На просторах инета нарыл вот такую инфо:
"Произвести активацию штатной сигнализации, у кого «нет» в комплектации, можно следующим образом (не звук на штатной сигнализации при постановке-снятие на охрану — «бип, бип-бип»):
Снять галочку Бит 1 (чтобы орала 10 раз, а не один).
Поставить галочки Бит 3 и Бит 5.
Орёт при открытии двери ключом (когда с брелка постановку сигналки не сняли), соответственно и на взлом, посредством штатного клаксона — истошно и душещипательно.
по расшифровке моего VIN из комплектации (9V0 — без противоугонной системы)
p.s. Практика показала, что может не сработать при таких условиях, когда начали активировать поначалу или после фичи со светом, что трактуется в ошибках как обрыв связи с клаксоном.
Если не срабатывает, то нужно попробовать пошагово, с чистого длинного кода (закономерность, что и в какой момент сносит мозги сигналке — не обнаружил)"
Сам проверить не могу, тк стоит штатная, но может кому и пригодится. Автор делал это на Джете 2011 г.
