Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
Я сегодня заехал в гараж на этаж, открыл ворота, слышу молотит вентиллятор - думаю подожду... ибо надо чтоб он отключился, охладил тоесть. Ждал минут пять - достало =) Отключил кондюк и сразу всё стихло.
ps: температура по прибору 90 (была всё время работы карлсона), выше за 4-е месяца не было никогда.
зыы: может тему не читал полностью и проблемы у вас другие, но отключите кондюк (AC) и сразу тишина...
зыы: температура за бортом +28, просто раньше кондюк всегда выключал перед гаражом и вентиллятора ни разу не слышал вообще.
Toruviel
Красафчик
2 Янв 2009
Moskow!
тему не читал! =) тут другая проблема в теме отмечается, а именно обрыв провода
mir999
11 Окт 2008
россея
вчера сделал второй раз в девирс моторс или как то так =) на шоссе энтузиастов...что не понравилось.....хреновое место чтобы ждать машину, нет кафешки, нет интернета и нет нормальной обстановки, 2 часа ходил туда сюда и иногда садился смотреть телик.... =) а так намана, за 2 часа сделали...
а что опять этот же провод рвануло? :confused:
Toruviel
Красафчик
2 Янв 2009
Moskow!
угу, при дрифте на асфальте ггггггггггггг
mir999
11 Окт 2008
россея
ну ващее;) блин где мои кусачики? :) подлезу обрежу наращу и приращу, чтоб в дальней переездке не оторвало опять! а то буду бегать искать дилера чтоб исправить!
MaD YeTTi
7 Мар 2009
интересно тогда а как его, отдельный провод меняют если он идет в общем пучке проводов? весь жгут меняют до самого блока? надо будет глянуть!
а Вы видели этот провод замененый? и тот который заменили? я лично нет, и у меня есть определенные сомнения по этому поводу.
была такая же трабла.
обрыв провода, у самого корешка, ремонтировался в автопрестусе.
сам смотрел что и как делали.
просто напаяли новый наконечник, залепили термоусадкой и все.
за час сделали.
mir999
11 Окт 2008
россея
сегодня посмотрел где провод этот находится, видимо провод просто удлиннили, т.к запас провода около 10 см, провод изогнут по дуге и не натянут, за что им большой+. теперь наверное больше не оборвет.
    15.4 KB · Просмотры: 538
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
ну наконец то владелец 1.4 сделал фотку этого злосчастного провода)))) теперь могут люди думать как его усовершенствовать)
Digital
21 Окт 2008
Север
Я сам наращивал. По этой фотографии ничего не понятно.
mir999
11 Окт 2008
россея
а фотки не делали? вечером выйду с фотиком попробую сфоткать получше, а то как соберусь фоткать дрыгатель горячий, фотик жалко!
afterlife
18 Май 2008
при наступлении теплой погоды (точно не фиксировал, но где-то >+15) заметил эту фишку. вентилятор работает после выключения 1-2 мин. ни каких свистов и высоких оборотов нет, просто тихо жужжит. думаю, все же - это охлаждение турбины( тогда это должно быть описано в мануале, не так ли?). надо бы звякнуть дилеру...
Признак оборванного провода по идее это включения вентилятора сразу после завода двигателя.
Сейчас стало теплее, антифриз гоняется после поездок на оборотах выше среднего даже до полутора минут. Это-то нормально. Даже если крутануть всего разок со светофора недалеко от места прибытия, уже лопатит долго после остановки...
Digital
21 Окт 2008
Север
Подтверждаю, при обрыве молотил сразу с начала завода и сразу отключался при глушении (-15 на улице было). А если после выключения двигателя вент работает некоторое время - это нормально.
AlexEkb
17 Фев 2009
Свердловская область
Вообщем тоже отмечусь. Съездил по гарантии, чего-то там поделали. До конца не уверен был ли обрыв или это было срабатывание на кондиционер. Но чет, Славик, я очкую (с) Ну и на форуме все "сто раз так делали" :) Позвонил диллеру сказал вентилятор, без вопросов сказали приезжай. Все равно было ехать магнитолу менять, решил заодно и с вентилятором разобраться, а то как-то напрягало ожидать и прислушиваться..
Коста
8 Окт 2008
Мытыщы
Тигуан 2,0 ТДИ
Тоже провод сказал дилер - вроде починили по гарантии. Понял что трабл по работе вентилятора на холодном движке и по тому что он перестал работать после выключения зажигания.
Roger
17 Фев 2009
Тула
Присоединяюсь,уважаемые к вам..!Пробег 8700.Неожиданно на холостом ходу загорелся желтым Чек энжин и вентилятор стал молотить без перебоя! Завтра рулю к ОД.Отпишусь по результатам!
anjey
23 Сен 2008
Московия.СВАО.
И так после первого Т.О. у меня тоже зашумел вентилятор...сегодня поеду к О.Д...и еще одна вещь всплыла..топливный датчик глючит по полной,при полном баке показывает что бензина осталось на 10-20 км..!!!
И тут еще одна новость пришла. http://auto.lenta.ru/news/2009/07/03/tiguan/
mir999
11 Окт 2008
россея
чуть выше уже обсуждается http://www.forum.tiguans.ru/showthread.php?t=1948
