shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у меня днём при ярком солнце не отключалась подсветка кнопок при "авто". это неправильно.
после убирания "лампа DRL активна" в кодировке - вроде нормализовалось.
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
Не могу ответить правильно или нет, у меня включен дневной свет на фарах, переключатель света стоит в "авто" доска приборная днем не подсвечивается, а габариты горят. Я так понял они вообще не отключаются при любой кодировки. Когда темнеет,то включается приборка.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у меня тоже при DRL горят габариты.
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
shpunt, сейчас тестировал,все стало работать,вроде даже не каких глюков не заметил. В гараж пять раз туда обратно вьезжал,все нормально. Такое ощущения,что машина сама все исправила.
Uncle
20 Июн 2010
п. Рефтинский, Свердловская обл.
VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
Вставлю и свою толику.
Сегодня обнаружил такое.
DRL актвирован по американскому варианту, положение переключателя освещения в "0", положение переключателя салонного света в "авто".
При открытии дверей загораются лампы в боковых зеркалах, лампы освещения салона и включается подсветка панели приборов. Закрываю двери - все плавно гаснет. Причем затухание подсветки приборов идет по своему, нежели затухание ламп в боковых зеркалах.
Ставлю переключатель освещения салона в "выключено"(речь идет о переключателе у водителя-пассажира) - при открытии дверей свет в салоне не загорается, панель не подсвечивается.
Вот.
У кого то есть понимание алгоритма работы подсветки приборов?
drim69
24 Сен 2009
меня больше напрягает то что подсветка приборной панели меняется от освещенности в дневное время суток. Стоишь на солнце-горит очень ярко, заезжаешь а тень (датчик света не включается , все в режиме 0) и подсветка сразу тускнеет (то есть табло горит значительно ярче чем подсветка шкал). Раньше такого не замечал. У меня только так или нет?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
подсветка приборки живёт своей жизнью и не сильно связана с датчиком света, который по центру панели. у неё свой датчик - на самом табло.
drim69
24 Сен 2009
как бы сделать так чтобы он думал что всегда светит солнышко?))
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
прикрепить на лоб светодиодный фонарик и светить им на приборку :)
n0root
17 Авг 2008
Архангельск
Подсветка приборки зависит от датчика освещенности климат контроля, который находится посередине торпеды у лобового стекла и не связан с датчиком который включает фары. У меня например нет автоматического включения фар, но подсветка приборов меняется в зависимости от осещенности на улице, чем светлее тем ярче светится приборка.
А попробуй посветить на него фонариком в темноте
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
посередине торпеды - да - датчик света для блока климат-контроля.
за зеркалом заднего вида - датчик света для фар и подсветки кнопок и датчик дождя.
на самой приборке - датчик света для комбинации приборов.
alf_samara
13 Май 2010
Подскажите, где поставить закрытие окон при постановке на охрану в 2011 модельном году. искал но так и не нашел
VanOdium
22 Мар 2010
а нигде, такое только у тов. shpunt получилось, но как - он и сам затрудняется сказать :)
alf_samara
13 Май 2010
мдааа, :(
можно сказать, что только для того чтобы включить эту функцию и шнурок то покупал
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ну попробуй активировать ещё и функцию закрытия стёкол при дожде.
может после этой активации стёкла сами стали дотягиваться после постановки на охрану, не дожидаясь дождя :)
alf_samara
13 Май 2010
shpunt, а где это можно сделать?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Rain Close: 2 галки: байт 4 и биты 5 и 6.
ещё в подблоке RLS надо "обучить" датчик дождя (вот только не помню какое значение прописать надо руками).
и появится меню на МФУ -называется Rain Close с галкой.
abt vs
27 Окт 2009
парни подскажите мож у кого было?с утра подкинул ваг все работало!днем втыкаю комп пишет что незнакомое устройсто и vcds шнурок не видит!дрова и прогу пробывал переустанавливать!че за дела?
n0root
17 Авг 2008
Архангельск
Ошибался, точно там, щаз в темноте телепоном посветил загорается :)
VanOdium
22 Мар 2010
в подблоке RLS нужно к байту 2 (крайнему слева) прибавить 4.
abt vs, когда программу запускал, доступа в инет не было при этом? она могда обновиться и попытаться обновить шнурок, что привело к его гибели. То же самое если пытался не тем софтом пользоваться что в комплекте к шнурку был...
