Троит движок, мигает чек помогите советом.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Вот и мой Тигуан посетила эта проблема. Двигатель 2.0, 170л.с. Пробег 93 тыс. км.
заводится и едет без проблем. Правда ощущал некоторое подергивание на холодную.
Чеки не видел, но пару раз за полгода в памяти находил ошибку- пропуски воспламенения во 2м цилиндре и ошибка по катализатору- низкая эффективность. Озаботился этой темой, начал сканировать ошибки по разным цилиндрам. При езде периодически выскакивают пропуски воспламенения по разным цилиндрам 2-4-5-8... Потом на 0 счетчик скидывается. И тут заметил- движок горячий, проехал по трассе километров 300. Стою, движок тарахтит на холостых. Вдруг по второму цилиндру начинает работать счетчик пропусков. Буквально за минуту дощелкивает до 300, потом загорается и начинает мигать чек, потом надпись EPS и ошибка выскакивает по отключению цилиндра. Начинается троение. По другим цилиндрам пропуски 0 или буквально единичные. Свечи менял, катушки менял, реакции никакой. Крышку с маслозаливной горловины снимаю- реакции двигателя нет, но её присасывает. Снизу потеков масла между движком и коробкой нет. Что делать, куда копать дальше?
То есть троение возникает на холостых на горячем движке только по второму цилиндру. В динамике машина едет и разгоняется отлично, без проблем.
Недавно менял цепь ГРМ, может это повлияло?
впускной сдергивать, клапана чистить.....найди только вменяемого мастера который все грамотно сделает. Еще я тянул впускной динамиком, сначала 3....потом 9 н.м. он пластиковый.
У нас одни криворукие, поэтому я плюнул и сделал сам, благо есть отапливаемый гараж.
Если всё чистить до блеска новых клапанов и коллектора.....много часов работы набегает....дешево никто не будет раком торчать с дрелью либо с зубными щетками. Все норовят снять голову. ....а это другой бюджет.
Многие вообще сразу разводят на другие работы.
В твоем случае тебе еще нужно разобраться, может и форсунки тоже устали. у меня троило только на холодную.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Гараж есть, только самому лезть что-то сыкотно. Есть подробное описание как что разбирать и чистить? А то разберу и не соберу или сломаю еще что-нибудь.
Aliich
25 Апр 2011
Вероятно надо форсунку поменять во втором цилиндре. Я так думаю!!!
dmabr
12 Мар 2016
Как бы это еще продиагностировать? И если менять форсунку, то впуск снимать, тогда и клапана по любому прочищать если уж залез? По другим цилиндрам периодически пропуски воспламенения тоже проскакивают. Это нормально или ноль строго должен быть?
Romon
27 Июн 2013
если опыта маловато, лучше не лезь.....у меня первый раз очень много времени ушло. Второй раз, уверен в 2 раза быстрее получиться
покупай сразу 4 форсунки и чисть как я. Тупо не охота было везти свои форсунки на промывку. Это ж не дизель
dmabr
12 Мар 2016
А код форсунки не подскажешь? Что брать- оригинал, заменитель? Может одну проще заменить или переставить для начала?
Вариант с сервисом выглядит предпочтительней. Чтобы сняли впуск, почистили клапана, продиагностировали сразу форсунки, промыли и заменили неисправную. Чтобы 2 раза не лезть. В Москве к кому посоветуете обратиться по такой работе?
Romon
27 Июн 2013
бош 0 261 500 162
прежде чем ставить, общался с этим пользователем
https://www.drive2.ru/l/459280576524877769/
все успешно. ....и у меня в том числе. Форсунки один в один с оригиналом.
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Тема для меня тоже стала актуальна.
Пробег 52 ткм. АПР СТ1.
Сегодня приехал из Питера, 1100 км до меня, В поездке температура за бортом от -16 (Питер) до -36 Моск.обл. Дома -33. Бензин всегда лью 95 (Лукойл, Газпромнефть, Татнефть). За 40 км до дома заправился 95 до полного на Татнефти. Машину не глушил при заправке. Приехал домой, все ОК.
Машина постояла 10 мин, пока разгружался, т.е. не остыла. Завел и сразу затроила, заморгал ЧЕК. Машину загнал в гараж. Завел повторно, ЧЕК моргает. Газанул по сильнее на холостых, вроде раскручивается ровно, но ЧЕК моргает.
Можете дать совет, что может быть?
Это первый ЧЕК.
И научите, как снять логи. Есть китайский ВАСЯ 12.12, не русифицированный.
Сам думаю на бензин, но ехал 40 км нормально, отклонений не заметил.
REMM, Какие нафиг логи?)) Просто проканируй двигатель на ошибки и напиши сюда.
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
Сегодня завел, не троит, ЧЕК не горит.
Все равно просканировал.
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CAW) Labels: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Component: MED17.5 9775
Revision: A7H20--- Serial number:
Coding: 04230003190F0160
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F
3 Faults Found:
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 52042 km
Time Indication: 0
Date: 2026.14.26
Time: 10:09:36
Freeze Frame:
RPM: 852 /min
Load: 22.7 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 84.0°C
Temperature: -8.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 14.478 V
000771 - Cylinder 3
P0303 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 52042 km
Time Indication: 0
Date: 2026.14.26
Time: 10:09:36
Freeze Frame:
RPM: 852 /min
Load: 22.7 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 84.0°C
Temperature: -8.0°C
Voltage: 14.478 V
000772 - Cylinder 4
P0304 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 52042 km
Time Indication: 0
Date: 2026.14.26
Time: 10:19:41
Freeze Frame:
RPM: 739 /min
Load: 22.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 77.0°C
Temperature: 0.0°C
Voltage: 14.605 V
Readiness: 0000 0000
titanik, можешь подсказать по этим ошибкам?
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
А кто-нибудь пользовался этими присадками TUNAP Micrologic PREMIUM 139 + microflex 974, есть эффект?
MIDO77
25 Авг 2014
РОССИЯ
ТИГУАН
Здорово.Просьба к тебе. У меня точно знаю,что дело в впускном. Не объяснишь пож. по простому с чего начинать чистить(что с начала разбирать и как и т.д.). Этот нагар у ОД чистят комплексно за 15-18 руб.(замена прокладки, колец форсунок,промывка и ручная чистка надклапанной поверхности и впускного).У меня в мороз по утрам мигает чек потом пропадает,а когда остается постоянно,то исчезает часа через 4 после заводки. Заранее спасибо.
Romon
27 Июн 2013
первое это конечно теплый гараж....дальше определяешься будешь ли ты менять прокладки, кольца, тянуть коллектор динамиком.
MIDO77
25 Авг 2014
РОССИЯ
ТИГУАН
Все таки нужно менять прокладку?
Romon
27 Июн 2013
я поменял, все таки лезть туда не скоро. Я бы на твоем месте озаботился чисткой форсунок, пока они сняты....на стенде где нибудь. Да, и коллектор тоже нужно разобрать, почистить механизм заслонок....я его чуть смазал смазкой для направляющих ТРВ, из соображений температуры и похожего механизма действия. Думаю если этого не делать....будут усиленно изнашиваться весь механизм из-за нагара.
После обслуживания, заслонки легче поворачиваются......в общем коллектор стал почти как новый.
Расход кстати упал значительно. На холостых 0,9 в пробках 12. Мне кажется я такого расхода не видел даже на новом авто.
REMM, Ничего , кроме очевидных пропусков зажигания по горшкам. Пропуски по 3-ему и 4-му дают уже моргание чека. Причины? Их тьма....((
garik1054
23 Июн 2012
VW Tiguan SS 2.0 TSI 170
artur83
17 Июл 2014
москва
тигуан 2010
Всем привет, тигуан 2л 2009г, 90к пробег, стал появляться чекэндж, ошибка p0171. Заправил ликвимоли для форсунок, проехал полбака, по ощущениям без изменений. Скидываю чекэндж, по пути больше не появляется.
Знаю, что тут есть мастера 100 уровня, пожалуйста порекомендуйте к кому обратиться. На ремонт методом замена всего пока не починится денег нет.
Очень надеюсь на вашу помощь, спасибо
YuriyK
21 Сен 2016
Крым
Тигуан 2012 2.0 170 л.с.
Добрый вечер.
Кто может подсказать по данным ошибкам?
P119A: Датчик давления топлива сбой в работе
Тип ошибки 1 :
tbd
Тип ошибки 2 :
спорадически (время от времени)
-Стандартные параметрические условия:
Дата :20.12.16
Время :8:22:58
Пробег (DTC) :84022
Приоритет :0
Счётчик частоты проявления :2
Индекс забывания / ездовой цикл :-1
-Расширенные параметрические условия:
792.0/min
19%
7km/h
63°C
9°C
1020mbar
13.97V
Запись в регистраторе событий
Номер :
P0171: Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси переобеднение смеси
Тип ошибки 1 :tbd
Тип ошибки 2 :
Дата :30.12.16
Время :16:04:27
Пробег (DTC) :84488
Приоритет :0
Счётчик частоты проявления :6
766.0/min
20%
0km/h
97°C
13°C
1020mbar
14.224V
Номер :
P0106: Давление во впускном коллекторе/давление воздуха недостоверный сигнал
Тип ошибки 1 :tbd
Тип ошибки 2 :
Дата :07.01.17
Время :11:55:24
Пробег (DTC) :
84551
Приоритет :0
Счётчик частоты проявления :1
786.0/min
21%
0km/h
46°C
1°C
1000mbar
13.97V
