Троит движок, мигает чек помогите советом.
Black13
25 Апр 2012
Климовск
Спасибо. Фотографию лючка и натяжителя уже видел не раз. А вот доступ к нему не совсем понял как получить.
Из описания допер, что вроде надо колесо снять и подкрылок открутить. Верно ли?
Delvin
16 Окт 2011
г.Самара
Delvin
Я боюсь что из за прокладки ГБЦ, там ведь немного причин из-за чего может быть белый дым, чаще всего именно прокладка гбц, но тогла антифриз должен уходить. Интересно, у кого нибудь из тигуановодов бывали случаи проблем с прокладкой гбц на пробегах до 60 тыс...?
Delvin
Еще пара вопросов, ты свечи менял после промывки? И Катушки ты все поменял или только те, на которых пропуски были?
И катушки и свечи поменял сразу после промывки.
Clossus
20 Дек 2015
Ростов-на-Дону
vw tiguan 2.0 tfsi 4-motion
Таки выскочил сегодня EPC примерно на 5 минут, а потом сам погас. Видимо проблема реально такая же.
Добавлено через 53 минуты
Записался в общем на субботу на промывку топливной системы, ну и пару катушек заказал. Вопрос знающим людям, может быть заодно промывку форсунок сделать?
З.Ы. - по результатам отпишусь.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
А это разве не связанные вещи? По моему при промывке топливной системы в основном и понимается промывка форсунок, а попутно уж топливопровода и т.д.
Если имеется ввиду промывка в ультразвуковой ванне, то делать это категорически не рекомендуется. Т.к. форсунки содержат керамические части, которые от ультразвука разрушаются...
Clossus
20 Дек 2015
Ростов-на-Дону
Да спасибо, про ультразвук в курсе, он нам запрещен. Не совсем понятно, форсунки снимаются или нет при промывке, насколько я понял этого лучше избегать..
Delvin
16 Окт 2011
г.Самара
Clossus, промывка топливной системы - это и есть промывка форсунок))) Через всю топливную систему под давлением подаётся жидкость. В этот момент машина отключена от топливного бака. Процедура производиться на повышенных оборотах, через систему прогоняют примерно 2 л адской смеси wynns
Clossus, форсунки не снимаются! Зачем? И как вообще будет происходить данная процедура, если смесь распыляется этими же форсунками)))
UncleMisha
23 Сен 2010
Tiguan T&F, 2.0L 170 hp
Ясно, буду думать.
Вчера был в Агранде - человека, который знаком с этой проблемой наконец-таки удалось найти, и я с ним пообщался.
По его наблюдениям на тигуанах 2.0 tsi к 60.000 жутко загрязняются клапана со всеми вытекающими последствиями, а именно некорректное распределение воздушной смеси и тем самым периодические пропуски зажигания. Причем на самом деле эти пропуски присутствуют всегда (конечно в случае таких проблем как у нас), другой вопрос, что компьютер их фиксирует не всегда.
В общем на следующей неделе у них появится обновленное оборудование, которое позволяет "пескоструем" отмывать цилиндры и откачивать грязь. Стоимость операции порядка 20 тысяч. Неприятно, но делать видимо придется.
Но и форсунки он не исключил - говорит, что бывает, что и форсунки надо менять. Поэтому когда разберем все для промывки, то форсунки местами перекинем, вдруг выскочит ошибка на пропуске зажигания уже 3-го цилиндра.
И еще интересный момент: по утверждению специалиста больше всего нагара образуется в случае спокойной езды по городу! А вот если бы по трассе да с тапкой в пол, то большая часть нагара бы отлетала сама. Вот такой чудной этот 2.0 tsi. В следующий раз попробую дизель ))
Это было бы здорово, если такое оборудование существует. Потому что у меня после кучи впустую потраченных денег все закончилось именно чисткой и шлифовкой клапанов со снятием головы. Я свою историю в этой ветке писал раньше. За два месяца разного шаманства над движком заплатил более 100 тыр. Промывка форсунок тоже имела место и даже замена одной на новую. Произошла эта грустная история на пробеге 78 тыс.км. И похоже, что Ваш специалист прав: из 78000 км у меня тысяч 50 пришлось на тошнотную езду по городским пробкам.
Clossus
20 Дек 2015
Ростов-на-Дону
Cпасибо еще раз, в субботу попробуем! Если результата не будет, машину прийдется скидывать к сожалению спустя 3 недели владения :(
Не совсем готов отгружать 950 косарей за 3-х летний кросс со небольшим пробегом и потом вкладывать еще сотку в поиски из-за чего мигает катализатор, ерс и троит дивжок. Не без зависти сегодня услышал от соседа что его турбодизельный Спортэдж за 150 тыщ пробега кроме плановых ТО потребовал лишь замены рулевых наконечников и стоек стабилизаторов... Самое интресное что мастер мой отговаривал от Тигуана как раз мотивирую это постоянными траблами с движком, но не послушал.. :( Хотя может все еще обойдется.
Delvin
16 Окт 2011
г.Самара
Clossus, это из оперы "Сколько людей, столько и мнений"!))) считаю что каждая машина и хороша и плоха! А сосед хрен тебе расскажет про косяки Спортеджа. И поверь они есть! К примеру: останови у себя в городе Тигуан 2.0, и спроси у владельца - какой у него пробег и есть ли у него какие либо проблемы ? Я не уверен что он тебе скажет: у меня с утра белый дым, потом горит Джеки чан и потом ЕРС)))
К эксплуатации машины нужно подходить с головой, никто не говорит тебе вкладывать сейчас в него сотку чтобы устранить проблему! Главное найди хорошего спеца, чтобы сделал диагностику и посоветовал как устранить!
Clossus
20 Дек 2015
Ростов-на-Дону
Спасибо!) Это я паникую видимо просто) На самом деле не думаю что там что серьезное, тем более что двигатель после прогрева до 90 градусов абсолютно не троит и едет на все свои 170 коней. Мастер кстати помимо замены свечей сказал сразу масло моторное поменять после промывки. Жду субботу как ману небесную.
АнтонМихалыч
28 Май 2015
Tiguan 2.0 TSI
Ошибка бедной смеси - это значит много воздуха или бензина?
АнтонМихалыч, Много воздуха. 100% дырка с подсосом в каком то месте.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Задний сальник коленвала? Как всегда через него подсос? Ну или хоть что.
Clossus
20 Дек 2015
Ростов-на-Дону
Ребята, а никто не пробывал мягкую раскоксовку Лавром? Неужели клапана так засераются за 70-80 тыщ, что некоторым судя по ветке нужно клапана чистить от нагара?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Clossus, что подразумеваете под "мягкой" раскоксовкой?
Clossus, А ты сними свой впускной коллектор и погляди как у тебя)
Засираются не клапана, а верхние шляпки и ножки клапанов. Рабочие части клапанов ровно в таком же небольшом естественном нагаре, как и поверхности поршней. Тут дело в том, что от засранных поверхностей шляпок не далеко и до притёртых поверхностей клапанов((.
ИМХО Лавром как раз жёсткая), Мягкая в моём понимании это когда во впускной тракт врезают специальный агрегат, который распыляет некую химозу. Она попадает во впуск, на клапана, на поршни и сгорает вместе с рабочей смесью.
Clossus
20 Дек 2015
Ростов-на-Дону
Заливается вот такая ерундовина: http://catalog.autodela.ru/good/view/2446 , некоторым помогает.
З.Ы. - кстати залил сегодня в бак 40 л 95-го от Шэлл, по ощущением троить стало значительно меньше и чан не вылез. Пока решил ограничится заменой 2-х катушек, промывкой форсунок и возможно еще сделаю чистку дросселя( насколько актуально на 47 тыщах пробега?)
Сомневаюсь что в нашем Ростове есть подобная раскоксовка...( Тут еще выяснилось что предыдущий хозяин не грешил заправлять и 92-м машину... В общем как минимум промывка форсунок назрела.
Spike30
22 Дек 2015
Тигуан 11 год
Всем доброго времени суток. Ну вот и меня настигла также беда на 64 тыс км. Троит движок мигает или горит чек. Причём все внезапно случилось на светофоре. Подскажите в Москве куда лучше обратиться с такими симптомами. Всем спасибо.
Clossus, Форсунки мой, только не ультразвуком. Хотя ИМХО выкинутые деньги и так и эдак).
А залить всё Лавром я предлагал уважаемым форумачанам давно))
Буквально всё. Все горшки через свечные колодцы до краёв, все впускные отверстия по самое некуда)) Дать отстояться-отмочиться и ёршиком по шляпкам и ножкам пройтись, по проворачивать коленвал, чтобы до колец Лавр добрался. Потом всё грушей или ещё чем отовсюду отсосать грязь, залить бензина , подождать и снова отсосать. Потом поменять масло и завести. Выехать на трассу/кольцо и от всей души на отсечках поездить.
