Варианты утечки охлаждающей жидкости. Все вопросы и ответы здесь !
Tiguani
29 Июл 2011
Петрозаводск
Volkswagen Tiguan 2009, 2.0 TDI (CBAB)
ну тогда флаг им в руки)))
Сколько предположений,а как узнать которое из них правильное:confused:
У вас тоже такая проблема была?Если я сделаю ваккумирование системы охлаждения,это покажет что охладитель не в порядке?Вчера просто ездил к ОД там даже за прокалдку гбц не хотят братся "инструментов нет для дизельных двигателей",Петрозаводск что скажешь...
мвл
2 Фев 2013
Tiguani, Наберись терпения. Искал "утечку" в бытность владельцем Турана. На яму. Снимаем защиту двигателя. Запускаем двигатель, можно "подгазовывать" (необходимо поднять температуру ОЖ). Двигатель молотил минут тридцать, прежде чем из патрубка закапало. ( ОЖ нагрелась, стало создаваться давление и потекло... А на холодной и теплой все тип топ). До покупки нового патрубка, сделал металлическу вставку и проездил около месяца. Для объективной диагностики нужен горячий двигатель. Если "операцию" будешь проводить один, то поможет бумажное полотенце ( неразноцветная светлая ткань или на край, газеты) стелишь под двигатель и грешь движек, пока на приборке не высветится ЧЕК... И только при отсутствии пятен ОЖ на полотенце (газете) переходим к более сложному... "Снимаю шляпу" перед Петрозаводским ОД, за его чесность. Машина у Вас почти два года и не думаю, что перегрели по неопытности двигатель (основная причина замены прокладки ГБЦ). Терпения и удачи! (не забудьте отписаться результатах "лечения")
Белый (цвет) СВВВ (двигатель) на ручке (МКП)
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
Сказали знакомые,что скорее всего термостат не правильно работает и прокладку гбц надо менять.
работу термостата легко проверить самому, засечь когда большой контур включится
а прокладку гбц зачем сразу менять ???
если антифриз уходит во время стоянки, то все просто: искать утечку на патрубках
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Ну почти что у меня, но я был в центре событий))) присутствовал на диагностике.
Тигуан дизельный 2011 года выпуска, поначалу ОЖ понемногу уходила неизвестно куда, так и ездили доливая, потом появился белый пар из трубы после запуска двигателя и через определенное время уходил. Далее стал жрать ведрами ОЖ и дымил как поровоз.
У ОД на диагностике повысили давление в системе ОЖ, посмотрели цилиндры и выявили попадание ОЖ в них. Заменили бошку, поставили новую. Проблема не устранилась. После покатушек появилось явление как и у вас, ухода ОЖ из бачка , а при отворачивании крышки ОЖ возвращалась обратно. Но также двигатель продолжал дымить после запуска и жрал ведрами ОЖ.
Там все в ахуе, чего делать дальше никто не знает. Решили ваккумировать систему охлаждения, благо приблуда фирменная VAGовская оказалась в наличии у ОД. Вакуммировать не получалось, где-то реально сосет воздух, дырка. Попробывали пережать 2 шланга идущие к охладителю отраб. газов, и вуаля система стала герметичной, т.е. в этом охладителе дырка между системой ОЖ и выпуска отраб. газов. Махнули охладитель и все стало ок)
Добавлено через 16 минут
Tiguani,
еще в голову пришло
В вашем од должен быть спец. манометр, пусть подключат его к бачку ОЖ и погоняют двигатель. Давление не должно скакать и превышать вроде 1.5 бара. Если скачет то идет прорыв газов из под прокладки башки
Tiguani
29 Июл 2011
Петрозаводск
Tiguani,
еще в голову пришло
Попробую вакуммировать,но у меня плохое предчувствие,что у ОД этого аппарата нет...
мвл
2 Фев 2013
Scaqlietti, "прыжки" уровня ОЖ в бачке (после отворачивания пробки) то же ушли?
Белый СВВВ на ручке.
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
Скорее помпа. У меня на прежнем тиге уходил антифриз.
Снимите защиту и посмотрите потеки на картере двигателя. У меня были четкие полосы. Замена помпы - все решила.
А помпы у меня отхаживали по 80 тыс. км.
Tiguani
29 Июл 2011
Петрозаводск
У меня на 30 тысяч началось...Навряд ли помпа.
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
А внизу, на картере, есть следы от антифриза?
мвл
2 Фев 2013
Tiguani, как проходит лечение?
Добавлено через 4 часа 7 минут
Scaqlietti, Еще нескромный вопрос, "махнули охладитель" - цена вопроса? (можно примерно)
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
все работы по гарантии, а цену могу подсказать только на охладитель -около 15 круб
Tiguani
29 Июл 2011
Петрозаводск
Нашел специалиста,жду когда у него будет время посмотреть Тигу.
evg-71
11 Ноя 2010
Тигуан TDI 2,0
Стал уходить антифриз.Два ОД не могли определить куда он улетает.Пришлось жаловаться в Фольксваген Рус.В итоге определили утечку через радиатор охлаждения рецеркуляции ОГ.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
как сильно уходило?
evg-71
11 Ноя 2010
Тигуан TDI 2,0
Мне ОД насчитал деталей под замену(радиатор,прокладки,болты,хомуты) на сумму больше 22 т.р.+работа.В existe всё обошось в тысяч 12.Хомуты на выхлопную трубу покупать нестал т.к. отсоединял только сажевый фильтр от турбины.
Добавлено через 6 минут
как сильно уходило?
Раз в три дня приходилось доливать.
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
У меня тоже через радиатор уходило, благо по гарантии все поменяли. Атифриз уходил чуть ли не бутылками.
alexy78rus
1 Ноя 2010
Я уже дв радиатора поменял - текли
машине три года
