Видеорегистратор
maksima
14 Ноя 2012
ТУЛА
TIGUAN 2019 1.4TSI, TIGUAN 2012 1.4TSI
Спасибо,но не помогает,может мало времени? Не хочется верить,что попандос. Вечно не везет
Shells
4 Май 2012
Nissan Qashqai 2, 1.6 Dci
maksima, может там какая-нибудь защитно-предохранительная пленка быть на контактах или ещё что, полистайте мануал подробнее, позаряжайте, ткните кнопку ресет, другую карту попробуйте, форматните её в фат.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
он и без карты должен стартануть и сказать об отсутствии карты
если подключен в стандартный прикуриватель и не пашет, то в морг
а вот если самопально и там слабый ток, то статовать не будет, я такой точно бате в xtrail подключал, подпаялись к плафону и фиг, заработал, когда протянули к коробке с предами
maksima
14 Ноя 2012
ТУЛА
Вставлял в прикуриватель, карта ни причем,уже пробывал,сейчас набрал шнуров и буду их менять, вечером результат или его отсутствие обязательно сообщю (все проблемы с BLAKC VUE DR-400G HD 2) Всем спасибо за подсказки, пленок не уже не раз проверял.
andros
27 Фев 2012
100км от Ебурга
Volkswagen Tiguan S&S
Купил AdvoCam FD5 Profi. Качество съемки на высоте. Но вот незадача. Нихрена сам не включается, когда завожу Тигу. Манипулировал с временами задержки ВКЛ и ВЫКЛ, ни в какую не хочет сам включаться. Каждый раз кнопкой включать не айс. Подскажите, что делаю не так?
Nikopol
23 Дек 2012
Tig_v1 TSI 2л
maksima, попробуй другой кабель питания, лучше даже от блока питания дома. Разные карты памяти тоже стоит попробовать.
andros
27 Фев 2012
100км от Ебурга
Сейчас подключил ВР к ноутбуку через USB и о чудо, он сам включился и стал записывать видео. Так что дело не в ВР, а в зажигании Тиги. Только вот непонятно ...
twin
24 Сен 2011
М.О. Жуковский
Tiguan S&S
Подскажите пожалуйста, с 500 BW по wi-fi можно сделать копию записи на коммуникатор или планшет? Установил на HTC родную программу, показывает только в режиме реального времени. Продавцы говорят что так идолжно быть
Fanni
1 Фев 2013
Хабаровск
VWT S&S (170) + MMC PajeroSport
Конечно можно.
Открываете список файлов (в роднлй программе) - долгий тап и что-то вроде "скопировать\поместить) на внутреннюю память...
А насчет "показывает только в реальном времени" - ролики ооооочень долго прогружаются - Вы просто поробуйте тапнуть по ролику и подождать - у меня иногда приходится и 3 и 5 минут ждать...
Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
nimblewit
20 Окт 2012
Tiguan TSI 2.0
Видеорегистратор лучше выбирать на специализированном форуме)
Я выбрал VicoVation Vico-TF2 Premium, собственно хотелось надежный взять, типа тайвань, всяких китайский навалом, этот на первый взгляд неплохо сделан. хотя конечно можно бы и получше. Доды, каркамы лучше не брать имхо, даже если будет отл. картинка первое время - не факт что он через полгода не перестанет работать.
P.S. не реклама)
shoffer
8 Фев 2011
Столица Черноземья
Конечно Tiguan!
Господа, если кому не в лом-ответьте, где-то читал, сейчас не вспомню где, а 369 страниц лопатить неохота, в прикуривателе же после выключения остается напруга? Подключил туда рег, а диод горит, рег пишет даже после постановки авто на охрану. И еще вопрос-при питании от USB там же не 12 вольт? каким же тогда образом запитывать рег при скрытой установке? Подарили Neoline Twist, вроде ничего, сделан добротно.. первую неделю доволен, бесит только шнур в прикуривателе
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
На время что-то около 5 минут (не точная цифра, но порядок поможет обозначить). Причём вольтаж там не одинаковый, а постепенно понижающийся.
shoffer
8 Фев 2011
Столица Черноземья
Конечно Tiguan!
cosm, а насчет подключения не в курсе? там же порядка 5 вольт всего вроде как, каким образом в сеть запитывать, переходник-адаптер какой колхозить?
IL-63
11 Мар 2012
Tiguan BlueMotion
shoffer, у меня Neoline предыдущего поколения, работает от 12 вольт, а не от 5. Переверни аппарат, может, на "наклейке" есть инфа.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
shoffer
8 Фев 2011
Столица Черноземья
Конечно Tiguan!
не, куда подключать понятно, радар-детектор сам подключал, непонятно именно как быть с разницей в вольтаже
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
shoffer,
1. либо ломаешь корпус зарядника и потроха прячешь под панель
2. Под панелью ставишь дополнительное гнездо прикуривателя
3. Покупаешь любой другой преобразователь на нужный вольтаж и далее по п.1.
Konstantin_
23 Май 2013
МО, Дзержинский
VW Tiguan T&F 2.0TSI
Недавно стал обладателем КАРКАМ QL3 Neo. Аппаратам доволен, все на высшем уровне. Пока подключен в гнездо прикуривателя. При включении зажигания - включается, при заводе (при падении напряжения) - не выключается, при выключении - выключается по расписанию через несколько секунд.
Думаю большинство проблем с регистраторами в некачественных вилках питания. С вилкой питания от КАРКАМ по тому же принцепу работает мой старый Mystery, чо своим штекером глючил: при включении зажигания включался, при заводе - работал и через 30 сек. выключался и больше не включался. Приходилось вытаскивать и вставлять штекер. При выключении зажигания не всегда выключался как положено, а мог еще долго работать.
