Троит движок, мигает чек помогите советом.
olecole
3 Июн 2015
Кишинев
VW Tiguan 2011 2.0 TSI АКПП
Слушайте, уважаемые, у меня 117.000 пробега, пишут что по неофициальным техническим источникам ресурс цепи привода ГРМ составляет:
1.2TSI 30000 км
1.4TSI 80000 км
1.8-2.0TSI 120000 км
пишет народ про замену цепи вот где:
https://www.drive2.ru/l/2384638/
обсуждения здесь:
https://www.drive2.ru/l/2823252/
Вот я и начитался и решил менять цепь, натяжитель выдвинут на 5 зубцев, вдруг порвется...
Если что не так думаю, объясните please...
olecole, менять или не менять в твоём случае зависит от ревизии натяжителя. Если он старый, то менять срочно. Если новой, то можно до зимы кататься спокойно. Почитай тему соответствующую, там все давно разжевано.
olecole
3 Июн 2015
Кишинев
Менять вместе с цепью? :)
olecole, принято менять цепь с натяжителем парой. Прижимные башмаки менять дело религии))
gerasim
29 Апр 2011
моск.обл.
tiguan 2.0 tsi 170hp
Хочу сообщить об Устранении причины троения на прогреве холостых.Это сообшение можно в шапку поставить ,еслиб была такая возможность.Причина троения -засоренный впускной коллектор,а точнее верхние части половинчатых камер впуска в головке блока.Проблема была троения на 4м цилиндре-там отвертка втыкается в кокс у клапанов.Геометрия впускного окна(верхняя часть) сильно заужена,еше и заслонка уходила дальше контрольной полосы сечения разделения воздуха(искривление было по 4 му и чуть 3тий- подрезал ножом кромку,восстановив симметрию).Хоть расход воздуха для холостого хода мал,и заужение вроде бы мало повлияет,но на практике происходит изменение геометрии впуска воздуха,и как следствие троение -почему? режим работы далеко от стехиометрического,и видно сильно влияет в смесеобразовании(кста ти на видео от БОШ форсы делают двойной впрыск в цикле,но сомневаюсь чтоб на электромагнитных форсах можно выжать такие интервалы как на пьезо).Короче,думал менять форсы ,оказалось впуск засорен.А как известно на закрытых заслонках авто работает 95проц.по эксплуатации .вот и результат(и гемморой от использования прямого впрыска).Что могу еше добавить,реально добавилась мошность(восстановилась)и *ушел*провальчик вконце средней тяги.Пробег 110тыс.ВСЕМ У КОГО ПРОБЕГ БОЛЬШЕ 100 ТЫС.-ЧИСТИТЬ ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР!!!!!
gerasim, Так чистить впускной коллектор или впускные камеры, где у тебя кокс? )
gerasim
29 Апр 2011
моск.обл.
Камеры в головке блока.А коллектор с заслонками тоже почистил конечно.но засёр совершенно небольшой был.И напоминаю заменил МО,клапан МО в картере,сальник коленвала .Все было в негодном состоянии.
Как здесь? :)
evgen66
7 Апр 2011
Только ли mobil1, a например castrol? Кандидаты номер 2 те кто на 0w30? Что хуже для впуска tsi gen 1 : 5w40 или 5w30 и есть ли при этом разница, что 5w30 504 или 502 допуска?
gerasim
29 Апр 2011
моск.обл.
чето не пойму ..,я от масложера с кастрола на мобил 5-30 502 только перешел.У него заброс камер ведь меньше будет??Если масложер меньше то и думаю заброс камер меньше.Писали по масляной теме что мобил 5-30 по любому меньше .Но есть и упертые любители кастрол.
evgen66
7 Апр 2011
5w30 502, а на 504 допуске тож 5w30 как с засерем колодцев, хуже-лучше? Зольность меньше 1...кольцам по лучше?
slash77
6 Май 2012
Н.Новгород
Tiguan'09 TSI 2.0(170) T&F, 137 000 км
Всем привет!
Вопрос: тратить деньги на катушки и свечи, или в другом дело?
Заменил недавно сальник, МО, как посоветовали здесь http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1188634&postcount=413
, но пропуски зажигания остались... на холодную дергается, горит чек, иногда EPC. Бензин 95, пробег 85000.
Вася показывает такие ошибки:
008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно\
P0301 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
P0302, P0303, P0304.
Лог прицепил.
Спасибо!
  • Log.txt
    9 KB · Просмотры: 26
olecole
3 Июн 2015
Кишинев
Привет, коллеги. У меня новая ошибка, такой раньше не было:
Error Codes
P050A
Клапан управления перепуском воздуха на холостом ходу, холодный запуск - проблемы функционирования.
Похоже на ВК?
olecole
Нет, не похоже. Вообще ты не правильно списал номер ошибки ИМХО. Код должен быть безо всяких букв.
"Клапан управления перепуском воздуха на холостом ходу" это байпас что ли?
gerasim
29 Апр 2011
моск.обл.
Вообше есть такая ошибка ,посмотрел по ОВД.Только это к управлению турбиной относится .Может разьем как отошел недощелкнутый .? Если висит ошибка в постоянке,значит обрыв видит ,скорей замена клапана.Смотри инфу http://www.drive2.ru/l/1101096/.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
gerasim, камеры в головке блока как чистили?
gerasim
29 Апр 2011
моск.обл.
отверткой ,с продувкой и все...
