- Регистрация
- 22 Июл 2010
- Сообщения
- 13,060
- Благодарности
- 6,542
- Адрес
- С-Петербург
- Автомобиль
- VW Tiguan TSI 2.0 вымирающий турбоящер.
Можно использовать зарядку от сотовика. Внутри корпуса прикуривателя там приличный стаб на 5-7-9В (у разных телефонов по разному) и хорошая фильтрация. Останется только соединить буквально на изоленте отрезанный провод от тел. зарядки и контакты штатного к регистратору разъёма в прикуриватель. И пробовать.По поводу "зашумленности", возникла мысль, что причиной может быть не совсем верное подключение блока 7P6035730C (тот самый, который у меня в торпеду засунут и работает прекрасно).
Запитать девайс от бортовой сети напрямую? Я так и собирался сделать, но сначала хотелось бы убедиться на 100 %, что аппарат не глючный, прежде чем шнурок питания резать (он короткий, всего 1,5 м, поэтому требуется его нарастить по-любому, чтобы к сети замкнуть).
Стабилизатор даже рекомендуется ставить (в инструкции) при питании напрямую от сети. Дома девайс питается от 5 в, ему хватает и этого, получается.
Тестора не имею, но и необходимости в замерах нет, т.к. совершенно очевидно, что "остатки" напряжения имеют место быть. Здесь уже не требуется дополнительно констатировать этот факт. Важнее - выяснить причину этого и устранить ее.
Это если, конечно, внутри разъёма в прикуриватель у регистратора нет никакой схемы.
