Варианты утечки охлаждающей жидкости. Все вопросы и ответы здесь !
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
Пробег 10,1 тыс.
В последнее время (неделя полторы) заметил, что после выключения двигателя крутится вентилятор радиатора. Я знал, что это нормально, и посему особого значения этому не придал, хотя у нас сейчас всего +23-25, хотя летом доходило +39, и вентилятор не включался.
Так вот, в субботу решил как-то от нечего делать в ожидании жены заглянуть под капот, посмотреть, на скопившуюся там пыль и замечаю, что уровень антифриза в расширительном бачке находится на самой минимальной отметке. Даже фото сделал, хорошо видно где был нормальный уровень и где он сейчас. Машина не перегревается.
В принципе долить не проблема, на Шкоде тоже как-то раз подливал, но вопрос в следующем:
- почему ушел антифриз? (Видимых утечек нет)
- обращаться ли к ОД или не париться? (машина на гарантии еще более года)
    86 KB · Просмотры: 165
Пробег 10,1 тыс.
Смотрел на горячей, заведённой машине?
Уровень антифриза на холодной машине всегда примерно на сантиметр-полтора визуально ниже, чем на горячей.
A1ex1984
12 Янв 2012
Нет, не заведенной, но да, на теплой, минут 15 после выключения двигателя. Перед этим пробег не большой был, километра 3-4.
Добавлено через 16 часов 49 минут
Сегодня посмотрел с утра на холодную, уровень ОЖ в бачке примерно на 1см. ниже минимального уровня. После пробега ОЖ ясное дело чуть расширяется и уровень поднимается на отметку чуть ниже минимума.... В обед буду подливать, посмотрю, что будет дальше....
popo22
17 Сен 2009
кто что думает, за лето ушло около литра антифриза, ну и в течение года уходил, т.е вплоть до того что при запуске вылазит значек проверить уровень (бочок почти пустой оказывается)
год назад на ТО говорил на эту тему ОД - сказали глянули утечек нет,но тогда не в таких колвах уходил антифриз.
сейчас съездил на ТО пояснил что кол-ва увеличились - сказали глянули все нормально утечек нет, есть сомнения по поводу датчика отработанных газов - предложили машину оставить на ночь, т.к времени небыло сегодня, отказался.
может ли этот датчик как-то влиять на изменение уровня антифриза? по мне так система герметична и причем тут он я вообще не понял, других идей у ОД нет.
как вариант еще думаю - заливал антифриз кастрол g12+, мог ли сам антифриз паршивый попасться и испаряться в таких колвах?) идей просто уже нет других)
Barmaleykin
17 Июл 2011
г. Владимир
Тигуанчик
Я было тоже поднял панику, когда приехал, поставил авто в гараж и решил проверить уровень ОЖ. Грубо говоря офигел когда увидел, что в расширительном бачке охлаждающей жидкости ниже минимального значения. Открыв крышку расширительного бочка я еще раз охренел, когда ее туда заполнилось под завязку под максимум, попробуй!!!!
popo22
17 Сен 2009
да это то ясно и так, открываю всегда когда смотрю, там её не то что меньше минимума, там вообще почти пустой бочок
Troll
25 Мар 2010
popo22, Похожая фигня. Грешу на помпу, недавно менял вместе с ГРМ. До замены уходило 200 мл в год. С замены ГРМ(10 т.км) долил уже поллитра. Если так и дальше пойдёт, придётся снимать кожухи и смотреть помпу.
popo22
17 Сен 2009
Troll,ну я спросил про помпу, мне сказали " все смотрели подтеков нет, да нормально там все" такие ответы на отвали мол все хорошо.
все было бы хорошо еслиб он не уходил )
ну у меня 3 варианта:
1)антифриз плохой (хотя понимаю что это скорее бред чем правда)
2)датчик, если правда он может оказывать какое-то влияние на это дело.
3)помпа (у товарища с форума в ней трещина была, меняли)
как съезжу проверить датчик отпишусь..
HanS
Tiguan 2.0 TDI
В сервисе должны не просто смотреть подтеки, а поднять давление в системе охлаждения и смотреть, откуда будет лить (вообще это называется опресовка, кажется). Эта операция платная, если не найдут гарантийной неисправности.
У меня вот тоже так немного уходила охлаждайка. Приехал в сервис - рассказал. Они начали говорить "да все нормуль, испаряется". Попросил сделать диагностику - нашли, неисправную помпу, поменяли по гарании.
popo22
17 Сен 2009
Долго мучался куда уходит у меня антифриз, в итоге ситуация такая же как и выше (сгорает и вылетает через выхлоп). Правда год назад когда гарантия была и приезжал на ТО, течь не обнаружили, и письменно это не задокументировали.
в этот раз на то опять ничего не обнаружили кроме неполадок с датчиком ОГ. Приехал через месяц когда полный бочок антифриза ушел, уже конкретно по этой проблеме, и о чудо, спустя год нашли что проблема в радиаторе.
ремонт в итоге за мой счет на 20тр(замена радиатора системы рециркуляции ОГ.. ). пробывал звонить в горячую линию ФВ, связали с менеджером дилера, сказали записи с прошлого ТО нет про антифриз - помочь с компенсацией не можем, обидно )
так что пока есть гарантия и если ОД ничего не видит, просите чтоб в причине обращения ваши проблемы были написаны
putnik029
21 Сен 2009
Реутов
На предыдущей странице я уже писал о своей проблеме. Так вот, что было дальше: обратился к другому ОД, что на Варшавке, объяснил им ситуацию и диагноз, который поставил ОД в Подольске. Оставил машину, но уже через пару часов они звонят мне - причина утечки найдена. Заменили радиатор системы рециркуляции ОГ. Стоимость около 15тыр. Радостный такой, что проблема не в движке. Но радость оказалась недолгой. На следующий день смотрю-опять антифриз убавился. Лечу снова на Варшавку. Мне в ответ-пока из системы не выйдут все пузырьки воздуха уровень жидкости не стабилизируется. Только вот уже больше 1000км проехал, а получается пузырьки все еще не вышли???? К третьему дилеру ехать что ли???
A1ex1984
12 Янв 2012
У меня примерно тоже самое. В конце лета подлил, сейчас проходил ТО, мне опять подлили, жаль что не спросил с чем это может быть связано, спешил и увидел только по документам, что подлили. В общей сложности за 13 тыс. с копейками км. подлили около 300 мл. Только вот моей машине всего год.
Ладно, что бы это не было, еще все равно еще год гарантии есть, понаблюдаю еще..
ТигуанTDI-СВАВ-продан
A1ex1984, В моём случае и в случае
popo22, антифриз уходил с радиатора охлаждения отработовших газов на ЕГР который идет. Ищи проблему там.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Парни, на какой отметке должен быть антифриз ? У кого как? У меня чуть ниже нижней полосы и это после ТО 3 дня назад.
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
На разогретом между рисками должен быть.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
А на холодную ?
ser9e
14 Янв 2012
А на холодную ?
Неизвестно :) У меня холодная охлаждайка на минимуме, горячая - на максимуме. Откройте капот после поездки и посмотрите - если уровень выше минимума, то не волнуйтесь. Осенью-зимой уровень слегка снижается из-за того что антифриз не греется как летом. Ну вплоть до 2 см холод "съедает".
alexspb
12 Янв 2013
Фольксваген Тигуан 1,4TSI (110kBT) 6-DSG BlueMotion
ЭТО ИЗ РУКОВОДСТВА:
П р о в е р к а у р о в н я О Ж
• При холодном двигателе проверьте уровень
ОЖ по метке на расширительном бачке =>илл. 185.
• Если уровень жидкости в расширительном
бачке ниже метки минимума («min»), долейте
охлаждающей жидкости. При прогретом двигателе
уровень ОЖ может быть несколько выше
метки.
igor02
7 Янв 2011
Уфа
тигуан 2.0tdi
машине 1 год дизель за весь период ушло литра 1.5 - 2 антифриза. Сегодня заехали на ТО мастеру приемщику задал вопрос куда уходит антифриз - услышал гениальный ответ антифриз нового поколения с супер присадками которые имеют свойство испарятся))))) я ему ответил, что система герметична и испарения в принципе не может. Мне последовал ответ вы ничего не соображаете так должно. но обещал сделать опрессовку системы. Ждем
мвл
2 Фев 2013
Пожалуй это не совсем нормально :cool:
