Вебаста или прогрев?
The_Spike
7 Мар 2013
Что ты мне эти сказки расказываешь, я здесь живу, и даже приморье это тёплый климат, морской, там и котёл то впринципе не нужен.
ОМГ, сколько раз я в своей жизни зарекался не спорить с Сахалинцами и жителями ДВ и Приморья на тему японских машин :)
Но тут разговор скорее не о японках (с правым рулём) а о машинах, которые работали на проекте Сахалин-1 и Сахалин-2. Может слышал о таких - разрработка шельфа. На проекте Сахалин-1 инвестор Exxon, на Сахалин-2 инвесторвы Shell, Mitsui, Mitsubishi. Все машины использовались в рабочих целях для перемещения в течение дня по трубопроводу и между насосными/компессорными станциями и другими объектами проекта. Т.е. это не частный транспорт, это другое. Весь парк а/м состоял из машин 100% с левым рулём - требования безопасности иностранных компаний. И потом, ни один мой иностранный коллега никогда бы не согласился сесть в промерзший а/м. В нашем случае стояли автономки почти на каждой машине, которая была на стройплощадке, т.е. в районе севера Сахалина. Это факт. Никого не беспокоили проблемы с аккумом и другие проблемы с а/м, важно было комфорт и удобство, забота о персонале.
Что касается температуры. Предлагаю взглянуть на фотки (сделанные лично мной) в то время когда было -37С, это действительно тепло и можно прогуливаться без шапки, и когда было -45 и ниже, когда без маски на улицу лучше не высовываться, обморожение через 5-10 мин обеспечено (на фотке в маске это я). К сожалению фотки термометра показывающего температуру около -50 я быстро не нашёл, но обязательно поищу, если действительно инетересно и принципиально.
Чесслово, дружище, ну никакого у меня желания рассказывать какие-либо сказки, у меня куча было коллег и с Комсомольска и с ХАбаровска, и все как один говорили, что на Сахалине климат пожёстче чем дома.
Предлагаю закрыть тему погоды на Сахалине.
    45.3 KB · Просмотры: 33
    47.4 KB · Просмотры: 35
    34.2 KB · Просмотры: 35
    41.8 KB · Просмотры: 27
    51.7 KB · Просмотры: 40
The_Spike
7 Мар 2013
2. Обогрев салона возможен без какого-либо "колхоза", котёл даст эту команду самостоятельно по Кан-шине, но необходимо обязательное наличие панели с кнопкой запуска котла (сковородка), в нете куча предложения разных вариантов клим, и многие просто её меняют, кому важен этот функционал.
кстати, а можно ли не менять панель климата, если решил отказаться от прогрева салона по команде с вебасты в пользу реализации этого функционал через возможность автозапуска двигателя охранным комплексом?
Аналоговый выход для печки в котле так же присутствует.
соответственно могу ли я взять этот аналоговый выход печки для охранки, которая по этой команде произведёт автозапуск?
3. У котла есть аналоговое управление, и цепляй любой GSM блок напрямую.
При этом я получу удобное управление вебастой с охранки, обратно от вебасты информацию о прогреве до нужной температуры и в итоге автозапуск с охранки?
Если так, то вообще здорово.
ПыСы:Речь идёт об установке "фамильного" варианты Вебасты.
ещё вопрос-уточнение по разнице между ЕВО и ВЕВО.
Как я уже из всего прочитанного понял у ЕВО сейчас реализована возможность только запуска через W-bus, в то время как ВЕВО умеет запускаться посредством управления через тот же W-bus и одновременно осталась возможность запустить котёл по аналоговому сигналу.
Верно?
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
Да не вопрос, добавлю лишь, что темпер зимой и понятие "дубак" очень сильно зависит от ветра и влажности, бывает даже в - 25 с сильным ветром и 100% влажностью, чувствуешь себя гораздо хуже, чем стоять в штиль на солнышке при - 40, в солнезащитных очках, как у горнолыжника. Когда после 15 минут на улице, сосульки и иней на шапке от собственного дыхания, а едешь в пробке по городу, и не видишь "стопари" впереди идущей машины, просто сплошной туман из выхлопной на морозе. Ладно, это всё лирика, и действительно спор ни о чём.
Скажи лучше, крузаки ваши служебные, бензинки ? Или если дизель, то я так понимаю северные варианты с двумя акомами ? Пару баянов по 110 А под капотом, верно ? Какие котлы стояли, простые ТТС или СТ90 ? Соляра понятно только арктика, она практически как керосин, но всё же, не перемерзало в фильтре, в магистрали ? Или подогревы ставили ?
The_Spike
7 Мар 2013
Скажу всё что знаю:
дизельные, 4,2литра. Два аккума. про баяны не понял. Котлы не знаю какие стояли, в руках были брелки телестарт, некоторые с индикаией. Соляра Роснефтевая, иногда ничего не запускалось, но очень редко. Короче случаи конкретного промерзания известны. С другими машинами и на других объектах, слухи доходили.
Вообщем я не автомехаником в той компании работал а инженером по пуско-наладке на проекте, на служебном авто только как пользователь, раз в неделю сообщал пробег и механики в нужный момент давали подмену и потом возвращали закреплённый авто. Тонкости мне не известны.
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
Можно, просто прогрева салона не будет. Можешь без приборки МФА+, просто не будет штатного таймера.
Можешь, уже писал, на что фантазии хватит. По умолчания сигнал на аналог и по Кану (всё паралельно) срабатывает при нагреве ОЖ до 40 градусов. Значение изменяемое в кодировке котла, кто этим пользуется (европейская часть, Москва, Питер) ставят 80 градусов, т.к. КПД прогрева салона возрастает при прогретой движке, а так и мотор немного прогрелся и салон нифига не прогрелся.
Совершенно верно, запустил котёл по аналогу, а потом когда он прогреется до определённого темпера, сига тебе позвонит, и ты знаешь, что котёл работает, и можешь спокойно включить ДУ запуск мотора, естесно не забудь оставить включённой печку до этого, хоть на макс. режиме, акома уже никак не просядет, т.к. будет работать генератор.
Сделать всё это в автоматическом режиме, коммутацию в сиге, тут уже вопрос чисто технический, и какой блок GSM будешь ставить. По мне проще самому запустить мотор, ведь главное знать, что котёл работает, потому, как:
есть внешние факторы, котоые могут ему помешать: нет топлива, перегрев (отсутствие ОЖ или банальное перемерзание), села акома, или что то другое, у котла отработает защита, и он встанет. А я то надеюсь, что сейчас приду в прогретый авто, время на работу как обычно расчитано до минут, а тут такая засада, мотор холодный, салон не прогретый, а есть и такие, которые просто не заведутся на холлдную при - 30. Вот тут и важен обратный сигнал с котла, если прошло 15 минут, и от него нет вестей, то я уже об этом знаю, и бегу на стоянку, что бы успеть на работу.
Это же умеет и любой ТТВ для VW, но только полноценные автономки. Вобще, все эти моменты у ТТВ (ВЕВО) аналоговое управление например, были известны только узкому кругу людей, кто непосредственно занимается такими моделями котлов. Даже в Германии люди делают "круглые глаза", когда я говорю об этом, а офицалы в РФ вобще толком не знают что это такое, и с чем его едят. Я эту хитрость офицально рассказал на моём родном форуме Туран-клуба только в прошлом году, т.к. не вижу смысла держать все секреты, уж это можно, кто это знал, и плотно сидит на ремонтах и монтажах таких котлов, конечно меня отругали, но ничего, разобрались, претензий нет. Обвинить офицалов в безграмотности нельзя, ведь действительно, фамильные котлы отсутствуют в открытой продаже и поставляются только на заводы, и продаются только частниками, в основном Б/у, снятые с авто, и понятно, что изучить все тех.моменты просто невозможно, из-за отсутствия таковых на рынке. Но вся беда, что они не говорят - "не знаю", а начинают придумывать велосипед, и получаются всякие непонятные решения, и владельцы потом самостоятельно расхлёбывают такие творчества. Правда, сейчас есть официальный близнец ВЕВО, это экспортный вариант Ево, всё железо одинаковое, разница только в мозгах. Но и он появился в продаже только в конце прошлого года, и то только Ево 5, 4 кВт почему то так в РФ и не защёл, но это вопрос времени.
Вот и твои ссылки, это простые Ево, нету там никаких Кан шин, это видно даже по фоткам мануалов в объяве, там видно, что клима подключяеться через релюхи, та же брошура, что я сегодня вылажил, только фотки в цвете. Хотя напиши им, может и зашьют для тебя в мозги котла Софт конкретно для Тигуана. Попробуй.
Добавлено через 33 минуты
Скажу всё что знаю:
Вот капиталисты инвесторы блин, зажмотили бензинки для севера. Вспомни СССР, так там оборонка денег не жалела, и на севера даже ЗИЛы 131 с тремя мостами ведущими ставила моторы на 92 бензине, а здесь крузаки на саляре. Баян - это всмысле акома большой ёмкости, т.к. он здоровый по размеру.
Добавлено через 37 минут
Брелок с индикацией - это Т100. Походу простые ТТС вам ставили, это хорошие и надёжные котлы, у ВЕВО такая же горелка, испарительного типа. А СТ90 - это по мощности 9 кВт, идеально для таких объёмов как 4 литра, особенно если очень холодно, и салон греть нужно только от котла.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Кстати, на Крузаки котлы Термо90 встают идеально. Мотор при -30 греет за 20 минут)
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
Весщь !!! Тем более были перебои с 12 Вольтовыми, а сейчас опять появились в продаже.
The_Spike
7 Мар 2013
к сожалению, мне этого не видно :(
не буду заморачиваться поиском на ебайе. Лучше буду ждать варианты от проверенных людей :)
Теперь у меня в голове вроде сложилось понимание как реализовать Вебасту в своём авто.
1.самый доступный вариант - установить обычный EVO 5, без запуска прогрева печки с использованиям обратной связи от вебасты на охранку, с последующим автозапуском.
Этот вариант мне не по душе из-за некорректной работы двигателя и отсутствия полной интеграции с автомобилем, из-за чего появляется второй вариант решения вопроса.
2.После установки доступного EVO 5 теоретически можно заменить ему мозги и уже иметь полный функционал и избавиться от возможных проблем с запуском ДВС.
Ессно этот вариант самый дорогой, но бОльшая проблема для меня видится в плане поиска этих мозгов с вентилятором. На форуме Туран клуба я нашёл инфу с фотографиями этого вентилятора с платой и даже разные номера для бензина и дизеля, но пробивается в интернет-магазинах номер только для дизеля, к сожалению. Вообщем вариант поиска платы для замены для меня также пока не понятен.
3.В идеале найти полный комплект "фамильного" варианта Вебасты для Фольтса, что также пока тяжело реализуемо. В этом варианте все установщики говорят про отсутсвие Веьастовской гарантии на котёл, что меня не сильно беспокоит, опять же учитывая возможную цену этого комплекта, которая примерно в два раза ниже второго варианта.
ИМХО больше проблем с работой котла может возникнуть из-за не правильной его установки нежели его заводским браком.
На этом форуме в теме на мои вопросы по установке охранного комплекса мне "партнеры" рассказывают о том, что Вебаста будет останавливаться перед автозапуком (не доконца понимаю почему технически нельзя реализовать автозапуск без остановки котла).
Возможно подразумевается автоматический автозапуск по сигналу от котла. Хотя может быть и при ручном автозапуске по звонку от охранки также котёл завершит свою работу. Меня это слегка разочаровывает.
Но если всё так, то это очередной аргумент в пользу фамильного варианта Вебасты с полной интеграцией.
Добавлено через 4 часа 26 минут
Решил сам себя поправить.
Видимо я ошибся рассматривая картинки в теме FAQ по Webasto и как сделать из догревателя отопитель
в описании 3) Варианты переделки догревателя в автономную Webasto:
пункт б) замена блока управления Webasto:
Вот с этого момента не очень понятно какой тип котла в какой переделывается в случае с бинзиновым ДВС.
Но тем не менее из предыдущих сообщений я понял, что бензиновый ТТВЕВО найти на просторах крайне не легко, и поэтому заменить мозги у доступной в России версии ТТ ЕВО также становится не простой задачей.
И естетсвенно мозги от дизельной версии ТТВ/ТТВЕВО врядли подойдут к бензиновому ТТ ЕВО.
А подойдут ли мозги от бензиновой ТТВ к бензиновому ТТ ЕВО ? (скорее всего нет из-за разных форм)
У меня потихоньку начинает кипеть мозх от информации.
Вообщем нужен подробный совет на тему как переделать бензиновый Webasto доступный для России универсальный ТТ ЕВО в вариант "как родной для VW" с полной адаптацией.
Добавлено через 4 часа 38 минут
Вот ещё ссылки по бензиновым ТТВ
1. версия для Шаран тынц
2. версия для СС тынц не новый, но очень похож на ТТ ЕВО 5 хоть и написано что Thermo Top V
ПыСы: кстати, у меня есть прекрасная возможность купить железяки прямо в германии, т.к. работаю с немцами в данный момент и они мне уже привозили разные плюшки для моего VW. Может подкинешь идею как найти штатный подогреватель в Германии? Коллега в теме вопроса разбираться не хочет, у менго мерседес )) но готов замарочиться с покупкой и привезти. А я сам в сомнениях что мне надо там купить и где.
Добавлено через 4 часа 43 минуты
а вот по этой ссылке написано что Thermo Top V для VW Passat 3C но типа подойдёт для [FONT=Verdana, Arial]VW Caddy Bj. 2011-2013
VW Golf Bj. 2010-20136
VW Passat Bj. 2008-2013
VW Passat CC Bj. 2009-2012
VW Tiguan Bj. 2008-2013
VW Touran Bj. 2011-2013
(также похож на Россиский Thermo Top EVO 5)
[/FONT]
Добавлено через 4 часа 56 минут
А вот это помоему как раз то, что я ищу :)
ТЫНЦ
The_Spike
7 Мар 2013
Мои расследования продолжаются ))
Вот такие вот результаты на сегодняшний день.
Изучив содержание объявления на ебайе я вычитал следующее:
Standheizung
Sie bieten hier auf eine werksneuen Zuheizer Webasto Thermo Top V
Artikelnr. von Webasto 9020190A
Vergleichsnummer VW 1K0815007BR nur zum Vergleich
als Ersatzgerät für einen vorhandenen Zuheizer in einem VW Touran Benziner
Коллега помог понять что здесь написано (перевод с немецкого на английский а потом на русский)
Смысл в том, что это предложение замены имеющегося уже в машине подогревателя на предлагаемый отопитель. Т.е. как раз то, что нужно, за исключением отсутсвия полного комплекта для монтажа в пустую машину.
Я решил пробить в интернет магазине указанный номер, и о чудо, данный вариант доступен для заказа с доставкой в Россию.
Далее я решил посмотреть подробную информацию на какие машины это ставится и схемы - всё на сайте интернет магазина.
Открываю страницу со списком а/м VW и вижу в списке Тигуан 2013, прекрасно.
Далее открываю подробную детализированную схему и вижу три кода:
на бензиновый вариант, и два дизельных, один из которых судя всего подогреватель (ссылаюсь на мануал барс027 на форуме Туран клуба - различие в количистве нулей в коде) также описание по смыслу похожее на подогреватель.
Также в списке куча всяких комплектующих (кронштейны, глушители, трубки и т.д.)
На этом этапе я не уверен в полном списке необходимых комплектующих (например не заметил в списке насоса топлива - видел его в другой схеме, установлен прямо на бензобаке и называется "Отсасывающее устройство с дозировочным насосом для а/м с автономным отопителем ")
Также в этом списке я не вижу эл.проводки и эл.обвязки. Фишки для разъёмов с номерами есть в приципе на форуме Туран клуба.
Скрины приаттачены.
Нужен совет по списку необходимого комплекта, что входит в комплект штатной вебасты? или что необходимо дополнительно поискать к имеющемуся списку?
Также про панел климата. Нашел вроде похожую панель со сковородкой, но у меня есть небольшие различия в названиях двух других кнопок.
Вместо DUAL у меня SYNC и вместо AC у меня A/C.
Также по коду инфа на сайте магазина говорит что эта панель для а/м до 2001 года :(
    14.4 KB · Просмотры: 10
    19.3 KB · Просмотры: 9
    9 KB · Просмотры: 10
    9.1 KB · Просмотры: 6
    34 KB · Просмотры: 17
The_Spike
7 Мар 2013
Сейчас на заводе ставится на дизель ТТВЕВО, на бензин ТТВ. Если переход на новую модель ВЕВО у дизеля обусловлен капризностью старой моделью ТТВ, то можно только догадываться, почему на бенз продолжают ставить именно ТТВ, хотя время показало, что с ними нет никаких проблем, но в природе существуют ВЕВО и бензин, сам в руках не держал, но на фотках видел.
что-то мне подсказыват, что ВЕВО и в природе не существует. Свои мысли на эту тему изложил здесь http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=647964&postcount=156
ВЕВО бенза нет нигде, а ТТВ бенз работает как часы годами, тут не парься.
ИМХО Вебасто и VW не стали париться на тему смены "вентури" на "испарительный" вариант именно по этой причине.
Хотелось бы теперь понять что такое TT Evo 5 для бензиновой версии двигателя :)
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
что-то мне подсказыват, что ВЕВО и в природе не существует. Хотелось бы теперь понять что такое TT Evo 5 для бензиновой версии двигателя :)
Я тебе ответил в той теме.
Почитал, без коментариев, буду отправлять туда недругов. И это офицалы ???
Переделывают только котлы догревателя в автономку, т.к. первый запускается только самостоятельно после завода мотора, его задача поддерживать темпер ОЖ на ходу, в пробках, т.к. движки сами с этим не справляются, и в салоне холодно. Это кастрированый котёл, другой Софт в мозгах, да и сами мозги другие, но самое гланое - железо одно и тоже. Только автономка работает в двух режимах, и люди просто перекидывают мозги. У бенза тоже бывают догреватели, очень редко, но бывают.
Ответил в соседней теме. И про мозг тоже, слишком глубоко копаешь, береги его, он не железный, от такого объёма инфы.
Ну так покупай. Пусть твой друг там "мозг выносит" продавцам по комплектухе, пришлёт, поставишь, и людей простветишь.
Пост выше. Я там ниразу не был, немецкого не знаю, да и живу я на ДВ, другая часть материка. Рекомендовать покупку с Ебай - это большая ответственность, я на это не пойду, мне репутация дороже. Это частные продажи, котлы в основном Б\у, х.з. что они там пришлют, какое состояние, всё по предоплате, нет никакой гарантии, да и просто с кого потом спрашивать ?
Извини, друг, такие вопросы решай самостоятельно, по моделям я тебе написал, а уж что ты купишь, твое личное дело, и ответственность тоже.
я не уверен в полном списке необходимых комплектующих (например не заметил в списке насоса топлива)
Его правильней называть - дозатор, т.к. он электромагнитный, и топливо качает толчками. Будь внимательней при покупке, у ТТС, ТТВ и ТТЕво они разные.
Котёл ставится на заводе, и подключается к штатной авто проводке. Откуда возьмётся комплект проводов для свободной продажи ??? Его в природе не существует. Она делается самостоятельно, и для упращения, берётся базовая коса от ТТС (ТТЕво).
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Котел с испарительной горелкой. Это я тебе точно говорю, мы их уже год ставим.
Ерунда все это. Котел работает без остановки точно. Нет там проблемы.
Нахрен тебе этот огород с запуском от котла? Команда будет при достижении температуры 36 градусов внутри котла, а мотор еще холодный будет.
При использовании Собр GSM 100 + а/з Абсолют ничего не останавливается. Команды разные на вкл котла и запуска, каналы раздельные используются.
The_Spike
7 Мар 2013
спасибо большое, очередное очень важное для меня подтверждение.
интересная идея была предложена Александром (барс027)
1.Изменить/поднять уставку по температуре до 80град. к примеру.
2.Получить эту инфу на Охранку
3.делать с ней всё, на что хватить фантазии. К примеру автоматический Автозапуск двигателя. Или получение инфы на телефон от охранки и там уже вручную запускать или не запускать двигатель. Достаточно важная и полезная информация о том, что ППП уже в работу и всё с ним в порядке, вышел на режим и двигатель теплый. Также по этому сигналу по кану запустится печка, в случае полной интеграции с а/м. Ведь лучше же чем 36град. верно? И в этот момент ещё и автозапуск.
ИМХО идея прекрасная, мне по душе.
если управлять аналогом, то да, проблемы нет при параллельном автозапуске от той же охранной системы.
А вот если управлять Вебастой по W-bus тем же устройством что будет делать автозапуск, то задача уже сложноватая, т.к. известно две проблемы - почти никто не справляется с управлением Вебасты и трудная реализация параллельного автозапуска без останова Вебасты.
Но это уже не важно для меня ))
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
The_Spike, я очень сомневаюсь, что параметр изменение темп.порога для включения климы доступен у ТТЕво. Там диагноз WTT, а это чтение/разблокировка ошибок, и регулировка СО2. Фамильные котлы кроме WTT, цепляются к диагностике по Кану, у VW - это Вагком, и вот там много изменяемых параметров, вот что сейчас известно:
http://www.touran-club.ru/f/webasto/13115-webasto-kanaly-adaptacii/
P/S
Кстате, по выбору панели климата, лучше черкани этому ТС, зовут Михаил, мой сердечный друг, он "док" по всяким кодировкам в VW, и не только в котле.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Кто, с помощью чего и как это будет менять?)))
Я бы не морочился, тупо подключайся к таймеру и все будет работать
The_Spike
7 Мар 2013
отличная и полезная информация. Возбму на заметку. Спасибо.
ещё один аргумент в пользу фамильного варианта. Этот вариант для меня теперь уже на первом месте. На втором переделка доступного Ево5.
Кстати, если переделать Официальный Российский Ево5 (смена блока от ТТВ или ТТВЕВО) - можно будет менять параметры!? я правильно понимаю?
отличный вопрос, который я себе также задавал. Но реализация моего проэкта будет происходит пошагово, поэтому к этому я подойду позже.
Опять же, учитывая три варианта, которые я для себя определил, будет происходит поиск решения этой настройки. Хотя это некритично, конечно же. Это уже "допиливание" до идеала, к чему я и стремлюсь на данный момент.
Ээээ, дружище, если бы я так хотел, то уже бы сделал. Это слишком просто и банально :)
Alex999,подскажи пожалуйста, есть ли смысл приобретать дополнительно какие-либо детали из каталога на тигуан для монтажа вебасты (к примеру стандартного Ево5), я имею ввиду кранштейны, патрубки...
Или комплектность Ево5 самодостаточно и монтаж будет красивым без колхоза и доработки напильником?
Вопрос собсно о комплектности Ево5 для Тигуана.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Мы не ставим по штатному варианту котлы на Тиги, для нашего монтажа достаточно стандартного комплекта.
Понятие красоты, штатности и прочего разные для всех)))
The_Spike
7 Мар 2013
а можно немного подробностей про штатный вариант установки и про то, как это делаете вы с Тигами?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
The_Spike, штатно он ставится под правой фарой. Куда врезается не подскажу, мы так не ставим.
Мы ставим на моторный щит, там более безопасное место.
The_Spike
7 Мар 2013
фотки есть? интересно посмотреть.
Почему безопаснее? Безопаснее для Вебасты в случае ДТП или есть другие аспекты безопасности?
