IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Спорт режим на АКПП-6
Вопрос к специалистам. Так как заметил странность и вроде бы раньше такого не было.
В общем если машину запустить и поставить рычаг кпп в режим "S" то передача станет S1 и машина тронется с 1 передачи. Но в то же время если была непродолжительная поездка, то при переводе из режима "D" в "S" коробка снижает передачи до 2, а дальше даже при полной остановке держит вторую, а на первую переключает только при кик дауне.
Так должно быть?
При заезде во дворы дорога очень и очень разбита и при заезды во дворы я обычно переключал в S и заезжал во двор на первой передаче. А теперь появилась эта странность.
Может быть скинуть клемму АКБ и это устранит проблему?
кстати забыл упомянуть. Если кпп в ручном режиме перевести на первую при очень медленном движении и резко перекинуть в спорт, то передача все равно повышается до 2-ой
ZZZ
Мсk. СЗАО
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
Почитайте в мануале, дизельный тигуан при спокойной езде всегда трогается со второй передачи в D режиме.
Sergey_xi
25 Июн 2015
Калининград
VW Tiguan S&S 1.4 TSI
Кто в курсе, можно в обычный руль поставить кнопки, там же вместо них заглушки стоят!? Естественно при наличие нужного под рулевого блока.
Да, можно. Я даже как-то видел отдельно в продаже кнопки с косой проводов, которые к блоку подключаются. Только где уже не подскажу!
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Да это то я знаю. Но дело в другом. В режиме S он должен задействовать первую передачу.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
IIIaJIanau,Ну в самом деле, а? Хотите заехать в разбитый двор медленно, так воткните первую в ручную и ползите, а когда закончите, то можно просто вернуть рычаг в D. Зачем Вам спорт режим во дворе то??? Ну а если не только ямы, но и грязь/снег, то еще проще включить режим offroad.:)
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Да вопрос то у человека в том, нормально ли ведет себя коробка. Я не думаю что он переживает из-за того, что не может именно на спорте въехать на первой передаче :)
У меня вот пару раз было такое, что машина стоит под уклон, включаю заднюю (R), а она катится вперед под горку как ни в чем не бывало. Тоже боюсь всё ли с коробкой нормально. Но грешу на то, что оба раза машина была не прогрета, т.е. после долгой стоянки включаю, и минуты через две трогаюсь.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
У меня время от времени бывает и на прогретой, и нет машине: втыкаю R, иногда после D, иногда с P и быстро бросаю тормоз, после этого машина даже при небольшом уклоне вперед, может слегка прокатиться, думаю не более 20 см, но я то уже давлю на газ и соответственно машина начинает движение назад, да кстати и без газа вроде покатится назад при малом уклоне. Похоже на то, что у Вас?
А вообще видел в своей жизни разные АКПП, некоторые не откатываются при обычных условиях эксплуатации, но есть и те, которые позволяют раскачивать авто взад-вперед (не трокая селектор передач), как на МКПП в грязи или снегу "играя" сцеплением. Причем речь только о исправных агрегатах и без конских пробегов.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Да, похоже. Но на прогретой вроде не было такого, но вообще я редко стою под уклон.
Первый раз зимой было, мне для разворота пришлось чуть под уклон проехать, т.е. сначала D проехал поперек дороги, встал под уклон небольшой, затем R, газ не давлю и она катится вперед, я газу и она назад.
А недавно на даче ставил машину не на своем месте, там уклон вперед носом. Я с P сразу на R, по привычке жду когда она чуть назад поедет сама, чтоб газку добавить по необходимости, а она вперед катится, я на тормоз, тормоз отпускаю, она опять вперед, а там деревья уже впереди, ну я газу даванул и тогда она назад.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Охохох, бедный Ваш коробас.
После двух машин с АКПП у меня лично уже на уровне рефлексов:
- включил [D] или [R]
- пауза 2 секунды
- отпускаем тормоз.
Жену тоже "надрессировал".
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Фольксваген Тигуан, 2.0 TDI
Дизельный двигатель при прогреве не повышает обороты что ли? Обороты держаться около 1000. На бывшем бензиновом Туксоне обороты повышались до 2000 и потом медленно спадали при прогреве.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Во всяком случае значительного подъема оборотов не замечал. Возможно, в морозы сильные разве что. Двигатели Common Rail, насколько знаю, греть на холостых практически бесполезно, нужно ехать.
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
Так должно быть?
Нет.
Это действительно странно, может у Вас обороты повысились "прожиг":confused:
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Вот именно :) ладно хоть кто то понял суть...
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Нет, у меня после пары секунд с момента включения R машина либо назад катится, либо стоит на месте, а у Вас вон и подождали, и тормоз еще раз нажали, а она катится вперед! Может уклон большой был? Я то про не более 20° говорю, по другому как то не пробовал или небыло такого.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
А как же это:
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Антиквар,
... и быстро бросаю тормоз, после этого машина даже при небольшом уклоне вперед, может слегка прокатиться, думаю не более 20 см, но я то уже давлю на газ и соответственно машина начинает движение назад, да кстати и без газа вроде покатится назад ...
Нет, у меня после пары секунд...
У меня катится вперед, но по времени лишь пару секунд и соответственно успевает укатиться совсем недалеко. А если тормоз подержать этот промежуток времени, то потом уже не покатится.
Добавлено через 7 минут
А у Вас она катится вперед гораздо дольше двух-четырех секунд:
Надеюсь теперь Вы поймете меня, а то совсем запутал я Вас :)
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
да не, я думаю у меня всё также, я же не даю вперед катиться, сразу на тормоз жду. Т.е. там никаких двух секунд нет, т.к. за 2 секунды я бы в первом случае колесами передними в кувет мог съехать, а во втором случае в деревья упереться
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Привет. Ищу коврики для машины. Коврики для модельных годов 2007-2011 и 2011-2015 одинаковые? Т.е. подойдут ли коврики от старого модельного года в Тигуан 2015 года выпуска?
