Gray
30 Апр 2010
Город-над-вольной-Невой
Trend&Fun 1.4 TSI 2010
... в итоге-то удалось отключить автозакрывание?
Не-а.
А я бы не стал включать автозакрытие стекол без удержания кнопки.
Я бы тоже не стал, т.к. летом действительно было неудобно.
а я бы не стал оставлять машину закрытой с открытыми окнами.
Почему бы и нет, если жарко и ситуация позволяет.
кстати, надо попробовать открыть окна, нажать кнопку на средней стойке (для отключения сигналки) и закрыть машину с брелка. т.к. в этом момент машина на сигналку не встаёт, а просто закрывает центральный замок...
Пробовал, не помогло.
К стати, вообще сложилось впечатление, что кнопка на стойке в салоне у меня не работает, т.к. отключить с её помощью датчик объёма/движения (согласно рекомендациям в мануале) у меня не получилось. Пока забил на это.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
может поэтому и не помогло. т.к. штатная сигналка толком не работает как надо. и не отключается.
VanOdium
22 Мар 2010
почему же, у меня все прекрасно отключается... как-то поплыл с Тигой на пароме, только отплыли - а он как давай орать на весь паром... :) датчик наклона видать сработал... отключаю с брелка - снова орет.. отключил кнопкой в салоне - перестал.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
VanOdium, я не про тебя. :)
Gray написал, что у него кнопкой на средней стойке не отключается сигналка.
VanOdium
22 Мар 2010
ааа, понял ))
дык может, Gray просто как-то не так отключать пытается?
Gray, как процес происходит? заглушили авто--кнопка отключения--закрыть двери-- запереть? и при этом не отключается?
Gray
30 Апр 2010
ааа, понял ))
Честно сказать, уже не помню алгоритма, но делал так, как предписано в мануале. Пробовал два раза. Вначале хотел переночевать в машине, поставив её на охрану, но отключив датчик. Второй раз как раз из-за дозакрывания стёкол. И нифига не получилось. Кнопка есть, а эффекту ноль. На следующей неделе буду у оффициалов акцию 24s4 делать, так заодно и поинтересуюсь. Сорри за этот ненужный флуд в данной теме о возможностях шнурка, которого у меня нету (пока).
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Через шнурок можно узнать напругу на аккумуляторе? А ещё лучше ток? Если да, то где?
VanOdium
22 Мар 2010
Pote, попробуй глянь в 9м блоке 08-Блоки измерений, по-моему там, я как-то тоже смотрел..
senya
15 Июл 2009
отдельно себе шпаргалку ни кто не делал, а то из 45 страниц тяжко что то выдернуть, да и большинство ссылок не работает
KissA
20 Июл 2010
у меня на 64 отлично работает 912,правда глюкнул разок но все исправилось после перестановки дров!
Сегодня пробовал ставить 912-й шнурок на 64-разрядную Висту - ни в какую, зараза, не хочет, требует дрова для 64-разрядной. Вручную тоже не получилось.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
вот что откопал
LC,18,0~7,51,Light Setup: VW Tiguan (5N) North American Region (NAR)
Североамериканский свет без задних габаритов.
т.е. спереди габариты при DRL будут. а сзади - нет.
надо попробовать :)
TigSev
2 Сен 2010
Архангельск
был... Tiguan 2,0 TSI S&S
shpunt, А более подробно что за магическая надпись и для какого года?
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
shpunt,а моск машины нерухнет при таких твоих опытах?? или оно на откат хорошо откликаеццо еси косяка придавил?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
в 9 блоке, в 18 байте прописываем руками 51.
(до этого должен быть активирован DRL)
и у вас должны погаснуть задние габариты.
т.е. при DRL сзади фары (габариты) гореть не будут. ну а спереди габариты+ближний.
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
И как получилось?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у меня:
в 11 байте выставлено 85 (DRL через ближний и DRL неактивен при ручнике)
в 26 байте стоит 48 (включение ПТФ при задней передаче и включение DRL только при "авто". при "нуле" DRL выключается)
в 18 байте изначально в Тигуане выставлено 30. если поставить 51 - то при DRL должны погаснуть задние габаритки (североамериканский евросвет так работает) - но это пока не проверял.
Машина - апрель 2010.
