shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
я ещё активировал включение обоих ламп боковой подсветки в ксеноне при включении задней передачи :)
и отключение ПТФ при моргании дальним (типа "стробоскоп")
VanOdium
22 Мар 2010
shpunt, так рассказал бы интересующимся, как сделал
возьму труд на себя -
боковая подсветка в ксеноне при движении задним ходом - блок 9, байт 26, бит 6;
отключение ПТФ при моргании дальним - блок 9, байт 14, бит 2.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
я рассказывал в предыдущих сообщениях.
но всё-равно спасиб :)
VanOdium
22 Мар 2010
упс.. сорри, не заметил :)
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Немного офф, но ломаю голову - для чего это может пригодиться? :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Neo De Quat, когда темно, при движении задом - освещается часть дороги спереди слева и справа. или ты задом ездишь только по прямой? :)
представь ночью параллельную паркову. сдаёшь задом и крутишь рулём. вот чтобы бампером не задеть - надо видеть что находится от бампера слева и справа.
VanOdium
22 Мар 2010
тоже что ли попробовать... поначалу сомнения были в целесообразности этого, но Шпунт дело говорит, наверно полезная штука... :)
OlegATor
13 Авг 2008
VanOdium, прикол в том, что при движении назад загораются лампы с противоположной повороту руля стороны.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
активировал евросвет при "авто".
т.е. при "0" евросвет выключается.при "авто" - включается (подсветка кнопок естесно не загарается". когда темно становится - по датчику света включается подсветка.
НО: оно вроде работает,а вроде и как-то криво. в общем днём включилась подсветка кнопок в "авто". потом "сходил погулял",снова сел, завёл и подсветка кнопок не включалась на "авто" (евросвет естесно работал)
т.е. наблюдался какой-то глюк датчика света после активации этой фичи. буду наблюдать дальше.
а разве не обе две сразу? по одной в зависимости от руля? (я активировал, но пока не проверял как оно работает)
VanOdium
22 Мар 2010
OlegATor, Да я знаю, уже как-то включал у себя эту фичу, но че-то тогда не оценил всех ее преимуществ, вырубил обратно :)
щас подумал, надо опять включить... )))
shpunt, по-моему загорались так же как и при движении вперед, т.е. куда руль повернул - там и загорелась...
а с "глюком" датчика света - так ведь он иногда и так днем думает что че-то темновато стало, и включает подсветку приборов... так что был ли глюк?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
VanOdium,
1. при движении задом и повороте руля вправо - надо освещать зону слева. поэтому OlegATor по идее правильно сказал - должно загораться противоположная боковая лампа подсветки.
2. ну раньше не замечал, чтобы датчик так глючил в дневное время. а сегодня даже по солнцу ехал - и подсветка кнопок горела. а потом заглушил, завёл и всё ок. подсветка кнопок на "авто" не горела и DRL был включён. и при "0" выключается.
VanOdium
22 Мар 2010
ну по идее Olegator конечно правильно сказал, кто ж спорит... но реально было вроде наоборот... Точно не ручаюсь, давно это было.. ))
попробую сегодня опять включить вечером, проверить чего как.
Добавлено через 54 секунды
а с глюками датчика света - ну может разово глюканул, фиг его знает.. поприглядывайся подольше, как вести себя будет...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
VanOdium, понаблюдаю с датчиком света.
и с поврротными лампами с задним ходом понаблюдаю. а то я так и не понял - работает оно или нет :)
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Убедили, действительно интересно)) Сегодня-завтра проверю.
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
Кодировка неверная. Измени на 0002142.
Спасибо. Уверен? у меня круиз ведь есть
0xx?xxx: Steering Wheel
o 0 = Steering Wheel without Multifunction
o 1 = 3-Spoke Steering Wheel without Multifunction
o 2 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction without Cruise Control
o 3 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction with Cruise Control
OlegATor
13 Авг 2008
Symas, уверен, ТВОЙ круиз вот где:
0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS)
  • 0 = w/o Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
  • 1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
  • 2 = w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
  • 4 = with Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
вот и у vo99 такие глюки с датчиком света после активации. он явно неадекватно начинает работать.
Добавлено через 15 часов 43 минуты
поставил "дневной свет в авто" и "боковые лампы при R". убрал "лампа DRL активна". (итоговая кодировка 48)
вроде датчик света стал работать адекватнее. буду наблюдать.
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
shpunt, Утром датчик сработал в гараже, это нормально. Выехал свет погас, и после больше не включался (приборная доска), что бы я не делал. У меня есть предположение, может он как-то завязан на системном времени. Время проверки 11 утра. А, включатся, он начал около 17 часов. Может так и должно быть. Чувствительный очень, считает, что пора.
