Умер подвесной подшипник на кардане (
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Serёga, у меня машина была на ремонте, я возил сам вал, но когда приезжаешь на авто, то делают за 2-4 часа, только нужно с ними время согласовать
Артеммм
14 Янв 2015
Сокол, Вологодской обл.
тигуан Т&F 2,0 бензин 11год
Ребят, всем привет, смотрю в этой теме посетителей больше всего, не подскажете по подрулевому шлейфу мне? А то в нашей темке всего 7 сообщений, или может ссылочку на что-ниб или куда-ниб?А? http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1376814#post1376814
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Стиг,
забыл еще спросить: а болты использовали старые или меняли?
motor
25 Окт 2014
Калуга
тиг TDIшка
Пробег на машине 43600 дизель, услышал звук от подшипника, открыл пыльник подшипника, типа помазать смазкой, но оказалось позновато, шарики уже в раковинах. Поехал в сервис, работа вместе с запчастями 9500р.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
А можешь поподробнее описать какой именно был звук от подшипника кардана? И при каких режимах его было слышно лучше всего или он постоянно звучал? Просто я с момента покупки авто ( пробег при покупке 27000км) слышу какое-то негромкое урчание снизу, но не постоянно, а лишь при движении с постоянной скорость (70-90 км/ч на 5-6 передаче) и л только лишь тогда, когда нога буквально чуть-чуть касается педали газа. Если прибавить газа или наоборот полностью отпустить педаль, то этот звук пропадает. Вот и думаю, а не подшипник ли это кардана? Хотя на 30.000 км подшипник был вскрыт и смазан, а так же установлен кожух теплозащиты от бензинового Тиги. Сейчас пробег 45000 км.
motor
25 Окт 2014
Калуга
тиг TDIшка
Все в точности как ты описал!!! 60-80км в час, пропадает при едва нажатой педали газа. звук похож на шелест, или еле слышное шуршание. Заменили подшипник и все опять тишина как на новой машине))))))
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Спасибо за быстрый ответ. Но видимо ты не совсем правильно меня понял, у меня наоборот при слегка нажатой педали газа этот звук есть, а если отпустить или сильнее нажать, то звук пропадает. И звук похож не на шелест или шуршание, а больше на урчание какое-то. Блин, хреново если это подшипник кардана, так как если это он, то я даже не знаю кто у нас в городе может его поменять и при этом не накосячить:(
motor
25 Окт 2014
Калуга
тиг TDIшка
Залезь под машину, постучи рукой по кардану рядом с подвесным, услышишь звонкий щелчек, меняй подшипник.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Vetik, шуршит и бог с ним, помаж хватит его на время, пока ищешь сервис, а такие работы могут проводить в сервисах или АТП, где много "газелей" это у них частая проблема, еще у вас много сельхозтехники в Краснодаре работает смотри ищи там
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Да я его на 30.000км смазывал и установил кожух теплозащиты. Кстати после смазки звук нисколько не изменился да и люфта не было. Поэтому я до конца ещё не уверен, что это подшипник кардана, надо наверное будет снять кожух, вскрыть подшипник и посмотреть что там внутри творится, а потом уже думать. А в Краснодаре искать сервис несподручно, далековато -300км, но если приспичит, то конечно придётся. Кстати у меня здесь, в Сочи есть товарищ, у него ещё дорестайлинговый, дизельный Тигуан и пробег за сотню. так у него до сих пор стоит родной подшипник на кардане и при этом нет никакой теплозащиты и никогда подшипник не вскрывался и не смазывался.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Наверное сказывается преимущественно сухой теплый климат...подвесной и разрушается то от грязи попадающей в него...думаю в германии и др.странах западной европы тоже не знают проблем с подшипником кардана на дизелях!
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Dr.FIRE, Да ничего не сказывается. Поменяйте подшипник, намажьте его и все, обслуживание в виде намазать дополнительно через 15000 км. Защита при этом только мешает.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
т.е. хотите сказать, что грязь, соль, реагенты и вода не влияют на подшипник? Только недостаточная смазка, уменьшающаяся со временем?
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Dr.FIRE, мне кажется, что конечно влияет, но его "сухость" в большей степерни, когда его на больших оборотах постоянно эксплуатируют, то он ко всему прочему еще и "высыхает" быстрее, однако нельзя не заметить что подшипник в ходе эксплуатации да и вал в целом не такой уж и грязный, если не залазить в лужу по дери
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
Я думаю что влияет эксплуатация, не любят они высокую скорость и резкие ускорения с места.
70 000 тыс. стоит оригинал, думаю залезть помазать, защита не стоит. Туда грязь не долетает практически, он спрятан за выхлопом, всю грязь принимает на себя горячий выхлоп.
Вот думаю что у меня шуршит не подвесной ли при скорости 60-80 км/ч при нажатом газе, слышно ели-ели шур-шур-шур, газ отпускаешь тишина
Dr.FIRE
23 Июн 2011
У меня подвесной был сильно грязный, внутри очень жравый...и я всегда ездил и езжу довольно медленно, даже по трассе и почти совсем не ускоряюсь резко, а уж светофорных гонок и в принципе не устраивал никогда...приговорили мне подвесной еще на 30000...причем был уже люфт...но я забил, т.к. по трассе езжу редко, вибрация соответственно почти не было...в итоге поменял на 60000...в итоге люфт был уже около 2.5 мм
motor
25 Окт 2014
Калуга
тиг TDIшка
Подшипники разные, визуально видно. размеры одни и теже. просто на дорестайле подшипник закрыт черными пыльниками, а на рестайле оранжевыми. возможно и качество их отличается.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
У меня теперь подшипник с оранжевым колечком, что расчитывать тыщ на 30?
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
Кто подскажет по номеру подшипника отдельно без подвесного, а то в теме здесь нет отдельно номера подшипника.
Нашел, вот номера :
- SKF 6006-2RS1 900 р.
- Koyo 60062RSC3 500 р.
