пункт:
2. Открытый Архимедом закон гласит, что чем длиннее рычаг, тем меньше усилие, которое нужно приложить для совершения той же самой работы. Вот это и происходит с дисками тормозными, чем больше диаметр, тем больше рычаг. Поэтому тормоза большего диаметра более эффективны, но:
3. Срыв колеса в юз зависит только от сцепных свойств между поверхностями качения, т.е. протектором и покрытием дороги.
По сути при торможении мы имеем сочетание двух трущихся систем:
1. "колодка + торм.диск" (которые переводят силу кинетической энергии авто в тепловую энергию) и
2. "колеса + дорога" (чем выше сцепление в ней, тем большее усилие можно реализовать в первой системе).
Когда сила трения в первой системе превышает силу трения (сцепления) во второй, то колеса блокируются, переходя в юз.
Поэтому я не стал бы утверждать, что при торможении на грани блокировки колёс при прочих равных условиях 18-е тормозные диски лучше 16-х, ибо всё упирается в сцепление колес с дорогой.
Другое дело, что в 16-е колеса нельзя воткнуть 17-е или 18-е тормоза, следовательно тормоза диаметров 17, 18 и т.д. требуют и колес соответствующих размеров, а это значит что размерность резины будет больше, она будет шире, пятно контакта увеличится, а значит и сила трения (сцепления) в паре "колесо+дорога" тоже увеличится, что и позволит реализовать большие тормозные усилия в паре "колодка+торм.диск".
Обычное наращивание мускулов экстенсивным путем, которое используют все тюнинговые конторы, разгоняющие автомобили свыше штатных скоростей, ибо при торможении с высоких скоростей требуется большая эффективность тормозов.
К тому же у большего размера дисков больше теплообменная поверхность, которая очень кстати при работе на высоких скоростях, так как чугунные тормозные диски при перегреве теряют свои фрикционные параметры.
НО! Увеличение силы трения (сцепления) в паре "колесо+дорога" также ведёт к увеличению расхода топлива, так как увеличиваются механические потери на преодоление трения качения.
Отсюда мораль! Автомобиль в заводской комплектации - это продукт с грамотно сбалансированной комбинацией всех потребительских качеств. И торможение у штатного автомобиля может быть вполне адекватным, надо только не поднимать планку до Кайенов и Астонов.
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Мда... Весьма радикальный вывод!!!))) Я даже не уверен что на форуме пенсионеров нет, не то чтобы вообще среди всех владельцев Тигуана, а скорей всего даже наоборот - ПОЛНО! Просто человеку с БАААЛЬШИМ жизненным опытом возня в песочнице со всякими светофорными гонщиками уже неинтересна - пройденный этап)
Может машину нужно было брать другую, под такой горячий темперамент более подходящую? )))
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
А также надо не забывать, что Тигуан кроссовер с достаточно короткой базой, высоким центром тяжести и просветом, а не полноприводный спортивный седан.
Kaliostro
2 Фев 2013
Тигуан 2.0 белий, белий
Дружище, никто и не не говорит про механический усилитель - я выше ссылку приводил про подробное описание ваговского brake assist
Простите, коллега. Про механику, это не относительно вашего сообщения.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
potaskuns, молодец что не сдаешься и пытаешься донести до общественности прописные истины!
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
Если на машине есть ESP - то всё железо для ассистента присутствует.
Достаточно современной ABS ;)
Для ABS датчик давления тормозухи нафиг не сдался. В отличие от BAS.
Вы, по-моему, уже нить разговора потеряли :rolleyes: Я говорю, что для БрейкАссистенса достаточно современной АБС - ESP там необязательна.
Пример простой - Фабии и Поло предыдущего поколения: если АБС была - был и ассистент, без АБС ассистента не было :cool:
Да уж хотя бы до пассата дотянуться, куда уж до каена
gLobster
7 Янв 2012
а для 17" и 18", как я понял, разные комплекты тьюнингов тормозов? И правильно я понял, что меняются диски и суппорта? Суппорта крепятся на штатные места? Только трубки переключают? Никакой адапатации, подпиливания лобзиком не требуется? Слесарного образования хватит?
Добавлено через 9 минут
всё не совсем так. Более эффективные тормоза при одинаковом сцеплении колёс с дорогой всё равно дают преимущество. За счёт более точного дозирвоания нагрузки. Тормоза с малой эффективностью быстрей "закусывают". на них удерживать на грани блокировки гораздо трудней. В принципе для демонстрации достаточно прокатиться на велосипеде с дисковыми и вибро тормозами. На виброрейке притормаживаешь, притормаживаешь, а потом раз, и через голову. А на дисковых очень точно удерживается на грани срывания в юз.
Erex
2 Июн 2010
г.Саров, Нижегородской обл.
VW Tiguan T&F 2.0TSI
Я вот о чем подумал... А может это все таки эта чертова дотормаживалка? Где то в мануалах написано, что, если человек пытается тормозить, а торможение идет не эффективно, то дотормаживалка начинает помогать. Может потому и появляется эта слишком раняя блокировка? Может это не мы, а дотормаживалка?
Блин, спецам по логам не фик на фик определить, что вызывает такую бурную работу АБС. Надеюсь увидят что нибудь.
Что то мне не верится, что, например, у СРВ или Киа стоят тормоза лучше.
Да и на асфальте меряли же тормозной путь, более чем НОРМАЛЬНЫЙ!
Kaliostro
2 Фев 2013
Это всего лишь значит, что для фабии и поло фольцы докладывали железа при ABS. Благо один датчик немного стоит, а гидроблоки унифицированны. Унификация для производителя сильно удешевляет и проектирование, и производство.
А вот если на машине есть ESP, и нет ассистента, это значит что производитель зажилил.
. Тормоза с малой эффективностью быстрей "закусывают". на них удерживать на грани блокировки гораздо трудней. .
Именно так!
А после закусывания вмешивается абс и еще хуже все портит
Kaliostro
2 Фев 2013
На спортике - подтвержу. Тормоза лучше. Цепкие, управляемые... От легковых не сильно отличаются. Правда в поворотах как автобус. На СРВ - чуть людёв не задавил. Там нужно сильно привыкать к педальке (тормоза срабатывают только когда педаль утопишь). Поэтому сказать не могу, у срвишников должны быть другие привычки. А я мало ездил(и больше нехоца).
У Тиги, даже когда на асфальте тормозишь, чуствуешь что не легковая.
ser9e
14 Янв 2012
Несомненно - ведь без АБС при резком "схватывании" машина пойдет юзом. С АБС сохранит траекторию. И ESP тут уже, вроде как, ни при чем, правда? ;)
Kaliostro
2 Фев 2013
OOPS
12 Окт 2012
Мытищи
VW Tiguan, 2.0T APR St1, блонд, техник1+2+комфорт+премиум, полная шумка, Koni FSD,Ferodo DS2500
И все ж мне кажется что у Тиги тормоза не достаточно эффективные . И разговор сейчас как раз не про АБС . Ровно такой же эффект был на предыдущем гольфе - в штатных режимах педаль чуткая и упругая , но стоит разок оттормозиться с высокой скорости , как тормоза начинают "плыть" , судя по всему от перегрева . Вот в связи с этим крепко задумался о замене торомозов на что-то более адекватное . Слезать с 17 колес точно не буду ( для себя считаю 17" оптимум для Тиги ( хотя лето 18" )). Так что комплект 6-ти поршневых VWR не для меня . Комплект Брембо (4-х поршн.) -пока думаю , так как колодки 240 евро , диски торм. по 160 евро штука .
Вопрос - может кто пользовал другие колодки ( ATE Ceramic , Ferodo DS2500 например) ? Если кто пользовал - напишите впечатления , пожалуйста .
Erex
2 Июн 2010
Я этого не понимаю. Не, я понимаю, что управлять тормозами проще, но, если отбросить настройку вакуумника, то в остальном... Замер тормозного пути то говорит об обратном! Колеса тормоза блокируют, значит тормозное усилие ДОСТАТОЧНОЕ! Я бы сказал с запасом... ИМХО тут не железо...
Перегрев - это перегрев. Как проблема перегрева связана с проблемой АБС?
Я вот еще думал... А может это автомат размыкается и колеса без связи с мотором остаются? Никто не пробовал автомат в ручной режим переводить на пониженную и тормозить?
Статус
