omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Вчера по дороге домой тиг Вдруг сообщил, что включил контроль давления в шинах и предупредил, что колеса спущены. Минут через 15 его выключил. Только дело в том, что датчиков у меня нет :rolleyes: Что это было?
А это не система "контроля падения давления" через ABS ?
Она косвенно с помощью АБС через разницу угловых скоростей вращения колес фиксирует изменение давления в одном или нескольких колесах. Об этом система сообщает водителю.
Калибруется (обнуляется сообщение о спущенном колесе) система контроля падения давления в шинах через меню бортового компьютера в пункте «Шины». Для этой системы не важно, какие диски и колеса на машине установлены - она будет работать в любом случае.
Miha-M
1 Май 2014
Возможно стоит блок управления датчиками и он поймал сигнал с датчиков какой-то машины поблизости, вообще датчики на лете например есть или стояли когда-нибудь?
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Да просто глюк... И это пройдет :) с соседних никак не мог поймать) И с летних тоже!
Miha-M
1 Май 2014
518
1 Мар 2012
Соседняя машина с датчиками. Обмен данными не диалоговый, поэтому и цепанул блок чужие.
518, Дожили))) Так будешь проезжать на своём чёрном коне мимо белой кобылки, они там меж собой о чём то договорятся и привет планам на рабочий день))) Пересаживайся назад и кури бамбук))
518
1 Мар 2012
Примерно так, это же вспомогательные решения, а не критически важные типа блока абс или подушек - разные приоритеты.
sabit
4 Ноя 2014
Если тек.датчики работают, блок не переключится на другие, чтобы записать их, пока со старыми идет обмен. Записываются только после выкл/вкл. зажигание, идет проверка старых, если нет идет поиск новых. И чтобы прописать новые, необходимо проехать определенное расстояние в районе 3км. И если у него их нет, то другая машина должна впритирку с ним ехать километра 3 не меньше) Т.к. у приемной антенны над каждым колесом, есть жесткие ограничение по расстоянию. Вы ща тут навыдумываете! :D
sabit
4 Ноя 2014
Антенна на тиге одна, за задним правым колесом. Это у туарега их много.
Тогда ВОПРОС, как блок определяет где какое колесо, если антенна одна?! По расстоянию?) :p
Miha-M
1 Май 2014
Кстати интересный вопрос, сам про это думал, у кого то читал что поставили колеса с датчиками не на прежние места и например спуская правое заднее на приборке снижалось давление на другом колесе...
sabit
4 Ноя 2014
Просто человек выше пишет на счет 1 антенны. Так суть в том, что по инфе фольца, их 4 и они над каждым колесом, за счет этого и определяется где какое колесо.
Есть еще вариант конечно, что вычисляется расстояния от каждого колеса до антенны... Но у меня инфа от фольца, что 4 антенны в авто и центр. блок в передней части.
Miha-M
1 Май 2014
Врятли все таки 4, т.к. обычно продают полный комплект: это 4 датчика и блок, который ставится в задней правой части и проводка для него, никаких 4 антенн нет.
sabit
4 Ноя 2014
Значит на Тиге все работает через антенну центрального замка и высчитывает расстояние до каждого колеса, для определения положения.
Miha-M
1 Май 2014
Тогда почему может быть глюк с неправильным расположением датчиков на дисплее?
sabit
4 Ноя 2014
Нашел ща инфу.. Задний блок определяет по расстоянию, где какое колесо.
У авто классом выше, уже идут антенны.
Блок управления контроля давления в шинах со встроенной антенной установлен в задней части автомобиля не по центру.
Благодаря такому расположению получаются разные расстояния между датчиками давления в шине
и приёмной антенной, так что эти датчики сопоставляются с позициями шин через оценку мощности сигнала
передатчиков в колёсных датчиках и направление вращения колёс.
+ Еще блок мониторит кучу параметров с датчиков для определения "своего" колеса (спектральный анализ, поворот, ускорение, температура)
И САМОЕ ГЛАВНОЕ!
Когда поставили новые датчики, идет адаптация, далее уже датчики отправляют на блок "адаптированный сигнал", а не чистый. Соответственно если мимо проезжающая машина с установленными датчика будет отправлять "адаптированный сигнал", то в нашей машине это не прокатит. Т.к. блок не проходил адаптацию с датчиками. Вопрос закрыт :)
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
Датчики не привязываются к машине, т.е. если поставить свои колеса на чужое авто, то они там тоже определятся и будут работать. Конечно машина запоминает ID датчика и его расположение, но периодически эту инфу перепроверяет, вдруг колеса переставили. Датчик передает свой ID, температуру, давление и направление вращения. Точно зная какие колеса левые а какие правые определить по силе сигнала какое переднее, а какое заднее не сложно.
Не могу в своих архивах найти программу самообучения типа "Системы контроля давления воздуха в шинах", там всё было подробно расписано.
1 Мар 2012
3 км вовсе не обязательно ехать вместе, так как датчики засыпают и просыпаются с определенным интервалом иначе batt low обеспечен. Антенна (блок) одна, а не четыре - я ее сам лично ставил. Есть варианты с несколькими блоками, но на других машинах, но мы то говорим про вариант с одним блоком.
ЦЗ точно не при делах.
sabit
4 Ноя 2014
Да уже разобрались, правильная инфа в посте #14258
Добавлено через 9 минут
Я цитирую информацию из документа VW по технологии работы их системы контроля давления в шинах:
"Сопоставление датчиков давления в шине
с расположением шин осуществляется по мощности
принимаемого сигнала и информации
о направлении вращения, а также
по идентификаторам устройств, передаваемым
в ВЧ>телеграмме. При этом блок управления
по мощности сигнала распознаёт, к какой оси —
передней или задней — относится принимаемая
ВЧ>телеграмма. Затем сторона автомобиля — левая
или правая — определяется через распознавание
направления вращения. Таким образом, блок
управления знает, что датчик давления в шине
с данным идентификатором устройства находится,
например, на передней оси справа, и может
привязать соответствующие измеренные значения
к этой позиции.
Новый датчик давления в шине в соответствующей
позиции адаптируется только в том случае, если
оттуда не принимается сигнал уже адаптированного
датчика.
Адаптированные датчики при обработке
сигналов имеют всегда более высокий приоритет,
так что влияние чужих датчиков давления в шине
исключается."
Мы тут ведем речь, не о том, что колеса с датчиками поставили на чужой авто, а о случайном перехвате сигнала датчиков на колесах соседнего авто. От подобного, защита описана выше. Я про "привязывание" сказал образно, пока идет адаптированный сигнал с датчиков..
Датчики опрашиваются раз в минуту.. У меня летний комплект срабатывает через пару км только.. Тоже самое и на зимнем комплекте...
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Только Вы забываете про один нюанс:
