VikluhaVaklay
8 Авг 2014
VW Tiguan 1,4 tsi 4motion
Взято с http://www.avtodom.ru/ и доработано.
Если вдруг у кого будет похожая ситуация с баком (чего НИКОМУ НЕ ЖЕЛАЮ), то поясняю со слов специалиста по пластмассам:
1. Бак Тигуана сделан из полиэтилена толщиной 30 мм;
2. Бак вовсе нет необходимости снимать если:
1) Слить весь бензин с бака;
2) Проделать многократную вентиляцию бензобака в том и другом направлении попеременно между местом повреждения бака и заливной горловиной с помощью простого бытового пылесоса. В общей сложности вентилировал где-то с 2 часа с перерывами;
3. Необходимо иметь фен, о чём писалось выше;
4. В качестве заплатки лучше всего подходит пластиковая труба, используемая при ремнотах квартир (не путать с трубами ПВХ). или другие вещи из полиэтилена (значок РЕ), которые хорошо свариваются с полипропиленом, из которого сделан бензобак.
5. А качество сварки зависит от мастерства того кто это проделывает.
Вот и всё. Советую никому не попадаться на бензобак!!!
Вчера в Леруа увидел стержни для сварки пластмасс. Был в том числе и полиэтилен. Как ещё вариант дырку можно заварить и таким способом. Цена пакетика (около 50 стержней ф5 мм L=200мм) 220 руб.
Смех смехом а Вы не боитесь даже клеевым пистолетом бак нагревать? Даже если, бензин слить пары остаются а уж в походных условиях зачастую не до слива. Холодная сварка более безопасный вариант, хотя по мне защита и еще раз защита чтобы потом голову не ломать :)
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Дык вентилировать нужно! Только помнить, что у автобензина в составе есть тяжелые ароматические углеводороды, которые очень долго выветриваются и из-за которых дико воняет, хотя сам бензин уже давным давно испарился.
Температура вспышки бензина 250 градусов, температура бытовых клеевых пистолетов - 150 градусов, высокопроизводительных - 170-200 градусов.
А в походных условиях мало что поможет =( Как я упоминал, если бензин едва заметно сочится из отверстия - её ничем не заляпаешь.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Дорожный просвет сильно уменьшает? Потом не будешь этой защитой везде цеплять?
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Могу констатировать только одно что дорожный просвет под защитой картера и бака теперь примерно равны -180мм, так что если был шанс цепануть защитой картера ну теперь добавится такая же небольшая цепка защитой бака, но как уже сказали коллеги выше 3мм маталла пофиг :) А вот нагревать бак я бы точно не стал, боюся ))))
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Есть дедовский рецепт, правда, на пластиковых баках не пробовал, но, думаю, тоже будет работать. В походных условиях мелкие течи бензина успешно "заляпывались" обычным хозяйственным мылом. Причём настолько успешно, что потом на годы забывалась проблема.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
В прошлую зиму заметил одну вещь (это была первая зима на тиге): он очень проблемно выбирается из колеи.
На предыдущей переднеприводной легковушке у меня и то лучше получалось.
Я сделал вывод, что виной тому полный привод. Передние колеса начинают пробуксовывать, срабатывает задний привод и толкает машину вперед по колее. И кстати по ощущениям на это похоже.
Но вот сегодня случайно заметил в этот момент мигание желтого значка на дисплее, повторил специально чтоб значок разглядеть - это мигает значок машинки (срабатывание системы ESP).
Т.е. я пытаюсь из колеи выбраться, колеса разворачиваю, у меня мигает ESP и машину тащит по колее прямо. Попробовал отключить ESP, из колеи выбрался без проблем. Повторил второй раз, опять при включенной ESP тащит вперед, отключаю её и выбираюсь из колеи.
Правда опыт не чистый, т.к. колея может быть не одинаковой, я же не на одно и то же место возвращался.
Кто что думает по этому поводу, реально ESP мешает из колеи выбираться?
Конечно только это антибукс, который у нас как раз этой кнопкой и отключается.(Стабилизацию на 100% не отключить с кнопки) Причем при первом же сомнении что сел его надо сразу отключать, иначе закопаешься и никакой ПП не спасет. Это азы ;)
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
А можно про эти азы где-то почитать?
Я то ли в инструкции, то ли где, встречал уже, что надо отключать антибукс если застрял. Но ведь это антипробуксовочная система, почему она мешает... Тем более для "застрял" есть кнопка Офф-роад
"Стабилизацию на 100% не отключить с кнопки" - а чем она отключается? Ведь я так понял, если хочешь на ручнике пооттормаживаться, уходя в заносы, то как раз эту кнопку и отключают?
Эту кнопку стоит включать если уже двигаешься по сложному грунту а не потом когда уже начал закапываться ;)
ESP не отключается совсем в целях безопасности, это сейчас норма практические на всех современных европейских авто(Защита от дурака). Ну для особо желающих на свой страх и риск есть предохранитель который одновремено вырубит еще и АБС...но честно не советую еще и зимой ;)
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Да, аналогично была проблема в субботу с вылезанием из обледеневшей колеи. Руль резко в сторону и одновременно газ. О кнопках вспоминать было некогда. Так я делал и на переднеприводных. Правда, при таком методе есть опасность, что машина в результате встаёт на 90 градусов к дороге, надо учитывать.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Да мне это и не нужно, спросил в целях самообразования :)
Т.е. если застрял, офф-роад тоже лучше не включать?
Где бы теорию почитать, почему антибукс мешает выбраться из колеи, почему его надо отключать когда застрял, про офф-роад также...
Вот я прошлую зиму так и ездил, под 90 градусов :)) У нас в городе сплошные колеи :)
ESP мигает быстро, смотришь на дорогу и не замечаешь. Сегодня случайно увидел индикатор и то не разобрал, пришлось повторять.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
Коллега, обучавшийся ранее вождению грузовых автомобилей, в свое время рассказал как облегчить выезд из ледяной колеи. Например, нужно из колеи выехать влево. Сначала выворачиваем колеса вправо и аккуратно действуя педалью газа выводим колеса из нижней точки колеи на правую сторону колеи (передние колеса хотя бы немного поднимутся на правую сторону колеи). Затем, не прерывая движение, выворачиваем руль налево и скатываемся с правой части колеи влево (фактически переводим потенциальную энергию в кинетическую). Данный маневр облечает вывод передних колес из колеи, но не гарантирует вывод из колеи задних, что чревато разворотом машины (передние колеса вышли из колеи, задние нет). Разворот происходит резко, поэтому выполнять данный маневр лучше при минимальной скорости.
Voldemarchik
26 Дек 2013
Tiguan T&F TDI CLJA
Допускает ли система полного привода разворот с заблокированными задними колёсами (на ручнике)? Вреда машине не будет? Инструкция вроде прямо не запрещает...
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
vlas
15 Окт 2008
Voldemarchik, ручник в тигуане хитрый. Он может тормозить как электроприводами задних колёс, так и при помощи АБС всеми 4-мя колёсами. Если правильно помню, это зависит от скорости.
Кроме этого возникает ещё проблема с полным приводом, который как раз призван не допускать проворота переднего колеса при заблокированных задних.
Короче - не получится.
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
в кузовах типа универсал разворот с ручником вообще плохо выходит.
я на Лансере отлично зад заворачивал, на Ауте всё то же самое, но уже не получается.
На тигуане если потянуть кнопку ручника сработает режим аварийного торможения 4мя колесами с участием системы абс. При понижении скорости ~до 8кмч задние колеса заблокируются электроприводом (а по факту сколько ручником не тормозил - не разу не видел на видео что задние колеса блокируются а передние при этом крутятся). Так что ниаких "мести хвостом" и "полицейских разворотов" с нашим ручником
