утепление двигателя
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Значит, в меню отключена функция показа температуры масла, полазь в меню в приборке заходишь НАСТРОЙКА, потом ДАННЫЕ ДИСПЛЕЯ, там галочками помечены функции, которые показывает дисплей, ставишь галочку напротив ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА-вуаля!
У меня там галки стоят напротив всех возможных пунктов
ОлегД
9 Янв 2012
Новоуральск
Фольксваген Тигуан
Автоодеяло "Автотепло" смотрите их сайт. У меня с Хонды третью зиму стоит, уже и на Тигуане..
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Прочитал инфу в рекламе мелкими буквами про автотепло. Для выгоды на ЕЖЕДНЕВНО в смешаном цикле проезжать 200 км. на АИ -95 и среднем расходе 10 л/100км. После ночи всё равно есть одьяло или нет. Двигатель будет = темп. окружающего воздуха. Его реально выгодно ставить тем у кого частые поездки с остановками по 30-60 мин и более. Тогда может быть двигатель не очень быстро остынет и при новом прогреве съэкономит топливо.
Вопрос в другом почему во многих руководствах пишут, что греть зимой при минусовых температурах (около -5-10) не надо и можно ехать? Экология? Реально наш двигатель будет грется нормально только в движении. Слишком быстро падают обороты при прогреве на холостых. Я стал греть машину до +20+30 потом тихонько еду на низких оборотах около 1500-1800. Имхо и бенз экономится и время. Хотя у кого автозапуск другая история.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
экология, а также выше кпд тси моторов. За час на холостых мотор "скушает" меньше литра, какой тут прогрев
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
Добавлю. при движении происходит церкуляцыя жидкостей.
Igor54
14 Дек 2009
Просторы Урала и Сибири
Тигуан 2,0 TDI
Alex999, У Вас какая красно-синяя панель или белая?, если красно-синяя смотрите температуру воды по климатронику.... в 9 году шли еще красно-синие там температуры масла нет,с 10 года белые там масло было в рестайле 11 года точно не знаю
kNmpa
20 Май 2010
clja
Купил в чушке вот такую хреновину... оригинальная зап часть кстати! Тока пока не применить никак - в Питере 0)) но чувствую, штука довольно удобная! Все просто.. снял - поставил. Фины конечно молотки))
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
kNmpa, что есть чушка? а если оригинальная может у нее номер есть? можешь глянуть?
Buzzi
16 Янв 2011
Челябинск
Tiguan 2.0 TDI
Экология. в Германии машины нельзя греть дольше 30 секунд. даже законом прописаны эти цифры. исходя автопроизводители изготавливают комплектующие для авто с такими требованиями, что в морозы можно было после запуска двигателя двигаться. на самом деле это решается все. с помощью подбора нужного материала, допуска (зазоры между дет.) и необходимая смазка, технологи это знают. у меня в инструкции к Мазде так и написано, что можно долго не греть. правда я грею минут по 2-5. хотя когда срочно надо, то и 30 сек хватает. у знакомого форд был европейский. так у него, что для меня было странно в мороз при холодном запуске обороты были 900. машины на холостых не грелась и тоже можно было сразу ехать. машина 2004г.
естественно когда дв. холодный обороты выше 2000 не поднимаю. на машине уже 100т.к. двигатель шепчет как новый. замена масла каждые 10т.к. коробка автомат ведет себя отлично.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Искал искал, но не нашел, скорее всего наврал про оригинал)) хотя покупал у оф. дилера в Лааппеенранте, и на упаковке была наклейка фирменная VW, как когда покупаешь ориг запчасти)) не суть короче главное что бы работало!
А, вот сайт кстати если что.. видимо производителя
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
покрупнее фото нашел
kNmpa
20 Май 2010
clja
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
может это изнутри должно стоять. просто показали что и как оно.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Если внимательно посмотреть мою подпись, то можно увидеть, что имеется 2 Тига - 2009 и 2011 годов. )))
Где и как увидеть на 2009 году я знаю.
hibinyru, я был вынужден закрыть только верхнюю часть (у значка W) радиатора. Иначе при нештатных режимах работы (букс, отжиг по снегу) быстро греется до >100 и нехотя сбрасывает температуру при включенном вентиляторе обдува радиатора. Речь про температуры до-10.
Я так понимаю главное для дизелей закрыть прямой обдув клапане EGR, который от набегающего морозного воздуха "прихватывает". Так вот даже закрыв только верхнюю часть радиатора эта проблема решается.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Вот мои 5 копеек. Закрыта морда (верхняя часть), и под капотом войлок. Заметил такую тему что после езды по трассе 120-140 км/ч при - 20 и ниже по приезду, или просто остановке на трассе по нужде))). РАБОТАЮТ вентиляторы! причём оба молотят. Пробовал подождать, мож думаю остудят и отключаться, так нет, гады молотят пока температура по указометру на 0 не опустятся. Дальше не пробовал. перезапуск не помогает, видимого перегрева двига нет так как слежу за приборами и за температурой масла по БК 104 градуса. Данная хрень возникает при нагрузках(трасса) при движении в городе проблеммы нет.
Итог перед поездкой по трассе отварачиваю половину войлока в бок открывая двиг, после этого действия проблема не появляется. Думаю что при плотном укутывании перегревается какойто датчик и карлсоны молотят, но вопрос почему до полного остывания движка ну градусов до 30 не менее.
