Умер АКБ или "и я не завелся"...
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
S05C, вот теперь дополнительная пепельница есть
вот она прелесть бокса: смущает - быстренько снял и проблему решил. С чипом в этом плане сложнее
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Ну с чипом и проблемы такой скорее всего не будет, т.к. там эффект достигается путем изменения работы турбины + подачи топлива. А в случае с боксом только топливо.
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
Вот и я не завелся!
На улице -16. Двигатель запускаться не захотел :(
JKIL
15 Авг 2011
Audi Q5 3,0TFSI- белый
Чёт фигня какая-то, сегодня -19 С на улице по термометру дома и по БК в Тиге. С пол оборота. Мож дизеля капризные?
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
JKIL, а что, все не завелись?
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Kirya, а что значит, не захотел, а симптомы какие были?
сергиий
13 Июл 2011
ЕКБ
T&F TDI** CLJA **2012 м.г.
ни понял, дЫк при чём тут дизиля? без прогрева - подогрева , каждый день заводится пока в промежутках до - 24С , ниже пока небыло на борт компе, пробеги короткие если что.
схватывает на втором обороте ВСЕГДА., жму после потухания спиральки.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
свеча наверно сдохла
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Я завёлся, но как-то неуверенно. Оборота с 4 только. Для такой температуры странно...
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Дизелистам, которые не завелись, советую проверить работают ли свечи накаливания.
Я перед самым Новым Годом ездил к ОД на диагностику, потому что на холодную мотор заводился ОЧЕНЬ неохотно, долго крутил, в итоге заводился только со второй, третьей попытки и то поначалу неустойчиво тарахтел, и только потом выходил на устойчивый режим работы.
Диагностика показала, что на заводе предохранитель, который защищает силовую цепь свечей накаливания, сборщик по ошибке воткнул в соседнее гнездо. В итоге блок управления работал, импульсы на свечи давал, но свечи не грели, отсюда были проблемы с запуском.
После того, как предохранитель воткнули в положенное место, проблемы исчезли.
JKIL
15 Авг 2011
сергиий, про дизель написал т.к предыдущий пост был именно о нём. У человека -16 и дизель -не завёлся, у меня -19 и бенз с пол пинка завёлся, причём стоял все выходные!
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
Аккум крутил, Двигатель не запускался, переодически моргала лампочка свечи накала. Долго аккум мучать не стал...
Вообще странно, вчера в -14 завелся с полпинка)
Вчера вечером заправился, можт саляра Г..., хотя заправляюсь всегда в одном месте.
кнопа
5 Фев 2011
Москва (Северо-Восток)
я вчера,т.е. в воскресение отстояла возле дома, а сегодня выходя из дома с моей маленькой кнопочкой были мысли что не заведусь (за 10 минут до выхода включила вебасту), села в бибику, дрожащими ручками вставила ключ в замок зажигания, но с трудом завелась, правда минут 10 не включался вентилятор, видно аккумулятор почти сдох.
Вот у меня вопрос: кто-нить менял аккумулятор на более высокий? у меня 92Вт., думаю взять по-больше чтоб проблему исчерпать.
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Даш, ничего не путаешь? Ёмкость аккумулятора измеряется в ВА, а не в Вт. Ватт - это единица мощности, где 1 Вт = 1В х 1А, но Вольт-Амперы аккумулятора - это немного другое.
кнопа, я сменил штатный на варту блюдинамик 74Ач. Но сменил на эту модель только из-за вкусной цены по какой-то акции в 3800. Лучше взять Бош сильвер на 77 Ач. У нас он стоит 5,5круб.
з.ы. штатный в прошлую зиму у меня дважды сдыхал.
Fedor fon Dok
1 Авг 2011
Королев
T&F 2.0 TSI white
Внесу свои 5 копеек. Пару лет назад на фокусе менял штатный аккум. И тоже выбор был между Вартой и Бошем. Оказалось, что их делают на одном и том же заводе. Завод фирмы Варта. Переплачивать за бош ИМХО смысла нет...
