К ТО-1 уровень жижи опустился до минимума. При обслуживании задал вопрос менеджеру, получил такой ответ: "Вода в системе выкипает и сбрасывается через клапан. По регламенту мы проверяем плотность жижи рефрактометром. Если видно, что уменьшается содержание воды - доливаем воду, если плотность не меняется - значит в системе утечки".
А в самом начале обслуживания как раз механик капнул охлаждайку на рефрактометр, а потом долил воды. Значит, из смеси испарилась вода. Я тут даже не знаю, о чём думать... Вроде бы система герметична. Значит охлаждайка работает в таком режиме, что её рабочее давление почти равно давлению открытия стравливающего клапана. Движок горяч...
