Возможности шнурка VAG-COM - первый Тигуан
VanOdium
22 Мар 2010
shpunt, а зачем для звука сигналки адаптация? я только в кодировке включал, она и заработала сразу..
по-моему, соответствующий канал адаптации в данном случае изменяется просто через МФА (ATA confirm).
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
нет.
если поставить нужную галку и ничего больше не делать - то звук будет только при постановке. при снятии - не будет. вот чтобы было и при снятии на машине 2010 года - надо залезать ещё в адаптацию. именно так делал на 2-х машинах.
(АТА confirm - само собой)
VanOdium
22 Мар 2010
при снятии конечно не будет звука, если включить только звук при постановке :) (байт 5, бит 1)
для звука при снятии - кодировка 9-го блока, байт 5, бит 4 - и ага... и никаких адаптаций...
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
shpunt, при снятии с охраны. делал путем подбора в 9 блоке.
Бита скрыты, вставил где то 1 и заработало, но мне не понравилось и я вернул все обратно. Оставил только пик на постановку охраны
ставил биты - пикает 1 раз при постановке и 2 раза при снятии
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
VanOdium, у меня нет бит 4.
поэтому получилось только через адаптацию.
VanOdium
22 Мар 2010
ну так если программа его не показывает, никто ж не запрещает его "вручную" поменять... после надписи "Двоичный" желтой строкой биты все показаны, отсчитываешь нужный, заменяешь его на то что нужно, потом выделяешь любой соседний байт (чтобы изменения применились) и все..
Uncle
20 Июн 2010
п. Рефтинский, Свердловская обл.
VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
Судя по всему, ты второй байт неправильно определил :) второй байт - это крайний слева. Как правило, у всех он с завода имеет значение 03 (включены "свет при дожде" и "свет на шоссе"), вот он должен стать либо 07, либо 04 (это в случае если то, что было включено, не нужно).
а как работает - да, правильно, машина стоит на охране с приоткрытыми окнами, выключатель дворников - в положении "АВТО", дождь пошел - окна закрылись. Вроде говорят что если дождь не пойдет, то окна через 8 часов все равно закроются, я лично не проверял..
а с тестом стрелок - в кодировке даже оригинальный шнурок ничего про тест стрелок не показывает, а канал адаптации показывает, но выбрать не дает... говорит красными буквами, что канал недоступен...
Понятно... что ничего не понятно :) Путаница в точке отсчета :)
У VAG-COM-а счет байтов идет слева на право - т.е. крайний левый - это байт 0. Ну я и смотрел байт 2. Это получился крайний справа :)
Попробую теперь глянуть крайний слева :)
Спасибо.
VanOdium
22 Мар 2010
Uncle, вообще у ВАГ-КОМа по-разному счет ведется, в длинной кодировке справа налево, а в короткой - наоборот.. в общем, черт ногу сломит :)
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
shpunt, бит 3 или 4 ставил точно не помню, в двоичном прописал 1 на бит
Uncle
20 Июн 2010
Может мы о разном говорим? Вот длинное кодирование, счет байтов слева направо. Про короткую ничегот не скажу - не помню.
Возвращаюсь к теме.
Попробовал. Получилось.
Изменил первый слева байт (по VAG-COM байт 0) с 03 на 07
кодировка RLS стала 07304D.
Уточнение по работе. Закрытие стекол начинает работать не сразу после постановки на охрану, а через некоторе время, примерно через минуту.
VanOdium
22 Мар 2010
Uncle, по поводу длинной кодировки все правильно, 0-й байт крайний слева. а в короткой 0-й байт крайний справа, т.е. 07304D - 2й байт 07.
со стеклами тоже верно, через некоторое время начинает работать.
Пластилин, 4-й бит, зуб даю :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
А кто может прям сегодня попробовать?
Очень хочется знать, сработает или нет на машине 2010 года.
назыывается "тест стрелок на приборке". включаешь зажигание, стрелки делают полукруг и возвращаются обратно. прикольно.
но у меня не зарабтало через активацию Staging. это "комбинация приборки" (17-й блок) - далее "адаптация" и далее выбрать в выпадающем меню Staging. если даст - то активировать. Этот вариант у меня на 912 шнурке на сработал.
но есть ещё способ:
[Select]
[17 — Instruments]
[Coding — 07]
[Long Coding Helper]
Выбирайте подряд разные цифры пока не найдете необходимого значения меню
Поставте галочку на "Gauge Test/Needle Sweep active"
Т.е. есть или нет на Тигуанах эта галка? (можно или нельзя её поставить)
Второй вариант удалось кому-нить проверить?
Добавлено через 5 часов 38 минут
посмотрел сам.
"Gauge Test/Needle Sweep active" - отсутствует.
не получается сделать "тест стрелок".
VanOdium
22 Мар 2010
shpunt, а попробуй "вручную" блок 17, байт 1, бит 0 - поставить единичку
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
VanOdium, а вдруг приборка "сломается"? :)
VanOdium
22 Мар 2010
shpunt, ну риск есть конечно... :)
только я ведь не просто наугад советую, нашел инфу на авдотьевском форуме.
ну или если рисковать не хочешь, погоди тогда, попробую своим шнурком глянуть, может там чего написано будет..
Serggio
10 Сен 2009
Всем здрасте, подскажите где находится разъем VAG COM на тиге, за ранее благодарен !
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
наклони голову в районе левой коленки
VanOdium
22 Мар 2010
Serggio, слева от рулевой колонки, под маленьким "бардачком".
Добавлено через 8 часов 34 минуты
С тестом стрелок проверил кодировку как выше писал - не катит... :(
Remove
31 Авг 2010
Всем привет. Помогите, не могу разобраться в течении недели уже =( Купил ваг ком, программа на русском языке, может ли кто нибудь написать последовательно куда надо нажимать, что бы включить звук сигнализации, или по возможности показать в картинках. Заранее скажу форум весть перечитал по теме ваг кома, на другие форум-клубы заходил,везде написано такой то блок, такой то байт/бит, а что за блок где искать эти байты/биты ума не приложу. Помогите пожалуйста =) Заранее спасибо!
