ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Ребят, напомните пожалуйста. Машина Тиг 2 с без ключевым доступом. Если Авто завести , а ключ потом будет далеко ( на приборке сообщение ключ не найден) через какое время двигатель глохнет?
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Tiguan New TDI HL 2017
Вероятно, как топливо закончится, так и заглохнет.
До следующего перезапуска можно ездить до посинения без ключа. Требования безопасности.
Tiguanovodu
2 Июн 2018
Челябинск
VW Tiguan 2018
Комрады,помогите может кто сталкивался,тигуан 2018 года,1.4 150лс полный привод,недавно прошёл обкатку мотора,захотелось на трассе подерзить,проверить что может машина, и заметил неприятный гул(по ощущениям с правой стороны) после 160 км/ч,гул не от ветра,потому что именно гул а не свист,вот и хотелось бы выяснить что такое?, предполагаю что турбина,но могу ошибаться,помогите!
maikl.
9 Июл 2017
ростовская обл.
новый тигуан
как включить сервис климата
тема климат контроль
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Это машина дрожит от страха. Вы куда так несетесь?))
Если серьезно, так, по описанию и не скажешь. Что угодно может быть: резина, подшипник ступичный например.. Турбина? Может и так... Лучше и правильнее, конечно - к ОД! И не тяните.
maikl., что такое "сервис климата"? Меню климата на магнитоле вы имеете ввиду? Попробуйте нажать кнопку "меню" :confused:
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
У меня есть карта памяти SD, на которую я записал много музыки в формате FLAC. Слушаю в машине. Раньше такого не было (вроде), а в последнее время появилось: при нажатии на кнопку "перемешать треки":
треки действительно начинают воспроизводиться в рандомном (случайном) порядке, НО! в рамках одного исполнителя. Вот есть у меня 10 песен Битлз, нажимаю кнопку "перемешать" И Битлы поют 10 песен в случайном порядке, а до Би2 дело уже не доходит.
Дополнительных папок на карте памяти нет, все файлы лежат в одном месте. Как вылечить?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
огурец, а в списке воспроизведения кроме них еще что-то есть?, если ткнуть обзор, перейти в библиотеку и ткнуть кнопку треки, а потом уже перемешать?
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
oгурец, у тебя случайно не выбран фильр по исполнителю?
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
кроме файлов FLAC больше ничего на флешке нет. Ок, попробую таким способом, спасибо.
мм... а где таковой находится? Надо проверить
FoonTos
17 Ноя 2013
Tishka the 2-nd
Друзья, привет!
Случайно увидел, что постоянно горит плафон салона задних пассажиров. Горит в движении.
Покнопил - не помогло....
Не думаю, что так задумано, может кто знает решение?
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Друзья, привет!
Что то часто этот вопрос стал возникать на форуме. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=39040
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Зачем файл в таком формате нужен?
не совсем понял вопрос. FLAC (Free Lossless Audio Codec) - это один из так называемых LossLes кодеков, при этом самый распространенный. Музыку стараюсь слушать на CD или в формате FLAC, потому что от MP3 кровь из ушей))) Как и от радио. Для фона - норм, а если хочется насладится именно музыкой, то не пойдет. Не зря же я деньги в аудио систему вложил! Пусть отрабатывает))
Евген002
1 Апр 2014
МО
Фольксваген Тигуан
Доброго времени суток. Кто может помочь с активацией функций на Тиг2 (желательно ЮВАО и ближайшие районы) и сколько это будет стоить?
Что нужно сделать:
1. Тест стрелок
2. Отображение свободного места в баке
3. Изменение цвета эстетической подсветки
4. Складывание зеркал при длительном нажатии кнопки/сенсора
5. Работа кнопок на брелке при заведенном двигателе
6. Звуковой сигнал при постановке/снятии с охраны
7. Индикация скорости обдува климата в режиме авто
8. Изменение мин значения давления в шинах на 2.1 вместо 2.3
9. Закрытие люка с брелка
10. Изменение скина приборной панели.
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
Друзья, привет!
Кнопка "Rear" над головой водителя и кнопки задних плафонов должны быть утоплены, тогда отключится.
Отправлено с моего MI 4S через Tapatalk
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Комрады, 2 вопроса?
1.
Вчера был у ОД в салоне и обратил внимание, что у части Тмгуанов установлены кронштейны под рамки номерного знака на переднем бампере, а у части нет.
Кронштейн позиция 30:
Сначала манагеры говорил, что это зависит от версии самого бампера, но прошлись по салону посмотрели Авто и не поняли закономерности. Кронштейн есть как на версии бампера city так и off-road , но так же и нет на других авто с такими же бамперами?
У меня тоже не установлено, пробили VIN по Etka ... действительном с завода не шёл кронштейн хотя версия и Хай , мне не так принципиально, но все же хотелось бы понять с чем связана избирательность установки кронштейна!
2. В каталоге оригинальных запчастей ОД не нашёл накладки на задние двери по аналогии с передними даже без подсветки ( там где формовочный выступ) сказал что идёт только пленка.
Может кто встречал. Поделитесь ссылкой, а то как-т не по феншую без них! Может есть хорошие аналоги, повторяющий оригинал как на передних!
