Троит движок, мигает чек помогите советом.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Да пусть разбирает все нах...., устал уже, за два года машина кроме резвостью мало чем радовала, жрет как конь и масло и бензин, сделаешь одно другое вылазит, заведешь и гадаешь будет чек моргать или нет. Жду список запчастей. Порадовало что хоть турбина в порядке, думал тоже попаду. Машина нравиться, динамика резвость и салон и внешний вид. Сделаю капремонт посмотрим, если ситуация не выправиться буду сливать.
Добавлено через 41 минуту
А вот и список
1. Кольца поршневые
2. Прокладка под головку
3. Маслосьемные колпачки
4. Болт передний на колневал
5. Прокладка на всасывающий коллектор - можно не брать, но я наверное возьму
6. Масло
7. Фильтр
8. Антифриз -2литра
и работа 20тыс
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
А сколько пробег чтобы кольца менять???
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
пробег 123, на втором зазор 1мм, может и масло не будет жрать, уже до 4 литров кушал на 10тыс
Добавлено через 51 минуту
форсунки после чистки, была в этом необходимость сказать не могу, но выглядят как новые
Romon
27 Июн 2013
чем чистил??? уплотнительные кольца будешь менять???
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Romon, ультразвуком, резинки оставлю
Romon
27 Июн 2013
зря ультразвкуком.....говорят потом их можно в помойку выкидывать. Надо было проливкой на стенде. Там не знаю....отпишешься.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Romon, говорят много чего, один говорил что форсунки высокого давления не чистятся вообще, они только меняются, а этот парень говорит что занимается этим давно и что я не первый кто к нему обращается, не знаешь кому доверится, вот придется выкинуть тогда буду знать :). он при мне проливал на стенде, четвертая лила больше было очень заметно, остальные вроде одинаково.
Iceman
7 Окт 2013
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Iceman, цифры не знаю, претензий к компрессии не было у них, но у меня жрет масло
Iceman
7 Окт 2013
Лить стала больше после чистки? И ту что лила больше поставят обратно? Или поменяют?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Iceman, лило до очистки, сказалы выравнили, не проверял, поставлю наверное обратно, это мне решать, мыл в другом сервисе, может обойдется
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Просканировал на ошибки,подскажите что то серьезное?
Address 01: Engine (CAW) Labels: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Component: MED17.5 4304
Revision: A7H20--- Serial number:
Coding: 04230003190F0160
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 6ADB04554598403CE7318E
2 Faults Found:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 -- 000 -- Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 73
Mileage: 63407 km
Time Indication: 0
Date: 2118.14.19
Time: 08:15:04
Freeze Frame:
RPM: 866 /min
Load: 20.8 %
Speed: 20.0 km/h
Temperature: 75.0°C
Temperature: 7.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 14.224 V
008852 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
P2294 -- 000 -- Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 63259 km
Time Indication: 0
Date: 2118.14.11
Time: 17:52:09
Freeze Frame:
RPM: 2193 /min
Load: 51.0 %
Speed: 22.0 km/h
Temperature: 80.0°C
Temperature: 14.0°C
Absolute Pres.: 1040.0 mbar
Voltage: 14.097 V
Readiness: 0000 0100
Добавлено через 12 минут
Можно ли так ездить или может что то сломаться посерьезнее?
Anvladd, С первой ошибкой можно кататься сколько угодно.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=9723
Со второй просто не будешь кататься))) Заглохнешь)) Походу умирает клапан регулировки давления внутри ТНВД.
TIGR-1978
13 Май 2014
Тигуан 2,0 TSI 170 T&F2012
Почистил клапана. Все стало гуд! После чистки даже расход меньше стал кажется)
Проехал уже 500 км. пока полет нормальный.
Romon
27 Июн 2013
Чем чистил??
TIGR-1978
13 Май 2014
Romon, блин ,а я и не знаю))) ,на станции чистили. Ручками скребли наверное и щеткой.
Romon
27 Июн 2013
Не знаю как у Вас там на СТО, в гараже в общем 3 день киснет.
1. Хай гир для карабюраторов эффекта ноль
2 день винсс, обрадовался что заслонки отошли от каки за ночь, по факту на клапанах ничего не отошло, эффекта чуть больше чем ноль
3 день психанул....залил силит бэнг, и о чудо.....клапана за пол часа отмокания как новые....на ночь побоялся оставить, завтра повторю....
потом проверну, 3 цилиндр замочу.
для коллектора если успею до НГ амвей для чистки духовки куплю
Romon,А ты заливаешь и в горшок и во впуск под завязку?
Почему тогда по одному отмачиваешь?
Romon
27 Июн 2013
Нет, в горшок ничего не лью. Отмачивал сначала 1,2,4 . Когда первый поршень в верхней мертвой точке., соответственно эти клапана закрыты. Наливал по чуть-чуть во впуск, чтобы жижа работала., а эта химия реально работает. Во первых стоит 100 руб., за хай гир и винс полтора рубля отдал, толку ноль. Попшикать можно купить пару самых дешевых.
Зубными щетками никуда не подлезть, пришлось их немного подтачивать., в общем гемор еще тот.
Добавлено через 15 минут
неужели никто не менял уплотнительные кольца форсунок??? (на самих форсунках для герметизации головка блока-форсунка) может и мне забить....так поставить. все таки первый раз впуск сдергивал.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Romon, рискованное занятие, не дай бог чо нибудь в горшок попадет....
