zalivar
5 Дек 2017
г. Тула
Tiguan T2 Comfortline TDI 2.0
Может оно и так, но вот не видно, что фары моются... на предыдущих машинах прям фонтан и брызги в разные стороны на ходу, а тут не понятно, работает омывалка или нет..
У меня прям брызги очень хорошо заметны, что с дворников летит, а что с фар, даже на скорости
gosn1ck
21 Авг 2017
У меня сверчок только в районе салонного плафона спереди под настроение появляется (зимой похоже в спячку впал), впрочем как и у многих здесь присутствующих. В остальном тихо всё.
gosn1ck У Вас точно Тигуан второго поколения?...:eek:
точно-точно. могу подъехать и продемонстрировать, если вы в москве живёте :)
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Самое важное: насчет длительной передачи момента через две передачи на наших DSG я неправ!
Вот и прекрасно, что разобрались, я тогда подотру немного.
"При медленно движении" — есть проскальзывание, причем длительное. Это касается движения при отпущенных педалях на скорости 8–10 км/ч. И это не только NDK для уменьшения вибраций.
Подтверждаю.
Мокрая ДСГ, в отличие от сухой, может некоторое время работать в режиме гидротрансформатора, т.е. увеличивать передаточное число КПП за счет проскальзывания дисков. В основном это востребовано в режимах оффроада для обеспечения устойчивых оборотов двигателя на минимальных скоростях. Чтобы все понимали - в таком режиме вместо увеличения момента на выходе мы получаем его преобразования в тепло, т.е. экономические потери и нагрузку на коробку. Но раз режим NDK используется, значит в определенных режимах равномерного и ненагруженного движения затраты энергии на него будут меньше, чем при этом же движении на более низкой передаче, т.е. реализуется этакий аналог грузовых "половинок" в коробке.
Соглашусь с Dupont, что с точки зрения живучести DSG ничего хорошего в такой пробуксовке нет, но иногда она действительно нужна и полезна.
DasTiga
24 Окт 2017
Тигуан2 HL
Так фары то когда моются, когда вы ветровое стекло моете или когда просто дворники по стеклу 10 раз проелозят?:confused:
sara
26 Мар 2016
Конечно когда моется стекло, 9 раз помыли , на 10 стекло и фары. Только про 10 раз у меня сомнения:confused:
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Лампочка омывайки не горит? Если да, то фары не моются при низком уровне.
10ое срабатывание я как-то тоже не особо замечаю, может, редко мою так часто, но, вот при первом омывании стекла совершенно четко видно как моются фары.
DasTiga
24 Окт 2017
Тигуан2 HL
Спасибо за ответы, друзья, лампочка омывайки не горит, жидкости достаточно, сегодня еще вечерком посмотрю.
15 Янв 2013
Скажите, этот цикл 10 + 1 каждый раз после выключения двигателя прерывается?
Или если на девятом выключил, то после заводки через один цикл будет брызгать на фары?
oabox
21 Июн 2017
50RUS
Tiguan-II TDi
Сбиваетесь со счета или просто забиваете на контроль цикла вжиков. :)
В 9-ом блоке Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung=10, т.е. фары моются каждое десятое омовение лобового.
Это в наших "устаревших" 17 МГ, как в 18 МГ - хз.
Revole
24 Май 2011
VW TIGUAN 2
В мануале 2018го написано 10е, посчитать не довелось еще:)
sara
26 Мар 2016
Честно, не считала даже, но 10-е, это по-божески, на предыдущей машине на 5-е было, :eek: замучилась баклажки таскать
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
serso,
От души всего намешал. И не прав при этом.
Не прав как в терминологии (подменяешь понятия; сравниваешь то, что сравнивать нельзя; неверно понимаешь предназначение узлов), так и по сути.
Во-первых, ДСГ не может работать в режиме гидротрансформатора, т.к. гидротрансформатор - это вполне определённый механизм. Коим сцепления ДСГ не являются даже примерно (по принципу работы).
Во-вторых, передаточное число КПП увеличить на уровне сцепления невозможно, т.к. оно регулируется "железным" образом - шестерёнками. Ты хотел написать: увеличивается крутящий момент. Но и это тоже не так. Сцепления ДСГ не могут увеличивать крутящий момент. А гидротрансформатор - да, может. По принципу работы.
Для тебя "режим гидротрансформатора" - это режим, когда сцепления проскальзывают? Если так, то сухие ДСГ тоже часто работают в режиме проскальзывания. Ибо по другому невозможно.
Это востребовано постоянно.
Особенно в пробках. Невозможно на наших роботах ехать с малой скоростью и иметь баланс между тягой и комфортом без проскальзывания.
ketsan
5 Окт 2017
Киров
Tiguan2 1.4 4motion 6MT
Частота срабатывания омывателя фар вроде бы регулируется в настройках, что-то типа "срабатывание асистента света:рано-средне-поздно. Или я не прав?
sara
26 Мар 2016
Вы все ассистенты в кучку собрали:rolleyes: Если и можно, то только через шнурок
1951
1 Дек 2013
TIGUAN NF 2.0 TDI HL, бежевый
Совершенно верно, и то что при первом нажатии щеток срабатывает, и то что через шнурок или Obdeleven.
ketsan
5 Окт 2017
Киров
А что это тогда за ассистент такой? Датчика света в моей комплектации нет.
Там же еще есть галочка: ассистент света при дожде( я так понимаю вкл/выкл омыватели фар во время дождя).
sara
26 Мар 2016
Так трудно сказать, может быть выложите фото, если честно, на память я лично не запоминаю все эти вкладки, надо непосредственно на машине.
oabox
21 Июн 2017
50RUS
Tiguan-II TDi
Логично предположить, что при дожде включается ближний свет взамен ДХО. К омыванию фар, частоте и качеству мытья фар ассистент света или датчик дождя никакого отношения не имеет. Равно как омывание лобового не завязано на автоматику, как бы оно не загадилось - надо дёрнуть ручку. Или у кого-то лобовое омывается автоматически? ))
Через шнурок можно скорректировать интервал омывания фар, сделать только в ручном режиме при долгом удержании рычажка или отключить вовсе. У меня фары моются только в ручном режиме, т.е. когда я хочу, а на зиму отключил вовсе.
НатальяГ
22 Янв 2017
Одинцово
Tiguan 2
Подскажите, у всех свет в салоне включается после того, как заглушили двигатель, у меня нет, сейчас часто темно на улице, приходится каждый раз клавишу вверху нажимать, неудобно. Комплектация комфортлайн, но с пакетом освещение, дополнительной сигнализации нет, только штатная. Что сделать, чтобы свет в салоне включался, когда выключаем двигатель. Кстати, бесключевой доступ, если это может иметь какое-то значение. В первом тигуане свет всегда включался, когда вынимала ключ из гнезда.
ketsan
5 Окт 2017
Киров
Вот такая вот настройка.
После покупки баловался, выставлял значение"рано" омыватель срабатывал очень часто.
Потеплеет, попробую поиграться настроикой.
    83 KB · Просмотры: 193
