Троит движок, мигает чек помогите советом.
Spike30
22 Дек 2015
Тигуан 11 год
А после замены свечи диагностику делал?
Конем все это!)))
Сегодня опять загорелся Джеки Чан. Завтра пойду снимать логи!(((
После замены не делал. Я правда сразу промыл форсунки покатался на 98 бензине на спорт режиме сутки.Третий день езжу слава богу полет нормальный.
Свеча третьего цилиндра была с большим нагаром, остальные норм.
АнтонМихалыч
28 Май 2015
Tiguan 2.0 TSI
АнтонМихалыч, ТНВД. Вообще правильно будет номера ошибок писать.
Номера теперь в след раз )))
Вот стало прогрессировать, теперь через 2 дня загорелся, хотя симптомы также незначительны.
Я так понимаю, особо по соседним темам, что проблемы с ТНВД сказываются на больших оборотах, особенно более 3000, а у меня все ок, даже лучше стало последнее время...
АнтонМихалыч, Не обязательно. У меня признаками помирания ТНВД было то, что глох на светофорах)
DmitryKa
12 Ноя 2014
Минск
Tiguan 2012 Germany
ребята вопрос
2.0 бенхзин 200 лс с завода
Собственно говоря во время движения у меня начал троить двигатель ( текущий пробег 30 500 км честных не мотаных)
Прочел в интернетах и все указывала на свечи свечи заменил проблема осталось
и вот собрался ехать на диагностику для считывания ошибки Джеки Чана постоянно мигающего у меня на панели
Машина постоянно троит (горячая или холодная) и на высоких оборотах этого не слышно потому что пергозовка.Троение теперь не пропадает
список ошибок который мне выдали включает около 9ти ошибок в тч главную как я понял ошибка синхронизации коленвала что указывает на полную замену цепи грм как мне сказали на сервисе натяжителей и тд но Карл пробег только 30 000 км то есть ТО2 прошел недавно и поменял масло … на сто даже проверяли датчик я так понял натяжителя на предмет того идет ли на него напряжение или нет…
    103.8 KB · Просмотры: 39
    83.8 KB · Просмотры: 41
DmitryKa, У тебя должно быть окошко, закрытое заглушкой через которое ты сам можешь посмотреть состояние цепи подсчитав видимое количество зубчиков на натяжителе. Нужна плоская отвёртка помощнее и телефон с автофокусом на небольших расстояниях. Что то мне подсказывает, что тебя разводят. Возможно просто барахлит сам датчик положения коленвала.
Delvin
16 Окт 2011
г.Самара
DmitryKa, да уж! Пробег 30 000 км, а целый букет неисправностей!
Ну поначалу надо цепь проверить как говорит titanik
А потом уж приступать к другому!
Delvin, А машинка небось из Германии. Вот тебе и Калуга-Калуга....
Калуга не хуже и не лучше Германии.
Delvin
16 Окт 2011
г.Самара
titanik, да, скорее всего!
Как говориться - а слона то я не приметил:D
Alexander M
8 Ноя 2011
VW Tiguan S&S 2012
Всем, привет, три недели назад на пробеге 52500 км, поменял масло и свечи.
На следующий день вечером, двигатель начал троить, загорелись сразу ошибка EPC и джеки чан. В сервисе посмотрели пропуски, приговорили одну из катушек, поменял проблема ушла. Ездил две недели, и однажды загорелся красный руль. Оставил машину, через час ошибка ушла, вчера опять затроил двигатель и EPC + джеки чан. До посещения сервиса за 52500км ни одной ошибки не было. Могут ли свечи негативно влиять на катушки зажигания ?
DmitryKa
12 Ноя 2014
Минск
Tiguan 2012 Germany
как же не хочется ехать к официалам ........
Добавлено через 59 секунд
titanik, экзотичнее машина из сша а собрана в германии ;)
Добавлено через 45 минут
какие показатели и из какого блок-а/ов нужно снимать чтобы понять уровень выпада стержня натяжителя или же угол ?
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
Alexander M, это запросто может быть следующая катушка. Я осенью поменял две катушки с промежутком в две недели. А вот красный руль - другое дело. Электроусилитель вообще не работал? С рулем лучше не шутить - рекомендую к официалам. Я километров 200 проехал без усилителя на Тигуане - руки заметно окрепли))). А если еще руль отключается в движении при активном рулении, ощущения еще те...
Добавлено через 16 минут
DmitryKa, для 2,0 TSI - 93 группа измерительных элементов раздела двигатель. Замерять на прогретом заведенном двигателе. Напрягаться при значениях близких к -4,00 и ниже (значение со знаком минус, т.е. -5,00 - хуже).
Delvin
16 Окт 2011
г.Самара
Не сказал бы, что со значением от "-4,00" стоит напрягаться! Смотря сколько рисок на натяжителе? Вот у меня к примеру пробег 74 000 км, "-4,17", всего пять рисок! Только что приехал из сервиса. Сказали смело можно еще ездить до 6 рисок! А это может быть и 5 000 км, а может и 30 000 км!
Prokky
11 Окт 2013
СПб, Мурманск
Tiguan R-Line
Машина простояла дней 5 на морозе -25, завелась туговато, но без проблем, сьездил по делам, при возвращении домой загорелся чек. Заглушил, завел, ничего не троит никаких проблем нет. Оставил на пару дней около дома, сегодня завел, чек остался. На лукойле залил полный бак 98го, поездил, все работает как часы, но чек не пропадает. Ехать на диагностику, или само пройдет? Слышал от плохого бенза такое бывает.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Prokky, если причина возникновения Чека устранена, то лампочка на приборке сама погаснет после какого-то количества (точно не помню) успешных/безошибочных запусков двигателя. Или принудительно шнурком диагностическим почистить ошибки.
Либо Чек у вас горит, потому что причина его возникновения не устранена. Тогда тем более только по диагностике смотреть, что происходит.
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
Delvin, я не написал,что при значении -4.00 нужно менять цепь. А вот проверить состояние натяжителя воочию (напрячься) необходимо.
Delvin
16 Окт 2011
г.Самара
Zadralov, согласен! Вот так:
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Покатался месяц с новыми катушками и свечами, всё было хорошо.
Ну вот однажды в студёную зимнюю пору завожу авто, жду минутку и дай думаю чуть газ добавлю где то до 1250 оборотов, и вижу стрелка начинает дёргаться , похоже опять на пропуски, прибор уже отдал обратно, ошибки посмотреть не могу.
После прогрева всё хорошо, никаких пропусков нет, куды теперь копать?
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
надо опрос делать как минимум,возможно все что угодно и цепи и форсунки и т.д
VolcanoFan
24 Сен 2011
T&F 2.0 TSI 2012 г.в.
ТО-60.000 = 100.000 рублей
VolcanoFan, Я бы подискутировал с твоим мастером по поводу засёра клапанов))) Клапана очень чётко притёрты в своих сёдлах, поэтому если говорить о сильном засёре клапанов, у тебя будет клапан травить и соотв. любой компрессометр это покажет сразу. У меня уже под 200, ничего не мыл, как насрано было примерно с 60 тысяч, так и не прогрессирует. Я правда по трассе много езжу...и быстро)
Засираются шляпки клапанов на дотурбовых режимах работы движка это верно. И всему виной масло отделитель, который как раз на небольших мощностях и оборотах гонит масло во впуск на клапана.
Продолжаю начатую до НГ историю со своими вибрациями и чеками:
Перед новогодними решил машину не беспокоить, так как были планы небольшого путешествия (500 км). Морозы стояли отличные, до -20, и всю обратную дорогу горел жесткий не потухающий чек. Но доехал обратно нормально, записался на чистку клапанов.
13.01 отвез на целый день - процедура занимает порядка 5 часов и стоит 20.000 без скидки. Теперь ее делают в Агранде на Огородном.
Попросил сделать фотографии процесса, а также договорились, что меняем местами все форсунки, хотя и ошибка была всегда одна и та же - "Пропуск зажигания 4-го цилиндра".
Что могу сказать - фотографии говорят сами за себя: на 60.000 шляпки клапанов просто не видно. Как машина ездила вообще не понятно. Форсунки пришлось чистить шомполом, так как выполненная ранее промывка жидкостью оказалась бесполезной (не тратьте на нее деньги).
Фотографии в исходном качестве, довольно большие, поэтому выкладываю ссылку на свое облако:
https://cloud.mail.ru/public/фото
Сейчас все в порядке - работает как новый, никаких вибраций.
Но выяснилась другая неприятная новость: угол отклонения роликов -4,4 градуса, при максимуме -4 градуса. В итоге уже на 60.000 я попал на замену ремня ГРМ! На 60 тысячах, при паспортных 90. Вот вам и фольксваген. Это еще минус 25.000 р. (еду послезавтра).
Также, несмотря на то, что ТО-60 обошлось в 20.000 мне дополнительно требуется заменить топливный фильтр (порядка 12.000) и масло в коробке (еще 20.000). Масло можно и не менять, но на 100 тысячах коробас будет барабас. И мне уже это совершенно очевидно. Также до этой чистки я пытался обойтись (бесполезной) промывкой клапанов и диагностикой (5.000)
Таким образом ТО-60 на 2.0 TSI составляет 20+5+18+12+25+20 = 100 тысяч ровно! Вот такая арифметика от фольксваген.
Я не жмот, но, честно говоря, не ожидал такой подставы уже на 60.000 пробега. Ладно бы на 120-150, но на 60-ти?! При езде только по городу, без чипов, и только на 95 экто лукойла.
Больше про 2.0 TSI я даже слышать не хочу. Каждые 60.000 пробега отдавать по 100 тысяч рублей?! Дичь.
Так сложилось, что на лето другие планы - так бы скинул его не думая и взял японца, ту же СХ-5. Но пока придется все подлатать и молча ездить.
Не знаю как там обстоят дела в соседней ветке с 2.0 TDI, но предполагаю, что тоже есть что обсудить. Как минимум дизель-гейт ))
Как-то пару лет в 2005-2007 у меня была Шкода - замучался с электроникой, все ей было что-то не так. И после Шкоды 4 с лишним года была Мазда, у которой я за все время поменял только лампочки! А у тиги уже на 40 загремели опорники (тоже заменил). Видимо фольксваген не мое, а жаль.
Всем удачи с вашими тигами - не болейте!
Ну, да...побольше чем у меня, прямо с корочками((
Вот мои шляпки клапанов на примерно 120 тысячах и на 80-ти они были ровно такие же и на 160 смотрел точно такие)
И как машина уже под 200 ездит?)
