walerka
Добрых дел Мастер
- Регистрация
- 4 Дек 2013
- Сообщения
- 3,685
- Благодарности
- 1,903
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Автомобиль
- VW Tiguan
Адаптацию насоса делали после замены? Масло меняли сами или в сервисе? Из моста не могли слить случайно?
День добрый. Кто уже разбирал насос муфты и саму чать которая масло качает и давление создает. Не подскажите (стрелкой выделил) в данной канавке должна манжетное уплотнение стоять (колечко) ?
[/url][/IMG]
да, естьДень добрый. Кто уже разбирал насос муфты и саму чать которая масло качает и давление создает. Не подскажите (стрелкой выделил) в данной канавке должна манжетное уплотнение стоять (колечко) ?
[/url][/IMG]
День добрый. Проуш помощи кто может сталкивался с такой ошибкой ?
16670 - Полный привод
C1113 07 [008] - Регулирование давления топлива у предельного значения: слишком высокое давление
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 1
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 107
Пробег: 23500 km
Дата: 2044.14.29
Время: 12:06:11
Я вот не понял почему полный привод и регулировка давления топлива
Снимите крышку насоса и почистите щетки и коллектор от пыли. Потом адаптацию хотя бы сделайте. И перепрошить не плохо бы. Какая версия сейчас ?Добавлено через 9 минут
Нужна помощь! Вчера выезжал с рыбалки и на подъеме машина буксовала, но только передком, жопу не слышно.
Зимой была ситуация в саду - провалился и буксовал - фонтаны снега летели с передка, (не придал значения, так как вылезла довольно быстро).сегодня прицепил китайский VCDS и точно, висит (1113 07 [008] - Регулирование давления топлива у предельного значения: слишком высокое давление). Сбросил. После, проехал около 150 км, ну и решил попробовать - на песчанке газанул, передок шлифует, жопа стоит. Пробовал тронуться с ручником - машина едет, жопа стоит. Опять цепляю шнурок - все ок, ошибок нет. Запускаю адаптацию насоса- жжужит в низу, чет происходит. После, пробую резко стартовать,перед шлифует, жопа стоит.... ошибок нет, привод не работает. Куда копать?????
смотрел параметры тока,шим, напряжения... все меняется в похожих значениях, а вот степень блокировки по 0.0% и она не меняется.
Адаптацию повторно делали?
Суть ошибки в том что из за показания величины тока не до ходят до нужного значения и блок фиксирует ошибку. И.е. блок оперирует напряжением и током потребления. Возможно нужно сделать повторно адаптацию, а лучше снять лог во время движения. Кстати в параметрах муфты есть много значений по которым можно отследить, вроде как названия у группы параметров анализ 3 и анализ 4 , точно не помню. Можно посмотреть что в них есть
Это мало!!!Да делал не однократно. И васей по инструкции которая на форуме и одисом.
Единственное из-за работающего двигателя, не слышал как жужит мотор насоса. По параметрам во время адаптации ток не больше 4A поднимался.
Сток 2014 года
День добрый. Кто сможет дать совет или подскажет.
Уже просто незнаю куда копать.
Ошибка все таже
16668 - насос муфты Haldex
C1112 07[009] - сбой в механической части.
Уже даже попробывал новый насос (дали попробывать с возвратом если не поможет) ошибка все таже.
На приводе (сама труба) слизало шлицы с внутреней гранаты.алексей161, ничего себе приключение! А что явилось началом? Что с ШРУСом случилось?
