abt vs
27 Окт 2009
парни кто подскажет как вылечить?на дизеле у меня щас двигло держит 1000 оборотов на холостых,и на холодном и на прогретом!подкинул ваг ком,ругается на дросельную заслонку как я понял,но не уверен:
Fault Found:
049682 - Steering Column Control Module: No Communications
U0212 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 35245 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:30:56
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 6.3°C
Voltage: 12.69 V
Bin. Bits: 00000000
Torque: 0.0 Nm
Temperature: 40.5°C
и еще на это:
18275 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel (J527)
P1867 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 28
Reset counter: 201
Mileage: 24239 km
Time Indication: 0
менял подрулевой блок и врезал кнопки!может кодировка неправельная какая?тачка на гарантии,к дилеру по поводу оборотов обращался,сказал наверное на двигло нагрузка идет какая то?но что то не вериться!
Добавлено через 24 минуты
ошибки стираються и появляються снова!
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
подскажите. Поставили другу в пассат Б6 РНС 510, вылезли такие ошибки.
На МФА не показывает навигация! Как сделать что бы отображала? Что нужно еще прописать ваг-комом?
Микрофон с телефоном не устанавливали
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H06 2660
Revision: AB001001 Serial number: --------------
Coding: 04050002010000A000
Shop #: WSC 05314 000 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
1 Fault Found:
01523 - Microphone for Telephone (R38)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 158
Mileage: 13426 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.26
Time: 14:19:13
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 158
Mileage: 13426 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.26
Time: 14:19:13
n0root
17 Авг 2008
Архангельск
у себя делал так машина 2008 г.в.:
сначало в блоке 37 поставил галку у навигации, сбросил ошибки, затем блок 56 Радио расставил галочки,
сбросил ошибки, перед сбросом ошибок надо изменить нулевые значения WSC и Importer Code в настройках Ваг ком иначе ошибка о непраивльной кодировке РНС не уйдет
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
shpunt, я сегодня включил. У меня американский вариант DRL, фары при ручнике включаются, так вот габариты погасли и переднии и заднии. :bp: народ!!!!!!! Сейчас 100% реализации дневного света. Горит только ближний свет. 2010г.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
vo99, поставил 51 в 18 байте? а изначально какая кодировка была в этом байте?
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
n0root
17 Авг 2008
Архангельск
пля пошел проверять :ay:
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
vo99, круто. пойду и себе сделаю :)
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
в 56 какие галки ставили? После этого всего на МФА появится навигация?
n0root
17 Авг 2008
Архангельск
навигация должна появиться после 37 блока, а в 56 раставляешь по желанию и в зависимости от комплектации, я щас уже плохо помню, но там помоему скины меняются еще что-то, в общем методом тыка :)
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
shpunt, в 26 байте стоит 48 (включение ПТФ при задней передаче и включение DRL только при "авто". при "нуле" DRL выключается)
48 включает обе функции?
TruBa
2 Авг 2010
А кады тогда габариты при "авто" включатся? По датчику освещенности сами или толко переводом во "вкл"?
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
по дачику света, и дальше как обычно по клавиши.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
n0root
17 Авг 2008
Архангельск
да :ay:
Подведу некоторые итоги: Машина Тиг 2.0, галоген, БЕЗ датчика света. Как включить дневные ходовые огни или как включить DRL:
Зашел в 9 блок, в Byte11 исправил binary на 10000101. Это чтобы DRL реагировал на ручник.
Далее отключил вагком и при помощи подрулевого переключателя активировал DRL.
При помощи вагкома снова зашел в 9 блок, и в Byte18 заменил 30 на 51.
Теперь у меня при снятии с ручника загорается только ближний свет фар.
ps заметил такую фигню: если просто активировать DRL подрулевым переключателем, без исправления заранее Byte11, то вагкомом потом не открывается 9 блок (или это был глюк?)
Вощем респект тем форумчанам которые нашли эту инфу, а то я ездил с ближним + габариты, без реакции на ручник и меня прям мучили внутренние противоречия:)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
n0root, значит у тебя тоже погасли габариты и сзади и спереди при DRL?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
на улице щас постоянно темно. при "авто" включается ближний. и не получается проверить как работает DRL днём ...
n0root
17 Авг 2008
Архангельск
понятно, у тебя с датчиком света, а в нуле не работает?
У меня в нуле переключатель, т.к. АВТО нет.
