Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
у меня после поездки всегда 30 сек - 1 минуту работает. думаю изза турбины - остужает. наверное это нормально)
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
mir999, хмм,и у меня так!Сначало тривожылся но потом привык,заметил такое повеление только при большых температурах(от 20 и выше)но правда бывает и в 16 градусов!ДУмаю что всётаки турбина охлаждается после поездки!
Curly
20 Янв 2009
...провод уже рвало, делали по гарантии! или может не доделали:confused:
Да нет, такой же точно поставили согласно спецификации, вот его опять и порвало ;)
Чувствую эта проблема будет повторяться и повторяться, пока гарантия не кончится :( А потом - за свой счет... Теперь и я буду ждать повтора :mad:
mir999
11 Окт 2008
россея
утром заведу и посмотрю, если провод рвануло то карлсон сразу замолотит. и сомневаюсь я что провод новый поставили, примотали свего скорее кусок старого провода от чего нибудь :rolleyes:
Digital
21 Окт 2008
Север
attachment.php
Где провод не знаю, он вроде снизу, там подлезать в яме надо.
с ямы не увидишь без съема защиты. Сверху его видно.
    27.9 KB · Просмотры: 779
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
сегодня было +17, после поездки не включался...думаю 20 граница включения
STAVROS
12 Дек 2008
СЗАО
Алекс7, уже менял дилера (ставил битое стекло в ганзе на энтузиастов, даже не пропылесосили как следует, вся кожа в битом стекле....материл на чем свет стоит, стоят смотрят как дети невинные....а денег взял как за помывку 3 турегов!) Кстать, вчера отогнал на Беломорскую, выслушали, пожали плечами, сегодня в другую смену пойдет в работу НАДЕЮСЬ!!!!!! позже отпишусь что и как там с проводами вентиляторами и прочими студебеккерами!
STAVROS
12 Дек 2008
СЗАО
Результат = поменяли блок управления вентилятором по гарантии! А что будет когда закончится гарантия? Копить денежку?!?!?
mvnav
15 Фев 2009
Вологда
VW tiguan 1,4 black, с 20.07.2012 теперь VW TDI 2.0
господа, если у вас кондей включен, то вентилятор будет работать гораздо чаще и это нормально, попробуйте кондей выключите и заметите разницу.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
+1,после езды с включеным кондеем-вен работает после глушения
mir999
11 Окт 2008
россея
вчера мыл машину керхером, и когда мыл решетку радиатора заметил какой то писк, как будто включается какой то насос. несколько раз попадал водой в правую верхнюю часть радиатора писк повторялся каджый раз. двигатель был холодный. что бы это могло быть?
скорее всего просто свист водной струи по какой-то детали.
mir999
11 Окт 2008
россея
если бы! этот писк продолжался секунд 5-7 после попадания воды! сам удивился, думал показалось, ан нет!:confused:
Potap07.75
11 Май 2009
г.Киев
Предложили заменить весь жгут
Вопрос следующий подьезжаю к дому и слышу что что то тарахтит. открываю капот и точно карлсон крутит! подумал глюк, может нагрелся( хотя от чего? в пробках не стоял, до дома с ветерком, парковка секунд 30-40) вышел закрыл стою жду пока перестанет работать,так он молотил почти с минуту!!! отродясь такого не было, и вот стал прислушиваться, слышу постоянно. люди, отпишитесь, у всех так или опять что то случилось? провод уже рвало, делали по гарантии! или может не доделали:confused:
Все те же проблемы. 1-й обрыв - пробег 13600,25 марта;2-й обрыв -
пробег 16800, 5 мая. Инженер отдела приемки ОД предложил с 12.05.2009 звонить инженеру гарантийногог обслуживания , что бы тот давал запрос на замену всего жгута моторного отсека. ОД "Джерман Моторс", Киев. Тиг 1,4 S&S .
mir999
11 Окт 2008
россея
а на сервисе разве провод меняют? не удлинняют?
Curly
20 Янв 2009
Ага, наращивают шпагатом :D
У меня меняли.
mir999
11 Окт 2008
россея
У меня меняли.
интересно тогда а как его, отдельный провод меняют если он идет в общем пучке проводов? весь жгут меняют до самого блока? надо будет глянуть!
а Вы видели этот провод замененый? и тот который заменили? я лично нет, и у меня есть определенные сомнения по этому поводу.
Curly
20 Янв 2009
mir999, ессно не видела. Все, что делается не в моем присутствии, особенно у официалов, дает мне повод для сомнения :). Но в бумагах было указано "замена". Делали, правда, достаточно долго...
В общем, жду повтора, тогда точно встану у них над душой.
Toruviel
Красафчик
2 Янв 2009
Moskow!
вчера сделал второй раз в девирс моторс или как то так =) на шоссе энтузиастов...что не понравилось.....хреновое место чтобы ждать машину, нет кафешки, нет интернета и нет нормальной обстановки, 2 часа ходил туда сюда и иногда садился смотреть телик.... =) а так намана, за 2 часа сделали...
