Все вопросы касающиеся чип-тюнинга APR
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Max Sym,Шил 180 сильный. Все по ОБД. 30 минут и человек уехал счастливый.
До конца января акция -20%. Успевай
raror
7 Авг 2013
raror,
evgen66,
Лог и пишется в эксель.
Ребят вы смеетесь? 0,05-0,1 это ни о чем! Четко прослеживается как Н75 управляет надувом во все диапазоне. По мне так все в идеале.
Обычно реальное не всегда дотягивает до запрашиваемого, или не долго с ним сравнивается, а тут все наоборот. Это как то связано с укорачиванием штока калитки весгейта?
Как вообще шток то укорачивали, турбину снимали с машины?
Те логи что снимают шнурком ваг ком, спокойно читаются программой лог вьевер, дизель, или можно посмотреть графики на сайте автоадаптер ру, а ваш лог только екселем можно глянуть в виде таблицы, другими программами ошибка выскакивает или столбцы не совпадают. Надо попробовать график сделать в ексель.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
raror,Чтоб это проверить нужны логи со второго тигуана на прошивке 2.4 у которого с турбиной ничего не делали. СТ2. Впуск и выпуск.
Помимо штока, стоят новые датчики на турбине. Байпасу месяц, Н75 4 месяца. Результат=валит ацки ))).
raror
7 Авг 2013
N75 у вас был резиновый, старой модификации, вы его снова поменяли? Зачем и на какой?
Надо у себя лог снять, посмотреть давление. Перешел на сток, первая программа, поначалу вроде на сток и было похоже, а сейчас такое ощущение что опять на чипе езжу.... На стоковой прошивке от апр давление же будет не выше 0,7?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Резиновый был, сдох от к04, порвало нах..., поставил такой же резиновый. На Н75 сломал трубочку пластиковую когда снимал к04. 900р. хрен с ними.......
Да 0.6-0.7
Miha-M
1 Май 2014
У меня тоже реальное давление чуть больше запроса проскакивает, также st.2 2.4 впуск и выпуск, остальное сток.
evgen66
7 Апр 2011
Я лично покумекал немного и пока перешел на сток от АПР, для зимних прокатушек со снегом и гололедом этого хватает, зимы у нас в регионе холодные, в среднем -30 гр. По ощущениям как-то стало ранее двигатель работать, мягче и на душе спокойнее.
как тебе страшилка от клубня по поводу стока ?
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1584838&postcount=2298
Вот тут можно и либо принять это за факт и все таки кататься хотя бы на 95 прошивке, либо предположить что АПР искуственно прячет истинные парамеиры по откатам программно :) (шютка ибо сток то в прошивках тоже не родной заводской)
raror
7 Авг 2013
По идее сток если заводской то должен быть универсальной прошивкой под 95 и 98 бензин, для мотора самый безопасный если не отжигать на 95 на высоких оборотах и по жаре. Поправьте если ошибаюсь. Давление турбины не выше 0,7 бара, смесь на такой прошивке в угоду экологии составляется стехиометрической - это когда на 14,7 г воздуха приходится 1 г бензина. Что представляет сток от АПР я не знаю, в теории так же должен быть безопасным под оба бензина.
Но я любом случае всегда езжу на 98 ом.
Получается все дело в железе - в идеальных патрубках, нулевике и выхлопе. На st1 такой красивой картинки не будет скорее всего, давление будет чаще всего запаздывать за запросом и выход на запрос позже?
Как ни странно но откаты на стоке с 95м бензином реально выше чем на проге под 95й смотрел летом по ПоларФису, но не критично точно..хотя и сток у меня уже тоже лишь эмуляция заводских настроек от АПР )
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
У меня 3-им экраном на FISe всегда выставлены откаты, я их периодически наблюдаю, чтобы быть уверенным в том, что бензин нормальный, и при случае можно нажать на педаль.
Так вот на этом самом "стоке" который эмуляция от АПР, откаты всегда больше чем на программе под конкретный бензин. Ну то есть я включаю программу 98, на хорошем бензине откаты нулевые почти во всём диапазоне, ну может на совсем высоких оборотах 1 - 2 градуса. А на "стоке" они доходят до 3-х на том же бензине. Про 95 я писал, там вообще кошмар (правда, я не пробовал 95 бензин на 98 прошивке, машину жалко).
Касаемо прогрева - я как-то взял за правило не повышать обороты выше 3 000 пока масло ниже 50, хоть летом хоть зимой. Действительно читал страшилки и про масляное голодание на холодном масле, и про нештатные параметры, и про "убитые" турбины. Так что ну его.
А вообще, зимой, когда температура на впуске -20 -25 машина едет просто очень хорошо, мотор "шепчет", откаты по нулям. Отдача от газа на 3 500 оборотов ощущается такая же как летом на пяти. Не знаю, хорошо ли это для турбины, но по ощущениям - отлично.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Я вот что-то выпал из темы малость, как я помню, в АПР произошли структурные изменения, кто что за что всё поменялось, но в итоге, АПР в России осталось официально? Или так, только что сами то и есть?
И второй вопрос, вот у меня прошивка ST 1 с самого начала, т.е. прошита сразу после обкатки в 2012г. Надо ли мне заморачиваться и делать апдейт? На новые версии?
Теоретически - меня всё устраивает, машине едет отлично, проблем нет, повышать градус прошивки я пока не готов, т.е. даунпайп, интеркулер, К04 и соответствующие прошивки ставить не собираюсь. Но если бесплатно (за цену работы) и лучшие характеристики, то почему бы и нет? Но вот не понял, есть ли такое на ST 1 и даёт ли что?
Miha-M
1 Май 2014
Сменилось представительство АПР, теперь на сколько я понял это ILLSKILL.
Вот как раз на последний листах и идет обсуждение новой прошивки 2.4, у меня ст 2 и разница по сравнению с предыдущей 2.2 есть, но нужно понимать что если обновишься то обратного пути уже не будет.
moJotec
9 Июл 2014
Москва ЮАО
VAG
Появилась небольшая статистика по 2,4.
Основной проблемой легкий передув на раздуве, все логи что смотрел его имеют, пляшут показания расходомера 2000-2500 об, n75 работает, в максимальные цифры не упирается.
Ощущается это на машине легкими подергиваниями в указанных оборотах, баг это или фишка новой прошивки пока непонятно, никаких комментариев от АПР пока нету.
Чуть позже покажу картинками как это выглядит
Прошивка 2,4 доступна для st1 и st2, возможные проблемы описаны выше.
С уважением Иван
moJotec
den73
18 Фев 2013
Минск
снял один лог, возможно кому-нибудь будет интересно для сравнения.
ст.2 (2.4), программа стояла 98 low output, даунпайп со спорткатом, впуск стоковый, температура воздуха -5, солнечно, давление 1039
  • session_17.zip
    5.5 KB · Просмотры: 17
mitrich21
11 Ноя 2014
Tiguan T&F 2.0TSI 170
ст.2 (2.4), даунпайп со спорткатом, впуск стоковый, температура воздуха -5, солнечно, давление 1039
Что-то не очень лог: запрос на наддув 1Бар при минус 5С*, у LAS 1,25 при минус 20С*. Уже после 3800 дроссель начинает прикрывать. И то и другое говорит, что плоховато мотору ((
den73
18 Фев 2013
Минск
забыл упомянуть, что программа стояла 98 low output
возможно и плоховато, но на 2.2 было гораздо хуже)))
raror
7 Авг 2013
кто бы лог сделал на st1...
mitrich21
11 Ноя 2014
ЛО, на мой взгляд, это даже не прошивка, это грубая переделка нормальной версии: буст снизили, угол оставили тем же, заставили мозг заслонку на хвосте прикрывать Это действительно ЛО прошивка, но когда её делали ни кто и не думал, чтобы получить нормальный КПД мотора. Это я увидел разглядывая логии версии 2,2
moJotec
9 Июл 2014
Москва ЮАО
VAG
Вот наглядная картинка, слева время,буст реальный,обороты, заслонка, расходомер, буст запрос, n75
Смотрим на показания расходомера, и на буст.
С уважением Иван
moJotec
