тормоза?!?!?
Статус
Zehn
3 Ноя 2008
Возможно спасет, одновременное нажатие на газ и тормоз.
Учитесь ездить на автомате.
Или это хреновый автомат в тигуанах, а не абс?
Кто больше всех здесь возмущается автоматчики или мешальщики?
иван1978
27 Май 2011
Россия
VW TIGUAN S&S 2.0
Zehn, Я может ошибаюсь, разве одновременное нажатие газа и тормоза на АКПП не запрещено?
Zehn
3 Ноя 2008
Кто владелец автоматов, вы или я?
Читайте, читайте по ссылкам, мануалы изучайте.
Я всего лишь написал, то что пишут другие:
Как выезжать из глубокого снега на машине с автоматической трансмиссией?
На автомате все немного сложнее,поскольку он достаточно долго переключает передачи с реверса на драйв и обратно. Нажимаете на газ, подаете машину,например, вперед, и, когда она замерла, не отпуская газа, нажимаете на тормоз. Машина останавливается в верхней мертвой точке,отпускаем газ и при нажатом тормозе включаем заднюю передачу. Снова жмем на газ и после этого отпускаем тормоз - машина с небольшим ускорением едет назад. Как только она замерла в задней мертвой точке, жмем тормоз - ну и так далее, пока эти амплитуды не станут достаточно большими. Важно то, что вы в определенный момент затормаживаете автомобиль без сброса газа, потому что пока вы будете переставлять правую ногу с газа на тормоз, машина опять скатится вниз. Это основной прием, но надо понимать, что он,конечно, не гарантирует выезд из сугроба.
В чем разница между управлением автомобилем с механической и автоматической коробкой передач в зимних условиях?
На автоматической коробке передач не всегда четко чувствуется начало пробуксовки колес, потому что нет жесткой связи между двигателем и колесами. Может случиться так, что колеса забуксуют, вы этого не заметите, оставите газ на прежнем уровне и колесо начнет проскальзывать еще больше… Сомнения возникают потому, что мотор не начинает резко реветь - ведь передачи переключаются в зависимости от скорости вращения колес, а она, из-за пробуксовки, может быть достаточно высокой.
Плюс на автомате меньше возможностей по торможению двигателем. Зато с автоматической коробкой передач проще трогаться с места на скользком покрытии - автомат делает это всегда плавно и более надежно.
Ездийте зимой на автомате в ручном режиме и пониженной передачей, как на ручной, тогда и машина будет лучше тормозить и жалоб меньше.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
У меня при буксующих колёсах стрёкот АБС присутствовал, в момент нажатия педали тормоза для переключения коробки из положения S в положение R. Всё это происходило быстро. То есть машина висит на брюхе, колёса свободно вращаются в положении S (D), жмёшь на тормоз для переключения на задний ход, срабатывает АБС, так как колёса ещё находятся в движении, переводишь рычаг в R, крутанул ещё, снова тормоз, снова стрёкот, потом берёшь лопату и т.д. Возникает вопрос – должна ли срабатывать АБС в таких условиях? Собственно, меня это никак не напрягает, просто внёс ясность, каким образом на не движущей машине происходит срабатывание АБС.
П.С. шнурок есть, но раньше четверга не получится.
Очень похоже на то, что в Тигуане нет отсечки АБС на низких скоростях. Или неправильно настроено.
pochemu
18 Янв 2012
Белгород
Tiguan 2.0 TDI
В этот момент и начинается стрекот
и из-за чего это происходит большой вопрос.
Тормозит или заносит, при этом еще пытается задок подключить.
Думаю это просто сносит крышу у мозгов.
Повторюсь, после того как комп
отключил ЕСП аварийно, поведение машины
стало более прогнозируемое.
А вот АБС также продолжало гадить
на малых скоростях, в место тормозов один стрёкот.
Подожду снега и сервис буду беспокоить,
что еще остается.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Frost51,у меня все происходит так же как у тебя. Только меня это напрягает так как если оффроад не включить то в раскачку не выйдешь. Происходит так: ты дал импульс на зад, пытаешься резко переключиться вперед, жмешь тормоз чтобы заблокировать вращающиеся колеса и под треск абс скатываешься вперед и потом когда уже включешь Д места для движения вперед в раскатанной колесами колее не остается
С этим сталкивался на горизонтальной поверхности (замерзшее озеро), как бы в большой раскачке смысла не было, если «садился», то пару раз дёрнешься, удостоверишься, что кирдык - на брюхе, ну и дальше по списку.
Добавлено через 18 минут
Для выеда из сугробов имею в багажнике снежные носки, которые элементарно одеваются на ведущие колеса при необходимости
http://www.autosock.co.uk/
Подозреваю, что Hakkapeliitta 7 поинтересней будет.:az:
Viper56
17 Авг 2009
Tiguan 2.0 TDI (CBAB) T&F 2009
Тигуан практически во всем превосходит бывший у меня до этого Форик, за одним печальным исключением - тормоза. Не знаток я теории работы АБС, но за 3 года четко усвоил, что с ней что-то не так. Лучше всех это описал Alexemir:
"Едем медленно, дорога - лёд покрытый снегом, весь в бугорках. Возникает неожиданная аварийная ситуация (начали движение на зелёный и вдруг впереди идущий авто резко тормозит, едем по двору дома - из подъезда выскакивает ребёнок, и подобное) Скорость 10 - 15 кмч. Жмём на тормоз - стрекочет АБС машина почти не замедляется и проезжает почти то же расстояние, как если бы просто двигалась накатом без торможения."
Все именно так, причем такая же засада может возникнуть и летом на грязном асфальте с участками песка или мелкого гравия. На том же Форике АБС работала может грубее и жестче, но в таких условиях явно эффективнее на той же резине. Честно говоря, из за этих странностей даже зимой стал ездить меньше, благо Питер все же не Новосибирск, зима короче. Обидно, в остальном - отличное авто.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Сегодня ради прикола в такой ситуации дернул ручник, встала как вкопанная. Надо поэкспериментировать.
Порылся с ВАГ-КОМом в тормозах. Результаты выкладываю для анализа и ваших соображений.
Перебрал 100 каналов, на большее не хватило времени. В основном они пустые, за исключением:
Может быть в 23 канале порог срабатывания АБС?
А че за хрень в 63 канале? Парни, посмотрите у себя. У вас тоже усилитель тормозов деактивирован?
Zehn
3 Ноя 2008
Круто.
Вот например 23 канал адаптации очень похож на скорость, при которой включается АБС, 2км/час.
Если поставить например 10 км, то может быть АБС не будет срабатывать при скорости меньше 10.
Но хочу предупредить, изменение каналов адаптации делаете на свой страх и риск.
По остальным каналам могу подсказать только те, которые подписаны.
55 переодическая сушка тормозов путем прижиманиея колодок.
56 - включение стабилизации прицепа.
61 - усилитель тормозов, деактивирован согласно комплектации авто, цитирование ниже.
53 - настройки задней оси, но не понимаю для чего и что значит - полная задержка активирована. Может быть это связано с запаздыванием торможением задних колес, чтобы не заносило машину жопой вперед.
Channel 061: Hydraulic Brake Reinforcement
Select the Engine Type (Base Engine) using the Data Sticker/Production Codes.
  • 0 = PR-D3W, D3X, D7N, DA4, DA5, D0J, DA1, D0M, T72, D67, D2T, D2Z, D2L, D6F, D4K, D4X, D33, D34, D38, D42, D47, D67, D91, D92, D93, D94, D96, MS9, MW6, M92, D6G, D3B
  • 1 = PR-D4X (with G1A/G1C), D33 (with G1A/G1C), T72 (with G1A/G1C), D2T (with G1A/G1C), D2Z (with G1A/G1C), D67 (with U5E), M92 (with U5E), D2L (with U5C/U5D/U5E AND K8D), D3B (with 1LJ/1ZD/1ZG/1LH), D91 (with U5C/U5D/U5E AND K8D), D92 (with U5C/U5D/U5E AND K8D), D94 (with U5C/U5D/U5E AND K8D), D3X (with U5C/U5D/U5E AND K8D), D7N (with U5C/U5D/U5E AND K8D), D4K (with G1A/G1C), MW6 (with G1A/G1C), D42 (with G1A/G1C)
Вопрос, почему 21 канала нету?
Zehn, усилитель тормозов можно шнурком активировать?
а 21 вродебы пустой был
Zehn
3 Ноя 2008
зачем, если у тебя он должен быть не активирован?
можешь попробовать, но эффект неизвестен.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Попробовал у себя.
23 - Ошибка недоступен нет данных
21 - Ошибка требуется код доступа.
61 - усилитель тормозов и выключен.
Стабилизация прицепа - включен. Остальное так же.
Monday,19,November,2012,12:43:26:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120814
Zehn
3 Ноя 2008
код доступа написан на росс-тече
evgen66
7 Апр 2011
Alexemir,вся надежда на тебя :) введи код и попробуй исчо если получится:az:
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
evgen66, Так настройка-то в 23 блоке, а не в 21 :) А 23 у меня вообще недоступен. Надежда скорее на
-xxx- :)
В 21 возможно чувствительность абс настраивается.
Я конечно же поиграю с настройками в 23 блоке, но уж когда снег выпадет и не будет жалко шипы на резине
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Засейвся как следует перед игрой, а то себя больше жалко, чем шипы :)
gLobster
7 Янв 2012
Бэкап есть, правда с браком - женского пола ;)))))
Я и не намерен по дорогам общего пользования ездить с измененными настройками. Буду менять настройки и проверять работу вдали от городского движняка
Статус
