Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
бывало и 117* и 118*
Можно предположить, что когда вы приехали в пункт назначения и заглушили двигатель, он перестал охлаждаться встречным потоком воздуха и циркулирующей ОЖ. Масло, стекая в картер, забирает у него (двигателя) температуру и, соответственно, нагревается. Поэтому если заглушить двиг и через некоторое непродолжительное время (допустим, 10-15 мин) снова включить зажигание, то вполне реально, что температура масла в картере (а именно ее показывает датчик) будет выше, чем при движении. Потом наступает естественный процесс охлаждения двигателя и масла и после длительной стоянки мы видим прочерки в значении температуры. Ну или, например, 85 градусов, если оно (масло) еще не совсем успело остыть.
Это всего лишь мое ИМХО, сам не проверял.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
А что за температура масла, где вы все её смотрите?
Я у себя в БК такого не находил.
Или это от комплектации зависит?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Anisimov
23 Ноя 2014
ЦЧР
Tiguan 2.0TDI 4 motion
ребят, извините, просьба тапками не кидать))), в какую тему задать вопрос (или почитать) насчет: когда отпускаешь педаль газа, дергается (однократно), но не сильно (тиг, дизель 2.0, АКПП(типтроник),новый, дек.2014)
Простите, до этого на дизелях и на автомате не катался...
Буду благодарен, если подскажете нужную тему и раздел:az:
korolan
7 Мар 2011
Подольск
Tiguan 2.0 SS, Golf+ BSE1.6 2008г.
Пробег 1000 км. Сижу у официалов Авторусь-Подольск. Делают сход-развал по гарантии, диагностика показала, что вся правая сторона в красной зоне. Были симптомы - руль установлен немного влево, автомобиль уводило вправо.
Black13
25 Апр 2012
Климовск
странно, посмотри повнимательнее, может тебе битую новую машину удалось приобрести?
korolan
7 Мар 2011
Подольск
При приемке авто весь смотрел по кругу, пробег был 8 км. Признаков битости (ттт) - не обнаружено.
Вот финальная распечатка от дилера:
picture.php
В ИТОГЕ, руль выправили, но все равно уводит вправо.
Black13
25 Апр 2012
Климовск
мб попробовать еще к одному дилеру съездить. Например, к ближайшему на пересечении МКАД и Варшавки. Косяк явно заводской, пусть правят.
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
А как же принятое правило - перекинуть местами колеса?
korolan
7 Мар 2011
Подольск
Сервисмен в авторуси при повторном звонке тоже посоветовал колеса перебросить. Попробуем ...
anhol66
21 Дек 2012
KIA Sorento Prime
в качестве бреда - резина направленного качения? забортована правильно по правому борту? ну и по левому тоже я бы проверил
Denis 69
19 Ноя 2014
г.Тверь
WV Tiguan T&S 2.0 TSI
После покупки в конце ноября поставил зимнюю резину Хакку 7 ,тоже начало уводить машину вправо.ОД посоветовал поездить около 1000км,(т.к. стенд развала показал норму),что бы резина встала на место.На пробеге около 1200км проблема ушла.
yuis
5 Ноя 2014
тигуан 1.4 TSI 150 л.с.
Подскажите должна ли загораться кнопка ESP при отключении. При нажатии на бортовом комп. появляется надпись , что отключено а кнопка не подсвечивается как старт-стоп.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Не должна...
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Обязательно попробовать у другого. Однажды у меня трижды выставляли кривой руль - и не выставили. Потом уже выяснили, что один датчик на станке был разрегулирован. Сменил настройщика - и все встало ровно.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Так же не забываем после сход/развала проводить адаптацию датчика положения рулевого колеса (G85)!
