Видеорегистратор
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
VW Touareg 3.0TDI 245
Тут трубка курить надо, много думать, вопрос, конечно, интересный...
Ну так ты у нас единственный, кто в этой области работает, покури и подумай, плз. Просто исходя из знания истины "Плох тот мент, что до столба не сможет до@баца" мы получаем, что при должном рвении лиц уполномоченных мотать нам срок...
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
leshiy, взгляни на это с другой точки зрения -
например, на центральных дорогах Твери (а значит, и в других городах тоже) устроили себе гнёзда вышибалы-судебные приставы. Ставят видеорегистраторы и сканируют всех проезжающих на предмет задолженности. Т.е. номера сканируются в их базу данных - идёт сбор информации! Местное гаи категорически против (т.к. хотят сами доить водителей).
А вот как введут обязательный штрих-код на рег.номере - и будут нас сканировать уже не вплотную, а на деликатном расстоянии!
stalkerW
1 Июн 2010
Так я ж не в законодательном органе работаю, и даже не в правовом управлении, "к изобретению" законов не причастен. К тому же куда уж нам, "простым шоферам"....;)
chipO7
11 Июн 2009
сложно все, пока тюмень
1-ое поколение
купил каркамQ2.
очень не понравился базовый крепеж на стекло.
кто нибудь менял? и на что ?
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
На Форд-транзит переделал. Но там щели обдува стекла по-больше.
А в Тиге просто кладу перед стеклом, провод петелькой закрепляю в ближайшей щели обдува и всё.
толич
17 Мар 2010
Тигуан S&S 2.0TSI 200л.с. полный фарш
Бобёр, ух в Тиге улетит в стекло при резком торможении.
stalkerW
1 Июн 2010
Получил сегодня весточку от продавца - пришел каркам ку 3, который я заказывал в начале марта!
Теперь сижу думаю - брать- не брать. Вроде как полный аналог DOD GS600, который я сдал обратно по причине его "глючности". С другой стороны - ку 3 вроде как более стабилен. Опять же - 7000- р. - гораздо меньше, чем стоимость DataKam F700LHD (14000), опять же у последнего вкл/выкл только в ручном режиме, что крайне неудобно. Взять Каркам ку 3 чтоль? Авось нормальный попадется...
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
По мне так вроде и dvr-027 за глаза хватает, хотя до покупки я тоже хотел что подороже и "круче" :) Сейчас успокоился.
stalkerW
1 Июн 2010
Fomka, Да дело не в крутизне. Хочется малозаметный, который можно было бы не снимать 10 раз на дню (приблизительно столько раз жена паркуется каждый день в разных местах) и чтобы картинка была качественная, с читаемыми гос. номерами. Вот и зациклился на этих двух девайсах, которые отвечают заявленным требованиям. А большой, но дешевый "телевизор" посреди лобового стекла быстро исчезнет. Либо гопники "возьмут", либо жена, устав его "втыкивать-вытыкивать" выбросит в окно...
А dvr-027, я считаю, - отличный видеорегистратор. Но очень маленьким его не назовешь. К плюсам можно отнести еще и формат записываемого видео - AVI, более удобный, чем MOV (в каркаме ку 3).
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Ну кстати он не очень большой сам по себе, я бы даже сказал что мелкий. А вот крепление у него дебильное и не продуманное. Единственный и главный минус. Может как-нибудь достанет меня и я с ним что-нибудь сделаю, а пока терплю.
stalkerW
1 Июн 2010
Вчера купил себе еще одну проблему в виде Каркама Q3. и ВСЁ, буквально всё, повторилось до мельчайших подробностей, все глюки, которые были у DODа. Дома работает корректно, а в машине...
1.Первое включение - питание в прикуриватель - сразу загорелась лампочка красным, причем - постоянно горит, это указывает на глюк - т.е. девайс не пишет (когда пишет - должна мигать), к тому же - какого хрена она вообще загорелась при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании (даже ключ не успел засунуть). Завел двигатель - глюк в виде постоянно горящего красного индикатора, означающего "ступор" в записи, - остался. Перезагрузил девайс кнопкой резет, индикатор замигал корректно, типа - пишет. На самом деле - нет, т.к. дома при просмотре соответствующей записи обнаружено не было!
2.Двигатель работает, видеорегистратор вроде пишет, судя по индикации (как потом оказалось - не пишет), выключаю зажигание, вытаскиваю ключ, жду минут 10 - индикация видеорегистратора НЕ МЕНЯЕТСЯ, лампочки индикации записи (красная) и индикации GPS (синяя) продолжают мигать, указывая на то, что девайс продолжает записывать (на самом деле - ничего не писал в тот момент с самого начала).
3.При втыкании питания девайса в прикуриватель до включения зажигания всё повторяется (глюк-ступор с постоянно горящей красной лампочкой-индикатором записи, показывающей отсутствие этой самой записи), перезагрузка или выдергивание-втыкание питания решает проблему с индикацией, которая становится корректной (однако записи при этом, почему-то не было, как потом оказалось).
В общем после многократного втыкания-выдергивание питания, включения-выключения зажигания все вышеописанные глюки повторились...
Результат - вместо ожидаемых 5-6 файлов, которые по моему разумению должны были записаться (судя по индикации лампочек), записались только 2 последних файла, причем предпоследний - самый длинный - нечитаемый - выдается ошибка 2048 при попытке его открыть.
Последний - читаемый, но совсем не тот, который я ожидал.
Ну и нахрена такой регистратор?
Уважаемые пользователи Каркам Ку3, у вас что, нет таких глюков? Аппарат включается при включении зажигания и отключается при выключении зажигания? И все файлы корректно записываются?
В чем может быть проблема? Все вышеописанное имело место быть и в случае с DOD GS600 один - в- один. Может быть флешку поменять (у меня она 6 с, может быть 10-ка нужна?). В инструкции читал, что иногда бывает несовместимость с картой памяти. Хотя при чем здесь глюк с питанием - когда зажигание еще не включено, а девайс уже радостно поблескивает лампочками, сообщая о том, что питается от бортовой сети, да еще и находясь в "ступоре". Что за хрень? У меня что, у одного такое? Может быть машину проще поменять под каркам, чем девайс рабочий под машину подобрать?
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Розетку и карту памяти на вшивость проерял?
stalkerW
1 Июн 2010
Fomka, Дома при питании от 5в (1А) - всё нормально пишет, множество раз проверял. И в машине от прикуривателя - с той же картой памяти - глюки сплошные. То же самое было у меня и с DODом: дома всё нормально, в машине вышеописанная фигня. Карта памяти - та же, на 8 Гб.
Карту памяти можно другую купить. А розетка-то здесь при чем? Вернее - розетки? шнурки разные были (но однотипные - у Ку3 и DODа), пробовал и от прикуривателя и от розетки в подлокотнике - разницы никакой нет
Klimentij
5 Июн 2010
деревушка под Питером
Tiguan NF Highline 1.4 TSI (150),DSG-6 4Motion
stalkerW, привет. Если мигает и красная и синяя лампочки, то это показывает не запись, а режим картридера.
stalkerW
1 Июн 2010
Klimentij, В инструкции вроде так написано, спорить не буду. Вопрос в другом - какого хрена? Я включил аппарат в питание (которого не должно быть по причине еще не включенного зажигания), а красная лампочка уже горит красным ПОСТОЯННО, это указывает на "запись остановлена (вручную или нет места на карте памяти)" - что не соответствует действительности.
После включения зажигания и перезагрузки (т.к. глюк с постоянным красным не проходит) - мигают обе лампочки - режим картридера, хотя я его не включал.
Лично я ничего не понимаю. Да, и в настройках есть позиция - "автоматическое выключение", по умолчанию стоит - "нет". Может быть нужно изменить это значение, поставив "Да"?
И если все глюки связаны с картой, то почему аппарат не выключается при выключении зажигания? При чем здесь карта памяти?
Я может быть сейчас глупость напишу....но почему ты уверен, что в прикуривательном гнезде нет напруги, когда не вставлен ключ? магнитолу же можно хоть на пол-часа, но вкючить при вынутом полностью ключе зажигания.:cool:
Klimentij
5 Июн 2010
При выключении зажигания на розетках некоторое время есть напруга и слаботочные приборы, например зарядки мобильников, работают вполне нормально. Так же и каркам может работать какое то время.
Напруга может быть и до включения зажигания, если машину перед этим недавно выключили.
Добавлено через 7 минут
Проще всего проверить так: завести авто, воткнуть в прикуриватель рег и если будет гореть красный постоянно, пультом ду включить запись. Красный должен замигать и после некоторого времени, не выключая авто, выдернуть из прикуривателя рег и уж после этого проверить записался файл или нет.
Добавлено через 15 минут
"Автоматическое выключение" не меняй, оставь по умолчанию.
stalkerW
1 Июн 2010
Я может быть сейчас глупость скажу, но машина до первого включения видеорегистратора (до включения зажигания) - СУТКИ простояла без движения на стоянке.
Это во-первых. Теперь во-вторых: навигатор у меня не самый лучший (МИО 230), но он ВСЕГДА обрубает внешнее питание и переходит на питание от собственного аккумулятора, если я глушу двигатель (не вынимая ключа из замка зажигания), причем делает это без пауз.
В третьих - магнитола работает без торчащего ключа в замке, мне это известно. Но при чем здесь видеорегистратор, производитель которого обещал его включение-выключение одновременно с включением-выключением зажигания (ну может быть с паузой 2-3 минуты, но не 10-15 же минут, или быть может - всю ночь будет работать, честно говоря не проверял до конца, не хватило терпения, выдернул шнурок). Как сопоставить удобство включения-выключения девайса в зависимости от работы движка(включения зажигания) с прекрасной работой магнитолы без ключа? Быть может глупость сказал сейчас...
Klimentij
5 Июн 2010
Навигатор не слаботочный, у меня он тоже сразу выключается, а вот мобильник продолжает заряжаться минут 20. Ты прикинь сам, дома все работает, а в машине нет...., в чем разница? Попробуй вариант который я тебе предложил, а потом можно будет делать выводы.
