Возможности шнурка VAG-COM - первый Тигуан
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Stolz, Когда нажимаешь клавишу то не прожимай её до конца, а лишь слегка, типа у Калашникова спусковой:)
Stolz
27 Сен 2012
Tiguan 2013 Track&Field 2.0TSI 170лс AКПП-6
А то я не пробовал! У меня раньше на Lacetti именно так и было. А тут у клавиш вообще нет ничего, кроме как "до конца".
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Stolz, Странно, у меня именно так работает, мож понежнее
Stolz
27 Сен 2012
В мануале на стр. 62 четко говорится типа "Для автоматического подъёма: кратковременно потяните клавиш у соответствующ его стеклоподъёмника до второго фиксированного положения."
Вот у меня на Лачетти (на водительской двери) четко чувствовалось это второе положение - нажимаешь/тянешь клавишу до упора (легкого щелчка) и стекло само движется до конца. На моём Тиге 2013 этого разделения нет и в помине.
Да и вообще непонятно - если бы было два фиксированных положения кнопки, зачем тогда в мануале есть пункт "Восстановление функции автоматического подъёма и опускания стёкол" (автоподъем перестает работать после отключения аккумулятора и его надо программировать заново). Я в эту тему и написал потому что думал, может теперь в мозгах по умолчанию прошито полное поднимание/опускание.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
К ремонтникам. У Тиги четко ощущаются ДВА положения вниз и ДВА положения вверх клавиш стеклоподъемников.
Stolz
27 Сен 2012
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Будет ли работать версия 11.11.4 с машиной 2013 м.г.? Все ли блоки будут читаться?
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Опять наступила осень. И опять хочется оторвать ... руки тому программисту, который придумал притухание подсветки приборов в тени.
(для не знакомых с вопросом поясню: Очень раздражает, когда в положении переключателя света "авто" есть такое освещение, когда свет ещё не включается, а подсветка приборов уже выключается, в основном утром и вечером в тени деревьев и домов)
Кто нащупает как сделать так, чтобы подсветка приборки не гасла вообще в режиме "авто" - тому много "спасибо", репутация, респект и уважуха и ещё что-нибудь на его выбор!
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
С помощь шнурка не знаю. А по другому: по средине панели приборов у стекла в коробочке стоит датчик освещенности, принцип его работы при увеличении освещения уменьшается сопротивление и подсветка горит ярче. Нужно заменить датчик на постоянное сопротивление и всё. Более конкретно нужно смотреть схему.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
yurasha61, ну да, это тоже вариант. Как и привязать диодик к рулевой колонке, чтоб светил постоянно на этот датчик :) Но хотелось бы штатно, без разбора панели и колхоза, вот просто шнурком выключить и всё...
gabber
13 Сен 2011
Alexemir, есть такое надо искать, найду кину сюда
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Тигуан 2,0 TDI 140 л.с
Уважаемые почтенные тигуановоды! Повторяю вопрос. У меня проблема с адаптивным биксеноном. Мигает желтая лампочка на приборной панели и сообщение: неисправность системы адаптивного освещения. При этом сами фары горят, но при включении зажигания тест не проходит (нет колебаний фар в горизонтальной и вертикальной плоскости, не горят при поворотах статические лампы в фарах). Диагностика дала следующие коды ошибок:
Управление фарами
01042 Модуль управления не кодирован
02656 Выходной каскад левой фары не закодирован
01539 Фары не отрегулированы
02233 Выходной каскад левой фары
02628 Датчик угла поворота фар, правый
02234 Выходной каскад левой фары
И еще выявлены следующие ошибки:
Комфорт-Шлюз-Диагностика: 00469 Шина данных информационной подержки в однопроводном варианте
Двигатель:
Р010400 Прерывистый сигнал в цепи измерителя воздушной массы или потока воздуха
Р0104 Массовый или объемный расход воздуха "А", цепь прерывистая\неустойчивая
Тормоза: Электрический стояночный тормоз. 00576. Сигнал +15
Кузов: Помощь рулевого управления - диагностика. 00576. Сигнал +15.
Можно ли с помощью шнурка исправить данные ошибки? Ответьте, плиииииз
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Tumir, максимум, что ты сможешь сделать - это почистить все ошибки. После чего, скорее всего, все вернется в рабочее состоянии.
Но, почему ты до сих пор не в сервисе? Даже, если вычистишь ошибки - нет никакой гарантии, что они снова не вернутся: их ведь что-то породило.
У меня была похожая ситуация. Такая же ошибка, только к фарам еще полностью отключался блок комфорта (стеклоподъемники, магнитола, попогрей, кнопки на руле, зеркала и т.д.) Ошибку чистили. Но, спустя время, она возникала в самый неожиданный момент. Снова чистили. Опять возникала. По итогу, оказалось, что срашно глючил can-модуль неродной сигнализации, которую мне ОД же и установил. Он слал в can-шину какой-то мусор, после чего система блокировалась. Заменили - ошибки исчезли.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Tiguan 2010г. TDi CBAB AT S&S OffRoad
Сомневаюсь, что с помощью шнурка можно сделать, хотя возможно наверно изменить чувствительность, но тогда будет действовать и на габариты.
А правильнее будет - ковыряние прошивки приборки. И там уже отключить срабатывание датчика в положении AUTO.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
satoorn, Дело-то в том, что чувствительность датчика автосвета как раз менять можно, и я уже сделал её и так максимальную, но вот датчик автосвета и датчик приборки - это разные датчики. Один стоит под лобовым стеклом, а второй - за маленьким окошечком в приборной панели, за циферблатом тахометра. И если первому, смотрящему наружу, ещё хватает света, чтобы не включать ближний, то второму, под козырьком, внутри салона в панели уже не хватает, чтобы включать подсветку.
И если в положении переключателя "0" это как-то оправдано тем, чтобы напомнить водителю о включении освещения, то в положении "auto" это вообще нонсенс.
С сентября по март света в наших широтах не так много (хотя Новосибирск и южнее большинства Российских городов, как в Питере народ себя чувствует, или Мурманске - вообще не понимаю) и раздражает эта фича неимоверно.
Благодарности: gabber
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Alexemir, Это я и имел ввиду, про ковыряние приборки, видимо кое где не описал, про какой датчик говорю. Про чувствительность датчика приборки я говорил. Если перечитаешь, то поймёшь, что я имел ввиду. )
klimak88
6 Июл 2011
Мурманская обл. г. Апатиты
Tiguan, 2.0 TSI
Здравствуйте! У меня тигуан 2010 года и вася-диагност. Подскажите, пожалуйста, как проверить работоспособность свечей и катушек зажигания. А также работоспособность фазорегулятора. За ранее спасибо.
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Проверить наличие ошибок. Если есть проблема со свечами или катушками зажигания то будет ошибка "Пропуск зажигания с указанием в каком цилиндре".
Отправлено моим LT26i
