Троит движок, мигает чек помогите советом.
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
ДВИЖЕК ИТАК РОВНО РАБОТАЕТ, воняет бензином сильно, идет перелив, расход вырос до 18 л
Фишку с маслоотделителем делали, я его уже поменял на новый и сальник коленвала проверяли он в порядке.
Сказали, если не поможет, то ремонт за их счет...
дак у вас ошибка по бедной смеси вы пишете-перелив -это либо негерметичность форсунок(что чисткой не вылечить)либо ТНВД попускает через себя топливо,которое попадает в масло.Масло уровень норм?особенно после продолжительной поездки,не пахнет ли топливом?проверить через измеряемые величины,при остановке ДВС высокое давление в системе должно держаться и увеличиваться,если давление падает то искать утечку,проверять нужно как на холодном так и на горячем двс,бывает что на горячем держится,а когда остынет нет и наоборот
bochafisher
3 Дек 2013
Так же воняло сильно, смотрите мой пост http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1371545&postcount=867
АнтонМихалыч
28 Май 2015
Tiguan 2.0 TSI
bochafisher, Я смотрел, спасибо, скажу об этом мастеру, правда у меня нет проблем с холодным пуском, по этому чеку вообще особых проблем нет.
Кроме ошибки бедная смесь, еще и по давлению и пропуски по всем цилиндрам.
Как уплотнительные кольца влияют на давление топлива?
Еще такая фигня я недавно обратил внимание, особено на режиме S, сбрасываешь газ, а обороты медленно очень падают и звук от двигла становится, как на холостых газуешь
bochafisher
3 Дек 2013
Антон Михайлович, так и у меня ошибки такие же были изначально, пропуски по всем цилиндрам, блок управления бензонасосом и еще что то...А оказалось все намного проще... Я имею ввиду не только патрубок, может еще где то воздух сосет...Когда был у ОД, комп показывал только старые ошибки, на холостом ходу все было ок. Предлагали менять все ))))Хорошо что не послушал, иначе бы попал на бабки. Сменил только свечи, т.к. и планировал поставить новые...
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
Мolkswagen Tiguan 2014г,2.0 TSI чип 200л,
Tiguan 2.0 tsi 170 лошадеи АКПП, пробег 20 000, сегодня с утра доехал до работы 2 км, потом поехал в магаз. И даваи движек трясти обороты плавают. Заглушил, завел пофигу. Так же троит, газ жмеш не жмется. Авто постояло до обеда.Завел все хорошо предварительно прогрел гидроником. Подключил шнурок и вот ошибки:что это такое и с чем его едят. Грешу на бензин. Ибо пару лет назат с пасатом б6 тоже самое было.Так же выскачили на приборке ошибка двигателя и , EPC
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-906-026-CAW.clb
Номер блока управления: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент и/или версия: MED17.5 9775
Кодировка: 04230003190F0160
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 6AD03EB14557366EE3-803E
2 Найдены неисправности:
000771 - Цил.3
P0303 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 19616 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.14.03
Время: 08:41:36
Стоп-кадр:
Об/мин: 750 /min
Нагрузка: 23.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 95.0°C
Температура: 21.0°C
Абс.давл-е: 1020.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
004874 - Отключение цилиндров
P130A - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 19616 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.14.03
Время: 08:56:20
Стоп-кадр:
Об/мин: 730 /min
Нагрузка: 31.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 94.0°C
Температура: 24.0°C
Напряжение: 13.843 V
Готовность: 0000 0000
Thursday,28,January,2016,18:33:06:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x64
ВАСЯ Версия: 15.7.1.0
Версия данных: 20150910
Пробег: Номер заказ-наряда: кондиционер
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 5K0-907-044.clb
Номер блока управления: 5K0 907 044 GK HW: 5K0 907 044 GK
Компонент и/или версия: Climatronic H19 1313
Кодировка: 0010004002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (VW36)
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 7AF00EF1FDF786EE13-802E
3 Найдены неисправности:
9473137 - Исп. электродвигатель левой заслонки регулирования температуры
B108C 71 [009] - Включатель заедает
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 161
Пробег: 19582 km
Дата: 2020.14.02
Время: 12:26:34
9473393 - Исп. электродвигатель правой заслонки регулирования температуры
B108D 71 [009] - Включатель заедает
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 117
Пробег: 19582 km
Дата: 2020.14.02
Время: 12:26:34
13701936 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
U1113 00 [008] - -
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 145
Пробег: 17558 km
Дата: 2017.14.25
Время: 18:57:56
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
000771 - Цил.3
Стоп-кадр:
Пробег: 19616 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.14.03
Время: 08:41:36
Стоп-кадр:
Об/мин: 750 /min
Нагрузка: 23.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 95.0°C
Температура: 21.0°C
Стоп-кадр:
Пробег: 19616 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.14.03
Время: 08:56:20
Стоп-кадр:
Об/мин: 730 /min
Нагрузка: 31.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 94.0°C
Температура: 24.0°C
Стоп-кадр:
Пробег: 19582 km
Дата: 2020.14.02
Время: 12:26:34
Стоп-кадр:
Пробег: 19582 km
Дата: 2020.14.02
Время: 12:26:34
U1113 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 17558 km
Дата: 2017.14.25
Время: 18:57:56
пропуски в 3м цилиндре,если сейчас хорошо,то возможно бензин,возможно из за непродолжительной работы двигателя,надо осмотреть свечи для начала и иногда вывозить авто на трассу и давать ей под зад хорошенько,чтобы все оттуда выдуло
zebede
20 Авг 2013
Tiguan 2
glazz91, Вероятно хватанули грязь попавшую в 3ю форсунку. Теперь будет сначала изредка а потом чаще мигать Check Я через 2 года после аналогичной ситуации поменял форсунку, и все прошло.
Сергей_
11 Окт 2015
ростов на дону
volkswagen tiguan
ребята необходима помощь троит двигатель 2 цилиндр на холодную при прогреве когда прогреется не троит
катушку свечи и форсунки поменял
машина после ДТП левая сторона, возможна ли микро-трещина на впускном цилиндре.
за ранее спасибо
Сергей_, Второй цилиндр посередине. Если бы достало до блока с левой стороны, то скорее всего машину бы ты в тотал списал)
Ошибки про сканируй, так только гадать.
Для начала до заводки авто исключи из возможных причин масло отделитель. Скинь трубку от МО к Впускному коллектору и заткни его плотной-плотной пробкой. Отверстие в шланге не затыкай, оставь открытым. Заведи и смотри.
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
про какой шланг речь??
SmoL,
Сергей_
11 Окт 2015
ростов на дону
volkswagen tiguan
ошибки считывали не однократно, ошибка p0302 и p130a, может ли быть трещина на впускном коллекторе? завтра утром попробую заткнуть перед прогревом пробкой масло отделитель.
Сергей_, Впускной коллектор пластиковый. Теоретически может быть и трещина. Пока не снимешь, не увидишь.
Ошибка Р130 это уже отключение цилиндра в связи с многочисленными пропусками зажигания.
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
если отцеплять трубку от маслоотделителя,то затыкать нужно именно трубку,это кстати удобнее,с нять и резко закрыть пальцем,предварительно стерев ошибки из БУ
Сергей_
11 Окт 2015
ростов на дону
volkswagen tiguan
попробовал заткнуть трубку все отлично не троит спасибо, что теперь масло отделитель менять??
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
не факт что маслоотделитель,возможны и другие подсосы в системе вентиляции,тем что ты заткнул трубку--это механически исключил систему вентиляции из впуска--если работает ровно то соотв подсос имеет месть быть,как правило это неисправность зад сальника либо порвана мембрана маслоотделителя,в общем сначала осмотр на наличие течи масла с двс,еще попробуйте заткнуть пальцем отверстие на маслоотделителе,что при этом будет происходить(работа двс и посторонние звуки)
SmoL, При подсосе через сальник троить будет нещадно, откаты до -12, машина нифига не едет. Если исключили подсос через неисправный МО и троить перестало, то причин для троения больше нет. Логично?
Затыкать отверстие ИЗ МО нельзя, по крайней мере надолго потому что коллектор принудительно высасывает КГ из МО, но это не значит, что КГ сами не выходят из МО. Заткнув отверстие мы перекроем выход КГ вообще и вот тогда через какое то время привет сальникам точно.
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
ты снятием трубки исключаешь всю систему вентиляции,это может быть и сальник и маслоотделитель и остальные различные негерметичности,через отверстие на маслоотделителе газы не выходят если мембрана целая,а вот когда она рвется,вот тогда и получается подсос неучтенного воздуха из атмосферы,а отверстие это нужно для работы мембраны(которая ходит вверх-вниз,соотв чтобы не создавалось разряжение в верхней ее части
