моряк
28 Фев 2012
Подскажите по климату. У меня клима стоит на 18" С, а из всех "щелей" дует горячий воздух. В машине реально где-то градусов 25-27. НАПРЯГАЕТ. А у кого как?
Alf_se
4 Авг 2011
моряк, по ходу режим auto надо выключить и будет из дефлекторов дуть 18
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
Tiguan 2012 TF 2.0 170 AT6
как может режим auto влиять на 18 градусов которые через климат выставленны, тем более климат раздельный включается ..
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
VW Tiguan 2.0 TDI АКПП; Skoda Superb 1,8T МКПП
Все зависит от температуры за бортом. Если на улице холодно то насколько бы ты не ставил, но все равно климату нужно как можно скорее набрать температуру приближенную к 18. И только когда он приблизится к ней будет не так сильно горячий воздух подавать в салон. Аналогично и на охлаждение.
Если тепература за бортом 12-15 а на климате стоит 18 и все равно дует горячим проверить на сервисе датчики температуры.
Alf_se
4 Авг 2011
vidoq, в auto температура воздуха, выходящего из дефлекторов определяется по датчику в салоне. При установке +18 градусов, если в салоне +5, то дуть будет горячий до тех пор, пока температура не достигнет +18. Поэтому и называется климат контроль
Если AUTO выключен, то дует 18 независимо от температуры в салоне. Просто кондей какбэ..
IMHO
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
Что то не совсем понятно с датчиком дождя :eek:
в каком положении он будет работать? Менеджер при выдаче авто сказал, что в положении на блоке управления светом - авто. Но тогда в каком положении должен быть подрулевой?
Спасибо за помощь :az:
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
Grig78, датчик дождя работает в первом положении подрулевой и его чувствительность регулируется переключением клювика на подруллевом картинка №2
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
Что ничё не понял ))) как датчик света связан с датчиком дождя....
это меня больше всего и смутило :eek: я его даже переспросил и он не моргнув глазом подтвердил, что я его правильно понял :rolleyes:
Alex.gorki
22 Июн 2011
МО, Горки Ленинские
Абсолютно никак. Датчик дождя - один щелчок вверх на правом подрулевом. Чувствительность - на нем же сверху движок. Переключатель света - вертикальное положение - авто включение ближнего когда темно, или реснички, когда светло. Дилеру - неуд:confused:
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
Свет в любом положении.
Юрий...
27 Дек 2011
Архангельск
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI
подскажите пожалуйста: что означает в правом нижнем углу дисплея цифра с надписсью trip
StasR
17 Сен 2010
Пермь
Тигуан -Продан. VW Taos.
суточный пробег или пробег за поездку, пока сам не обнулишь или предел не помню, вроде 9999
Alex.gorki
22 Июн 2011
МО, Горки Ленинские
Alekcic, Что свет в любом положении? Дневной свет да. Ближний не в любом...
Юрий..., Счетчик километража поездки (сбрасывается).
StasR, апиридил:)
StasR
17 Сен 2010
Пермь
удерживанием кнопки справа внизу
A1ex1984
12 Янв 2012
Grig78,
Элементарно! Если датчик дождя включен и свет в режиме Авто, то когда срабатывает датчик дождя включается ближний свет, не сразу, спустя где-то минуту после начала дождя. Аналогично со снегом. Это, если не ошибаюсь, даже в инструкции где-то написано.
A1ex1984
12 Янв 2012
A1ex1984, Вот что-то не замечал... Цитату из мануала в студию.
Страница 119, раздел Автоматическое управление освещением:
Если переключатель освещения находится в положении AUTO, световые приборы автомобиля, подсветка комбинации приборов и переключателей автоматически включатся в следующих ситуациях: (Далее идет табличка, смотрим 3-ю строку таблички)
Автоматическое включение:
Датчик дождя обнаруживает дождь и включает стеклоочиститель
Автоматическое выключение:
Если стеклоочистители не работают в течении нескольких минут
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
У меня такой вопрос. При включении режима Авто, как я понимаю, включается не ближний свет, а реснички? А как гайцы к этому относятся?
